Come guadagnare 4 o 5dB da un Generatore
1 20 6
Michele B
Michele B
25/01/2009 315
Inserito il 09/02/2009 alle: 14:11:13
Ho trovato questo: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=220354699221 ....e nella descrizione dichiarano di guadagnare dai 4 ai 5 dB ...solo con il marmittino,se guardate in fondo alla scheda ce anche un bel video dimostrativo... poi oltre al marmittio ci metterei anche questo: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370131234610&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.it%3A80%2F%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dm38%26_nkw%3D370131234610%2B%2B%26_fvi%3D1 un bel cappottino in cerata,che secondo me riduce ancora di un pelo il rumore e si può usare più liberamente sotto pioggia e neve... che ne pensate?...sono troppo astuto vero?[:D]
Modificato da Michele B il 09/02/2009 alle 14:12:45
max 49
max 49
Inserito il 09/02/2009 alle: 14:48:41
E' molto pericoloso usare simili accessori; tra l'altro il tubo mi sembra di diametro troppo piccolo. Se ti va bene rischi di guastare il motore, se ti va male rischi l'incendio. Leggi le istruzioni del generatre. La cosa è possibile ma con ben altri accorgimenti
Inserito il 09/02/2009 alle: 15:27:28
50 euro per un pezzetto di tubo senza nient'altro.... 4/5db mi sembra molto ottimistico,perchè sono veramente tanti. Forse il tizio del video sente un pò meno rumore perchè lo scarico lo mette fuori del bandone quasi chiuso. In genere il rumore dei motori a scoppio viene oltre che dal corpo motore stesso,dall'aspirazione e dalla marmitta. Se alla Kipor sapessero che con uno spezzone di tubo si abbassa di 5db il rumore,lo fornirebbero loro con tanto di pubblicità. Gianluca
Michele B
Michele B
25/01/2009 315
Inserito il 09/02/2009 alle: 20:11:13
quindi pollice basso da parte vostra....[V] effettivamente anche a me,50 euro per il tubo....mi infastidiscono molto...
biomax
biomax
21/11/2006 242
Inserito il 09/02/2009 alle: 20:19:27
Io ho visto due soluzioni e la due l'ho provata anni fa con un due tempi. 1)scatola di compensato rivestita all'interno di una gomma piuma speciale fonoassorbente, con piedini e foro coincidente con lo scarico della marmitta.Deve esserci spazio per la ventilazione. 2)BREVE tubo in gomma resistente al calore immerso in bacinella d'acqua: eccezionale riduzione del rumore .
attila76
attila76
Inserito il 09/02/2009 alle: 21:03:20
Il tubo in gomma si quello in ferro o d'alluminio non diminuisce nulla.... I generatori portatili hanno bisogno di prendere aria per cui non si possono riporre in sacche o scatolette insonorissate, quelli fissi vengono dotati di una ventola per dissipare il calore prodotto dal motore e dallo scarico
max 49
max 49
Inserito il 10/02/2009 alle: 08:28:34
NON OSTACOLATE LO SCARICO DEI GENERATORI! Tubi di prolunga o addirittura l'acqua, ostacolano lo scarico, quindi SONO PERICOLOSI. In questo modo la temperatura interna del motore può aumentare a dismisura, provocando il grippaggio del motore, la possibile bruciatura delle valvole di scarico (se 4 tempi) e quella della guarnizione della testata. In disgraziati casi la cosa può provocare un'incendio. Per silenziare un generatore potete dotarlo di una semplice marmitta ma fate in modo che abbia un tubo di trasmissione di diametro almeno doppio, meglio se triplo, rispetto allo scarico originael e che la distanza fra l'elemento silenziatore e la marmitta del generatore non ecceda i 50 cm. Buona l'idea della scatola con fonoassorbente ma che sia di metallo, poichè il legno può bruciare.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
