Come fare con Bombole in settimana bianca
1 20 16
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 25/11/2009 alle: 07:32:36
Ciao , come vi comportate in caso di settimana bianca in campeggio dove non e' previsto l'allaccio al gas ? Cioe' con le due bombole come vi comportate ? Tenete sempre acceso il riscaldamento con la speranza che la bombola finisca di giorno quando siete presenti e vi e' mai capitato che finisca di notte ?
Inserito il 25/11/2009 alle: 08:31:10
Puoi installare il dispositivo che commuta automaticamente le bombole. Noi da quando abbiamo il riscaldatore a gasolio,abbiamo finito di preoccuparci. Gianluca
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 25/11/2009 alle: 08:47:11
Per prima cosa ti consiglierei di installare il commutatore di bombole Duomatic o Duconfort (il secondo funziona con il Secumotion). Poi noi ci comportiamo così: -se la permanenza è meno di 4 o 5 giorni le due bombole bastano; -se la permanenza prevista è più lunga (o un bombola è parzialmente scarica)acquistiamo una terza bombola in loco e la consumiamo per prima. Alla partenza restituiamo il vuoto e montiamo la bombola di scorta. Ciao Alberto
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 25/11/2009 alle: 08:54:40
guarda, generalmente la bombola finisce di sera, più precisamente quando la temperatura sotto le coperte è al suo massimo picco e la temperatura esterna è al suo minimo storico, detto questo, io facevo cosi: partenza con le due bombole A e B piene. Arrivavo ed accendevo la A. Alla sera, prima di andare a letto, chiudevo la A ed aprivo la B. Al mattino chiudevo la B ed aprivo la A. In questo modo ero sicuro che di notte il riscaldamento continuava a funzionare (ho due bimbi piccoli). L'aspetto negativo è che quando la bombola A finisce non hai un'altra bombola piena, ma una bombola che è già stata utilizzata e quindil'autonomia per poterne prendere subito un'altra è abbastanza limitata. Con l'acquisto del nuovo camper ho fatto subito installare il webasto, e quindi le 2 bombole - senza stare attento - mi durano circa 10/12 giorni.
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 25/11/2009 alle: 09:27:04
Sempre finisce di notte! Esperienza già fatta...e due Y dell'impianto idrico andati (ero a -12°C e non me ne sono accorto, ero dentro il sacco a pelo). Dopo qualche tempo che dormivo con "l'orecchio sulla ventola" ho montato Secumotion e Duocomfort e mi sono dimenticato il problema![;)] Anche io per soste prolungate appena arrivo compro una bombola nuova e la collego, così tra la nuova comprata in loco, la mia nuova e quella iniziata non ho problemi![:)]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 25/11/2009 alle: 09:30:38
per una settimana bianca le 2 bombole non bastano. Il consiglio è di allacciarsi all'impianto del camping se possibile. Tieni conto che una bombola dura 2 giorni e poco più, se non fa tanto freddo. Quindi in una settimana ti ci vorranno 3 bombole, ti consiglio il propano. Comprale direttamente sul posto cosi sarà sicuramente propano. Cordialmente Pippo
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 25/11/2009 alle: 10:59:00
occhio che adesso arriva il Camperista (con la C maiuscola) che dice che lui con 1 bombola ci fa 7 giorni e con 2 bombole 15 giorni (1 giorno lo recupera scoreggiandoci dentro !!) [:D] Ti hanno detto bene, 2 bombole 7 giorni li possono fare se e solo se la temperatura è sopra lo zero e se a te piace il freddino, quindi la stufa di giorno la tieni spesso spenta. Comunque la domanda, solo per tornare in tema, non era quanto durava, ma come fare per ovviare al fine bombola durante la notte [;)]
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 25/11/2009 alle: 12:58:10
Con la mia ipotesi, due nuove ed una a metà, fanno già 5 giorni, se non tieni 25°C e non siamo in Antardide a 6/7 ci arrivi![;)] Se poi sei in campeggio e puoi usare un radiatore ad olio vai proprio liscio...come l'olio appunto![:)] L'anno scorso in Trentino mi ha fatto risparmiare parecchio gas Occhio solo a non spegnere comunque la Combi ed ogni tanto farla lavorare per scaldare bene l'impianto idrico.
