come isolare i srebatoi
1 20 5
meteore
meteore
20/03/2008 156
Inserito il 08/12/2008 alle: 18:30:17
volevo qualche consiglio su come isolare i serbatoi esterni in previsione di una prossima uscita sulla neve grazie a tutti per le risposte
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 09/12/2008 alle: 15:04:31
I serbatoi esterni, se non riscaldati non servono un granchè. Io ho provato a costruire un cappotto di polieretano da 2 cm ma non è servito a nulla, se non c'è anche una condizione di riscaldamento interna.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 09/12/2008 alle: 15:26:14
magari puoi prendere spunto dal lavoro che ho fatto io: https://www.camperonline.it/fai... saluti
meteore
meteore
20/03/2008 156
Inserito il 09/12/2008 alle: 22:51:16
ma io nn ho la webasto come hai incollato i pannelli
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 10/12/2008 alle: 07:40:40
potresti portarci un tubo della truma. I pannelli non sono incollati se leggi bene la descrizione del mio lavoro vedrai che il contenitore in alluminio (6 kg di peso totale) è stato concepito per lasciare un'intercapedine di 2\3 cm intorno al serbatoio stesso (su tutti i lati) per far circolare l'aria calda. All'interno del contenitore d'alluminio è stato incollato del sughero da 4mm ma è la circolazione dell'aria calda a fare il "lavoro sporco"[:D] Se non puoi portare un tubo del riscaldamento la vedo dura, potresti provare a costruire un contenitore come quello che ho fatto io e a schiumarlo, ovvero riempire l'intercapedine con schiuma poliuretanica, però dovresti anche mettere una resistenza da 12V, perchè rischi di ottenere l'effetto contrario, ovvero se si ghiaccia l'acqua, per farla scongelare devi attendere ore per via dell'effetto thermos che si è creato a seguito del lavoro sopra descritto. saluti
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 10/12/2008 alle: 09:24:47
miliusc complimenti a te e soci hai fatto un bel lavoro, Ti dico questo perchè io penso, è una delle soluzioni più razionali e intelligenti da apportare. Nel mio caso causa gancio di traino, non posso usufruire di spazi d'intercapedini, allora ho pensato che può essere una valida soluzione, riscaldare con serpentina in rame con all'interno acqua calda, prelevata dal riscaldamento del mezzo, oppure serpentina 220V a ferro di cavallo sul fondo del serbatoio, (opportunamente isolata e a distanza tale da non compromettere sia la sicurezza che il serbatoio, oppure serpentina flangiata e isolata opportunamente ai lati con passaggio gas di scarico del webasto. Sono progetti nel cassetto, perfettamente fattibili, basta mettersi di buona volontà per incominciare.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
