come depurate l'acqua
1 20 23
laika710
laika710
19/05/2006 134
Inserito il 16/03/2011 alle: 21:32:46
buona sera a tutti, vorrei montare un filtro ed una lampada per depurare l'acqua, qualcuno di voi l'ha già fatto? e cosa ha montato? grazie giuseppe
Inserito il 16/03/2011 alle: 21:41:39
quote:Risposta al messaggio di laika710 inserito in data 16/03/2011  21:32:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
filtro [?] lampada [?] carico sempre da acquedotti,consumo quel che non consumo scarico e lascio serbatoio vuoto
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/03/2011 alle: 22:05:07
Amuchina. Se ti riferisci all'articolo su PleinAir, è sicuramente un articolo interessante, ma personalmente lo trovo un'esagerazione e una cosa in più che si può rompere. E comunque non mi piacerebbe bere l'acqua che viene dai serbatoi.
laika710
laika710
19/05/2006 134
Inserito il 18/03/2011 alle: 10:47:09
ok anche io non mi sogno di bere l'acqua del serbatoio, svuoto e cerco di pulire il serbatoio, carico al rimessaggio o nei campeggi o aree, pensavo ad un igiene maggiore, per lavare i piatti oppure la frutta e così via
Inserito il 18/03/2011 alle: 10:58:23
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 16/03/2011  22:05:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse ho trovato il metodo per pulire il mio serbatoio dell chiare che proprio come il tuo NON è accessibile percè inglobato ntra i due longaroni del Ducato ... Ti interessa? [;)] Marco.
corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 18/03/2011 alle: 11:19:55
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 18/03/2011  10:58:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marco, se hai trovato il modo interesserebbe anche a me!"Grazie Maurizio
laika710
laika710
19/05/2006 134
Inserito il 18/03/2011 alle: 11:21:51
si grazie se no non chiedevo consiglio grazie
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 18/03/2011 alle: 12:39:10
Mi aspetto una risposta "planetaria"[:D] Ciao[:)]
Inserito il 18/03/2011 alle: 19:20:04
Si tratta di serbatoi non accessibili se non da buco della saracinesca cha sta sotto. Serve un'idropulitrice e un piccolo tubo con l'ugello laterale in modo di entrare da sotto e ruotarlo per 360 gradi. Io ho un vecchio raccordo idraulico rapido da 1/4 di pollice che userò come elemento per la rotazione. Quindi si deve allestire una pompa che recupera quello che viene giù (acuqa e varichina) e lo rispruzza dentro in un ciclo che dura quanto ci pare. Devo studiare qualcosa di concreto ma l'idea di fondo è quella... Marco.
Inserito il 19/03/2011 alle: 03:23:39
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 18/03/2011  19:20:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
visto che per mè la notte è un'ottima consigliera mi aggrego al tuo metodo , anche sul mio vr il serbatoio chiare non è accessibile e un paio di volte l'anno intervengo proprio come il tuo medodo , in pretica utilizzo una idropulitrice a caldo da 100 bar con portata di acqua di 11 lt minuto a 50/60 bar e 45/50 gradi , all'idropulitrice ci collego quei tubi piccoli per alta pressione che solitamente utilizziamo per lavare e disotturare piccole tubazioni di scarico , sull'estremità di quel tubo è avvitato un ugello girevole con un foro che spruzza anteriormente e 4 fori che spruzzano posteriormente a 40/45 gradi in modo che la pressione dell'acqua trascina facilmente l'ugello all'interno del serbatoio l'idropulitrice per alimentarla con acqua miscelata al prodotto per il lavaggio non la collego alla rete acqua comunale ma il tubo di alimentazione lo inserisco in una tanica con il prodotto apposito cui aspira , il tubo con ugello per lavaggio lo infilo dal bocchettone di carico del serbatoio e appena mando pressione in quel tubo l'ugello viene trascinato con facilità nel serbatoio poi con un po di rotazioni manuali del tubo l'ugello stesso se ne va a spasso per tutto il serbatoio lavandolo a dovere , io preferisco non recuperre l'acqua che esce dallo scarico e preferisco usarne della nuova ma si potrebbe benissimo recuperarla e riutilizzarla inizialmente temevo di danneggiare i livellostati ma dopo la prima esperienza con successo ho proseguito ed è il secondo anno che utilizzo questo metodo , non contento alla fine ci infilo una telecamera tipo quella per ispezionare internamente tubazioni e canne fumarie , ti assicuro che quel serbatoio si pulisce che è uno spettacolo , visto che anche quello delle grigie e il piccolo nautico sono anch'essi non ispezionabili ho incominciato ad utilizzare lo stesso sistema di lavaggio con grande soddisfazzione ma con quelli devo intervenire dallo scarico e ci si bagna un po volevo postare delle foto del sistema e atrzzatura ma dovrei farle e inserirle e vista l'ora non mi sembra il caso , sicuramente tu hai capito al volo ma altri non del settore potrebbero incontrare alcuni problemi , Marco controlla quanto ho scritto perchè tra il dormiveglia non vorrei aver commesso qualche errore di troppo , ora se riesco cerco di mettermi in orizzontale e addormentarmi Mario
Modificato da ecostar il 19/03/2011 alle 03:44:02
100669
100669
Inserito il 19/03/2011 alle: 05:14:13
Mi sembra un'ottima idea e poi ho già tutto; proverò. Io svuotavo sempre e lavavo con un prodotto per lavare le botti del vino ma non l'acido citrico ed effettivamente si è lavato abbastanza bene, ma se questo prodotto scioto in tanica ed immesso con l'idropulitrice credo sia molto più efficace. Vi farò sapere. Ciao Stefano
Roberto V
Roberto V
Inserito il 19/03/2011 alle: 07:20:14
A proposito di igiene dei serbatoio...la pasta la cuocete con quell'acqua o si deve usare altro
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 19/03/2011 alle: 07:47:39
Personalmente uso gli ioni d'argento, alcune gocce nell'acqua in ogni pieno, lo si trova dai rivenditori di articoli camper, elimina ogni possibilità di batteri nell'acqua. L'acqua per la pasta, per il caffè uso sempre quella dei serbatoi ma filtrata con la caraffa con filtri al carbone attivo per eliminare eventuale cloro e altre impurità.
