Come faccio per vedere la TV?
1 20 5
xam67
xam67
12/11/2008 84
Inserito il 03/05/2009 alle: 21:45:45
Salve vorrei dei consigli , come fate a vedere la TV ? con la mia batteria (100 ampere AGM) si sente la voce ma non si vede l'immagine fino ad ora ho usato un boster (per far partire le auto) che ah uno spunto elevato quindi per un paio di giorni circa 5/6 ore avevo una buona visione ,ma probabilmente sta esaurendo la sua energia ed adesso ha autonomia per circa 2 ore premetto che il televisore e un LCD da 14 pollici quindi presumo che il consumo a 12 volt sia abbastanza elevato, consiglio su come mi devo muovere. Poi mi succede che con 2 decoder del kit della parabola quella in valigetta attacondolo alla 12 volt del camper mi si sono surriscaldati quindi probabilmente ho fuso qualche cosa all'interno ora mi chiedo cosa devo fare il decoder me l'anno gia' sostituito una volta ma posso rischiare di farlo bruciare ancora vi ringrazio un saluto MAX
scubidu
scubidu
Inserito il 03/05/2009 alle: 22:15:14
ciao. se la tv la senti ma non la vedi e problema di tensione bassa. molto probabilmente avrai la sezione piccola dei fili che portano corrente. come consumo un lcd da 14 pollici si aggira attorno ai 33 watt. watt diviso volt uguale amper verifica sulla targhetta della tv,e poi verifica con un tester che tensione arriva sulla presa 12 volt
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 03/05/2009 alle: 22:17:45
Arriva alla tv con due bei fili, chiaramente con un fusibile interposto e vedrai............vedrai la tv.
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 04/05/2009 alle: 10:17:53
Per esperienza personale consiglio di alimentare LCD con il suo alimentatore 220V collegato all'inverter.A fronte di un leggero aumento del consumo si evitano spiacevoli quanto ditruttivi(per il televisore) sbalzi di tensione che, a lungo andare (ma non troppo)lo potrebbero danneggiare. Saluti Massimo
p i n o c c h i o
p i n o c c ...
26/06/2007 301
Inserito il 04/05/2009 alle: 11:11:48
Con l'utilizzo dell'inverter 12-220 V hai un leggero spreco, ma risolvi tanti problemi anche disturbi e sbalzi di corrente e assorbimenti vari.
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 04/05/2009 alle: 22:15:02
Anch'io mi sono stancato dei continui sbalzi di tensione ed ho optato per un buon samsung lcd alimentato assieme al decoder da un inverter da 600 watt che accendo nel momento in cui guardo la tv e lo spengo quando non la guardo così elimino anche il consumo in stand-by. Ciao - Roberto.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