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 25/11/2009 alle: 13:11:09
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 25/11/2009  12:58:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alberto,ieri ho preso una stufa ad olio a 500W : pensi che lacolonnina del campeggio la sopporti? per non gelare i tubi,durante il giorno,la truma 4000 la devo tenere a 1 oppure a 2 usando la stufetta per evitare che il termostato spenga la truma ? Grazie Cla
Modificato da klaw il 25/11/2009 alle 13:12:49
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 25/11/2009 alle: 14:04:30
Ho visto quanto costa on-line il duocontrol ( per far fare lo scambio in automatico delle bombole ) ho chiamato il tecnico e stasera vedo quanto me lo fa pagare montato . Poi vi dico . Se ci sono controindicazioni nell'usare questo aggeggio fate sapere . Ciao.
schio65
schio65
Inserito il 25/11/2009 alle: 14:19:20
Montatelo da solo. E' veramente una stupidaggine installarlo.[:)] risparmi un po' di €€€€
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 25/11/2009 alle: 14:39:10
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 25/11/2009  13:11:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dipende troppo dal campeggio, comunque 500W dovrebbe reggerli (500/12=5A). Sempre nello stesso posto in Trentino avevo la colonnina da 16A, quindi il mio da 1.500W a piena potenza (ha 3 livelli di potenza e termostato, circa 40€ della Delonghi) lo teneva senza problemi. Prima di attaccare basta che guardi da quanti A è il magnetotermico della colonnina. Io lo usavo la sera per il dopocena e durante i pasti. In mia assenza e di notte lo staccavo non mi sentivo sicuro al 100% (magari sono esagerato), lasciavo la Combi sempre ad una temperatura che ritenevo accettabile, tanto quando attacchi il radiatore lei stacca da sola. Inoltre il problema è che il mio da 1.500W mi faceva proprio spegnere la Combi, quindi se non staccavo completamente il radiatore la temperatura non scendeva e lei non partiva a riscaldare i tubi. Quindi al limite abbassa un pelo ma lascia una buona temperatura, così in tua assenza lavora lei scaldando l'impianto idrico, quando sei presente attacchi il radiatore. 500W mi sembrano pochini ma possono già dare una mano, l'ideale sarebbe avere di più potenti con almeno 3 livelli di potenza.
Inserito il 25/11/2009 alle: 14:55:01
La bombola finisce sempre di notte, verso le 4 di mattina! Se non te ne accorgi ti svegli con 0° dentro al camper ( e la moglie che urla!) Da quando ho il Duoconfort è un altro pianeta! Mai spesa fu migliore. Dove vado io in campeggio ti consegnano la bombola a fianco del camper la sera ordinandola alla reception la mattina.
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 25/11/2009 alle: 16:00:26
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 25/11/2009  14:39:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Alberto io ho preso la de longhi da 500 w per paura che fosse troppo esigente[:(][:(] Dimenticavo il mio camper è un seminte di 5,99 m.
Modificato da klaw il 25/11/2009 alle 17:46:39
arturino
arturino
Inserito il 25/11/2009 alle: 17:19:41
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 25/11/2009  14:04:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'unica controindicazione che mi viene in mente è che il mio non "succhiava" completamente il gas, lasciandone un po' nelle bombole. Adesso mai più la pelle delle mani che si appiccica sulle bombole gelate mentre le sostituisci. Sostituzione che, secondo la legge di Murphy, è ovvio che debba avvenire di notte; Webasto e vai! Che meraviglia: riscaldamento a manetta e non gela più nulla...e chi se ne frega dei consumi!
Modificato da arturino il 25/11/2009 alle 17:21:33
sky40
sky40
06/03/2008 87
Inserito il 25/11/2009 alle: 18:34:53
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 25/11/2009  07:32:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, per la settimana bianca parto con 2 bombole nuove di propano, ognuna con il suo riduttore, i due riduttori convergono tramite tubo di gomma in una "Y" di bronzo e da qui alle utenze con altro tubo di gomma e poi a quello di rame. All'arrivo in campeggio prendo in loco una bombola da 30 kg di propano che posiziono a terra fuori del camper (uno dei due riduttori ha il tubo di gomma + lungo per poterlo portare fuori)vicino al gavone bombole, la collego subito e di solito, se non fa eccessivo freddo, la finisco il giorno prima di venire via. Temperature medie -5° di giorno e -15 la notte (alta Pusteria) Camper mansardato, dinette classica con separatore della cabina, tutti gli oscuranti termici esterni + interni e Truma 3002 sempre accesa (mitica!). In caso di cambio "al volo" basta chiudere un riduttore e aprire l'altro,[;)]
scubidu
scubidu
Inserito il 25/11/2009 alle: 19:44:12
una controindicazione,dell'aggegio, puo essere che ti cambia la bombola, e tu ti dimentichi di mettere l'altra nuova. cosi ti ritrovi di notte con tutte e due le bombole vuote [:D][V][V]
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