Inserito il 19/03/2011 alle: 13:31:35
quote:Risposta al messaggio di Spera inserito in data 19/03/2011  07:47:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
gli ioni d'argento sono ottimi e li uso anch'io , non uso il carbone attivo perchè pur essendo un ottimo filtrante non si capisce quando sono esauriti e se si dimenticano son dolori , tra l'altro quando si riempie il serbatoio del vr con acqua troppo clorata quel cloro svanisce da solo in poche ore , comunque anche i carboni attivi se tenuti controllati fanno il loro lavoro alla grande il problema principale dei nostri serbatoi non ispezionabili che si sporcano con sabbia , alghe morte ecc. si presenta quando si riempiono in giro e quando si rimessa , in giro perchè non si conosce mai la purezza e qualita dell'acqua e spesso entra della sabbia e altro , in rimessaggio perchè pur svuotandolo rimane sempre qualche lt di acqua che a lungo andare bene non fa io prima di lavarlo con idropulitrice ci infilo la telecamera , ti assicuro che nel serbatoio c'è di tutto , sabbia , alghe marroni o blu , un velo sottile di calcare e altro , il tutto in quantità minima ma se si trascura la situazione di certo non migliora , dovremmo prendere l'abitudine di filtrare l'acqua ad ogni carico ma a volte la fretta e la pigrizia hanno il sopravvento , naturalmente chi ha il serbatoio in una cassapanca è nettamente piu agevolato per la manutenzione straordinaria e ordinaria , spera comuque sia fai benissimo a filtrare l'acqua in uscita ma non dimenticarti mai di sostituire i carboni attivi per tempo altrimenti tutto quello che hanno filtrato te lo ridanno a tua insaputa ma tu questo sicuramente lo saprai meglio del sottoscritto ciao Mario
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 19/03/2011 alle: 14:15:31
Ciao, non ho idea di cosa siano i tubi piccoli per alta pressione e l'ugello girevole con un foro che spruzza anteriormente e 4 fori che spruzzano posteriormente. Grazie Claudio
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 19/03/2011  03:23:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 19/03/2011 alle: 15:04:47
quote:Risposta al messaggio di gala inserito in data 19/03/2011  14:15:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quello in foto e un ugello fisso medio ma ci sono anche girevoli e piu piccoli , idem per il tubo , li puoi trovare anche nei vari brico ma devi fare attenzione che l'attacco verso l'idropulitrice sia compatibile nel link sotto trovi sistemi professionali ma per quello che dobbiamo farci noi non ne vale la pena perchè i costi sono allucinanti http://www.rothenberger.it/fileadmin/rothenberger/Bedienungsanleitungen/BA_HD_11_13_17_19_7.6008_7.6008Z_7.6020_7.6020Z_7.6070_7.6090_PaketA_P-0106.pdf ciao
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 19/03/2011 alle: 15:15:51
Grazie Mario, mi sembra un bel metodo per pulire un sebatoio non accessibile. Ciao Claudio
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 19/03/2011  15:04:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 19/03/2011 alle: 15:29:53
laika710 , personalmente ti sconsiglierei di usare una lampada UV se non abbinata ad altri sistemi di filrazione , un sistema economico e abbastanza affidabile è quello che utilizza spera , l'unico problema è quello di sostituire i carboni attivi per tempo , altri sistemi completi tipo osmosi inversa sono validi ma danno uno scarto di acqua a perdere notevole e per funzionare hanno bisogno di corrente in piu come tutti i sistemi fissi di filtrazione necessitano di una manutenzione periodica accurata , non credo che su un vr ne valga la pena installarli noi solitamente per l'acqua che si utilizza per cuocere la pasta ci portiamo una tanica da 30 lt riempita a casa nostra + una vuota per l'eventuale riempimento da rete comunale locale sicura , per quella da bere solo acqua minerale in bottiglia e lambrusco o bonarda di quelli furbi mario
Modificato da ecostar il 19/03/2011 alle 15:54:34
Inserito il 19/03/2011 alle: 15:44:32
gala , Claudio si effettivamente è un valido sistema ma devo anche dire che io con l'atrezzatura occorrente sono agevolato perchè fa parte della nostra attività , però se uno possiede una pur piccola idropulitrice anche solo a freddo basta che si procuri quel kit di sturaggio/lavaggio e con 40/60 euro risolve il problema serbatoi non ispezionabili mario
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 19/03/2011 alle: 18:20:03
Ma...l'acqua della pasta e del caffe' non viene bollita?? E allora dov'è il problema?...Una volta non si sterilizzava facendo bollire l'acqua? Piu' pulita di cosi'!.[;)] Ciao Paolo
Inserito il 19/03/2011 alle: 18:38:26
quote:Risposta al messaggio di pao43 inserito in data 19/03/2011  18:20:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
purtroppo la bollitura non sempre è efficace , una volta non esisteva l'inquinamento di oggi e l'acqua si poteva bere anche direttamente dai ruscelli , ora purtroppo per avere un'acqua accettabile bisogna pescarla sempre piu in profondità e trattarla con cloro o meglo candeggina e nei pochi pozzi privati idonei che sono rimasti ci buttano abbondante calce viva e non sempre è sufficente , quindi dico e ribadisco di non fidarsi della sola bollitura
5 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
