Come lavate i serbatoi?
1 20 25
100669
100669
Inserito il 21/05/2008 alle: 07:47:04
Ciao, mi servirebbero consigli olche che Amuchina su come poter lavare- disinfettare i serbatoi (ne ho 2) delle acque chiare. Grazie Stefano
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 21/05/2008 alle: 10:06:14
Aceto di vino bianco....puro...[;)]
alexia76
alexia76
Inserito il 21/05/2008 alle: 11:06:29
Aceto prima di tutto, dopo un po' di tempo magari sterilizza con amuchina e tieni le cose alternate.
100669
100669
Inserito il 21/05/2008 alle: 13:48:35
Grazie, ma con che quantità? e con che periodicità? grazie Stefano
alva.it
alva.it
Inserito il 21/05/2008 alle: 15:03:55
Una volta l'anno con aceto bianco puro. Uso 10/12 bottiglioni da 2 litri. Prima spurgo tutto l'impianto (boiler compreso), poi con la pompa riempio il boiler e le tubazioni, aspetto un'oretta o più. Magari faccio un giro per sbattere l'aceto nel serbatoio. Infine sciacquo tutto molto bene. Residui di calcare e quantaltro spariscono.
Sev
Sev
Inserito il 21/05/2008 alle: 15:26:28
Mah...l'aceto può andar bene per togliere il calcare, non ha controindicazioni tossico-nocive se rimangono residui, ma come disinfettante ha un potere molto blando rispetto a un prodotto a base di cloro come l'amuchina o simili! Io ogni tanto aggiungo iun po' di cloro nelle quantità idonee per renderla potabile (ovviamente non la bevo!!!) per stare sicuro quando ci si lava o con i bambini. Per 100 litri servono pochi centilitri di prodotto, basta seguire le indicazioni riportate su tutte le confezioni. Ciao, Sev
Modificato da Sev il 21/05/2008 alle 16:34:44
alexia76
alexia76
Inserito il 21/05/2008 alle: 17:06:08
Cosi tanto aceto? Io una bottiglia da 1lt la divido su 2 serbatoi con circa 1/4 di acqua lasciata dentro. Non uso proprio aceto puro. Lo faccio dalle 2 alle 3 volte all'anno. L'amuchina la faccio invece 1/2 volte all'anno e un flacone mi dura per entrambe le applicazioni. Ovviamente non la bevo e faccio attenzione di non darla nemmeno al cane. Quando lavo con aceto la pressione nell'impianto aumenta. Quindi qualcosa da qualche parte fara' anche.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 21/05/2008 alle: 17:28:39
Non ho capito bene, ma voi mettere una ventina di litri di aceto di vino bianco dentro al serbatoio dell'acqua, poi fate andare la pompa per riempire l'impianto, boiler compreso, lasciate agire qualche oretta e vuotate il tutto risciacquando per bene..... ma non vi lascia nessun odore? Neanche io non la bevo l'acqua del serbatoio, ma ultimamente ho poca pressione sul rubinetto del bagno, che possa risolvere con questo sistema? Grazie a tutti
claudio48
claudio48
Inserito il 21/05/2008 alle: 22:18:34
Io uso solo il bianco di Franciacorta, quello della mia zona!!!!!!![:D][:D][:D][:D][:D][:D] Funziona che è una meraviglia!!!!!!!!! c.
Shiver
Shiver
Inserito il 22/05/2008 alle: 09:33:45
Allora fatemi capire bene questo rimedio naturale o rimedio della nonna se vogliamo[:D] Su un serbatoio da 100 litri quante bottiglie di aceto consigliate usare? Ciao ne[;)] Shiver[8D]
alexia76
alexia76
Inserito il 22/05/2008 alle: 09:36:50
Quanto e' un serbatoio? 80 LT? Io ne uso 1lt suddiviso per 2 serbatoi (ne ho 2), poi faccio un giro... lo faccio circolare un po' nella pompa e nel boiler quindi lo lascio a riposo un paio di giorni. Poi vuoto e riempio di sola acqua pulita. Un paio di volte all'anno. L'amuchina invece la metto e la suo durante la vacanza senza berla e facendo attenzione di non darla nemmeno agli animali. Sterilizza e basta. 2 volte all'anno.
