http://www.m48.it/relecamper.htm
Francoquote:Risposta al messaggio di Claudio2000 inserito in data 21/04/2010 15:10:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Due alimentatori li puoi mettere in parallelo con un diodo per alimentatore che evita i ritorni di corrente, ma non sò se ne vale la pena. Le quattro batterie, sicuramente in parallelo secco, i deviatori in asta su ebay. Ciao Antonio
quote:Risposta al messaggio di Claudio2000 inserito in data 20/04/2010 09:10:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)4 batterie + 2 pannelli + generatore: secondo me ti porteresti dietro un peso eccessivo. Se metti il generatore non mi pare abbia molto senso avere ben 320 Ah di batterie e 200W di pannelli, non ti sembra di esagerare? Sicuro di avere dei consumi così elevati da necessitare di una tale centrale elettrica? Comunque per darti una risposta direi: - batterie: in parallelo secco con fusibili in mezzo, su un solo lato se vicinissime, su entrambi se lontane - caricabatterie: è necessario sapere da quanti A sono per decidere se ne basta uno o meno, calcola che circa 32A sono + che sufficienti (le batterie vanno caricate con il 10% della loro capacità quindi per 80Ah devi dargli 8A circa) - deviatori: non sono un amante di tali accrocchi. - generatore/inverter/220V guarda lo schema qui sotto.
Spero sia abbastanza chiaro, nel caso chiedi.
Buoni KM
BIX quote:Risposta al messaggio di Claudio2000 inserito in data 23/04/2010 22:53:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Direi che va bene, caricarle lentamente non gli fa male, anzi.... un consiglio: prima di metterle in parallelo assicurati ce siano tutte cariche allo stesso modo per evitare extracorrenti tra una BS carica ed una scarica. Buoni KM BIX