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 22/05/2008 alle: 09:45:08
Alchildimetilbenzilammoniocloruro...diluito! Alternato all'amuchina...ed hai una buona disinfezione ed eliminazione dei ceppi resistenti all'una e all'altra sostanza... Lo trovi sotto il nome di Steramina in commercio... Ma a cosa serve sterilizzare? è una mania? Quando avete sterilizzato l'ultima volta la damigiana dell'olio? e la tanica del vino? Una buona pulizia e un controllo ogni tanto ma senza tanti patemi a mio avviso... Ciao
alexia76
alexia76
Inserito il 22/05/2008 alle: 09:56:26
Lo fai un paio di volte all'anno. Non e' una mania, tanto l'acqua non la bevi ugualmente. Io almeno no. Preferisco quella delle bottiglie, al max la uso per bollire la pasta che bollendo sparisce tutto. Considera che mantenere pulito e' buona norma. I tappi esterni non sono ermetici ma hanno sempre uno spurgo sempre aperto per l'aria e da li' ci entra polvere e di tutto. Di certo non e' obbligatorio e' solo buona norme d'igiene e nulla di piu'.
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 22/05/2008 alle: 10:09:05
Hai mille ragioni Alexia...pulire non è mai troppo ma pulire non sterilizzare! Questo ho letto sopra, sterilizzare...pulire si pulisce e anche l'aceto lo vedo buono, io apro anche il bocchettone e con spugnetta e olio di gomito passo tutto anche se ho sempre trovato tutto pulito... Quando sono certo di dove ho caricato, l'acqua, la uso tranquillamente come a casa, che poi infine anche chi non la vuol bere... si lava i denti!!! Rimane che per chi desidera una sterilizzazione ( che poi sterilizzazione non è) non stavo scherzando su amuchina e steramina! Ciao, Gianni
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 22/05/2008 alle: 13:49:26
................[:I]con la grappa... e pure fatta in casa!! [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Sev
Sev
Inserito il 22/05/2008 alle: 14:29:13
Mi pare che, a volerla dire giusta, c'è stato solo un utente che ha parlato di sterilizzazione, il secondo sei stato tu. Comunque sia anche i prodotti che dici tu al massimo potabilizzano, la sterilizzazione, come giustamente dici, è un'altra cosa! Il problema è che a volte nell'acqua si formano naturalmente delle alghe la cui proliferazione viene inibita (ma non evitata in toto) se nell'acqua si mette del cloro o simili. Io carico normalmente sempre a casa e lì problemi non ne ho, ma se poi si carica in giro... Ciao, Sev
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 22/05/2008 alle: 15:07:20
[quote]Originally posted by Sev Mi pare che, a volerla dire giusta, c'è stato solo un utente che ha parlato di sterilizzazione, il secondo sei stato tu. Comunque sia anche i prodotti che dici tu al massimo potabilizzano, la sterilizzazione, come giustamente dici, è un'altra cosa! Il problema è che a volte nell'acqua si formano naturalmente delle alghe la cui proliferazione viene inibita (ma non evitata in toto) se nell'acqua si mette del cloro o simili. Io carico normalmente sempre a casa e lì problemi non ne ho, ma se poi si carica in giro... Ciao, Sev Sempre molto preciso Sev, caustico direi...c'è una pena se si riprende un discorso di un solo utente? che poi ha tre interventi fatti? Poi mica per quotare ma per ribadire che di sterilizzazione non si tratta ma al massimo di disinfezione... I prodotti che dico io non potabilizzano un beato niente, trattasi di sali quaternari d'ammonio che sono specifici per alghe e compagnia bella che si forma anche nei nostri serbatoi...il nome specifico che ho dato "steramina" è un prodotto ad uso veterinario che funziona molto bene e che ha un prezzo irrisorio ma sempre diluizione del sale quaternario è...e se alternato alla "cloramina" o amuchina per chi preferisce copre una disinfezione maggiore... Un caro saluto...Gianni Ps...
http://www.formevet.com/baomiao...
Modificato da PinkPauly il 22/05/2008 alle 15:12:04
Sev
Sev
Inserito il 22/05/2008 alle: 15:42:34
quote:Originally posted by PinkPauly Sempre molto preciso Sev, caustico direi...c'è una pena se si riprende un discorso di un solo utente? che poi ha tre interventi fatti? Poi mica per quotare ma per ribadire che di sterilizzazione non si tratta ma al massimo di disinfezione... I prodotti che dico io non potabilizzano un beato niente, trattasi di sali quaternari d'ammonio che sono specifici per alghe e compagnia bella che si forma anche nei nostri serbatoi...il nome specifico che ho dato "steramina" è un prodotto ad uso veterinario che funziona molto bene e che ha un prezzo irrisorio ma sempre diluizione del sale quaternario è...e se alternato alla "cloramina" o amuchina per chi preferisce copre una disinfezione maggiore... Un caro saluto...Gianni Ps...
Guarda, io delle stelline non sò che farmene, sinceramente, però mi piace dire pane al pane, se poi uno se li vuole sterilizzare i serbatoi a me non importapiù di tanto, basta che non mi dica che "sterilizza" con dell'aceto, che ha una blanda azione disinferttante, giusto poi per il contenuto residuo di alcool! La soda caustica comunque devo dire che potrebbe funzionare meglio! [:)] ci metto la faccina così sembra che ci vogliamo tanto bene! Non c'è nessun problema a riprendere un discorso di UN utente, basta quotarlo e non rispondere al plurale...sembrava che tutti fossimo alla caccia dell'ultimo virus! Salutissimi e senza rancore né [8D] Ciao, Sev PS: se hai qualcosa da dirmi in privato il mio numero ce l'hai [8D]
Modificato da Sev il 22/05/2008 alle 15:44:12
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 22/05/2008 alle: 17:14:47
Non so se ti sono antipatico Sev, non penso di averti mai fatto nulla ma...non ho capito questo tuo intervento; le stelline poi non serviva le nominassi per niente perchè penso tu sappia come la penso io a proposito in quanto l'ho dichiarato piu volte e vedrai che quando arriverai anche tu ti accorgerai che non servono proprio a nulla... Non sento il bisogno di chiamarti anche se sembra che qualcosa ti induca a sparare ogni volta che mi incontri...ti ricordo a memoria gli ultimi tre interventi, diluiti in più di un anno di forum... l'ultimo mi hai accusato di averti rubato una foto che poi si è rivelata mia, il penultimo mi hai erudito sulla nuova area di rovereto che ancora a piu di un'anno di distanza area non è, e terzultima si parlava di orari mi sembra della stessa area che però come avevo asserito è aperta giorno e notte... Aspetto ancora le birre che avevi promesso...per la foto![:D][:D][:D] Mi scuso per l'O.T...con gli altri utenti... Ciao
welcome9
welcome9
12/12/2006 257
Inserito il 22/05/2008 alle: 17:28:35
per una clorocopertura ad uso potabile nell'acua non ci deve essere piu' di 0.3 grammi di cloro libero per 1000 litri di acqua,al di sopra di questo limite onon si parla piu' di acqua potabole,per disinfezione di serbatoi come per le piscine si puo' andare a valori di 30-40 grammi per 1000 litri con un tempo di contatto di 2 ore max 3 perche' a quei livelli siamo molto corrosivi,altrimenti si scende con il dosaggio e si aumentano i tempi di contatto
Sev
Sev
Inserito il 22/05/2008 alle: 17:29:29
Guarda, se non lo eri adesso incominci ad esserlo. Per quanto riguarda le stelline non parlavo a te, ma a tutti quelli che aspirano ad averne molte anche sparando ca$$ate, sono iscritto da qualche annetto e non me ne è mai importato nulla. Per quanto riguarda le rosicate che dici: 1) sul primo punto ti ho chiesto scusa, le foto sembravano le mie, e le mie scuse stanno ancora lì, ma intanto l'hai buttata lì no? 2) A rovereto hanno cambiato un bel po' di cose e la situazione è ancora molto fluida, però se vuoi avere ragione tu te la lascio tranquillamente, non ho fatto i miei interventi per le stelline neppure allora, ma per dare informazioni a chi le chiedeva (mi pare)...un'anno fa, manco lo ricordo più...ma intanto l'hai buttata lì no? Se tutto questo ti rosica ancora, il problema non mi sembra sia mio, ma la birra te la offro volentieri davvero, ci mancherebbe, anzi pensavo di vederti questo fine settimana al Gasparina, i debiti io li ho sempre pagati! Ciao, Sev PS1: non mi interessa essere simpatico a tutti i costi, davvero! PS2: la mia risposta era anche condita ironicamente di alcune citazioni nobili...mi scuso se non s'era inteso.
Modificato da Sev il 22/05/2008 alle 17:33:31
44 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
