come metabolizzare questo dubbio.sui pannelli
1 20 3
efrem
efrem
Inserito il 23/07/2010 alle: 16:57:25
In camper ho installato un inverter ad onda modificata da 1200 watt.Il mio dubbio è: potrebbe danneggiare i pannelli fotovoltaici quando l'inverter viene usato attaccando un asciuga capelli da 650 o 700 watt? Riconoscendo che quando la bs è carica i pannelli non generano,ma appena si collega un'utenza i pannelli deviano tutta la produzione verso l'utenza stessa, quindi, massimo assorbimento sui pannelli,dopo interviene anche la bs.Secondo chi mi può dare saggiamente un consiglio in questo caso potrebbero danneggiarsi i pannelli.Grazie Efrem
Modificato da efrem il 23/07/2010 alle 17:03:22
Carapace
Carapace
Inserito il 23/07/2010 alle: 17:17:43
quote:Risposta al messaggio di efrem inserito in data 23/07/2010  16:57:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il pannello è semplicemente un generatore di corrente e la BS un accumulatore di corrente. Quando tu assorbi energia, con l'inverter o qualsiasi altra utenza, tu prelevi dalla BS, non dal pannello. Il fatto che tu rilevi che collegando l'inverter il pannello passa in erogazione è perchè il regolatore rileva in quel momento un abbassameno di tensione sulla BS, quindi viene abilitata la carica, ma della BS, in contemporanea all'assorbimento da parte dell'inverter. Se poi, teoricamente, l'energia fornita dal pannello in quel momento viene tutta spesa per alimentare l'inverter e non per ricaricare la batteria, non c'è problema, per il pannello, ma solo eventualmente per la batteria se prelevi oltre il lecito! Comunque sicuramente qualcuno più esperto di me ti potrà rispondere. Giuseppe.
RobiAle
RobiAle
Inserito il 23/07/2010 alle: 17:23:58
Non sono espertissimo, ma mi sa' che stai facendo un po' di confusione. Per quel che ne so' io,tu la corrente la prelevi direttamente dalle batterie e non dai pannelli,percio',penso io che se devi rovinare qualcosa saranno le batterie e non i pannelli. Pero' magari qualche esperto ci porta spiegare meglio. Robi
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 23/07/2010 alle: 17:42:58
Preciso no per l'esperto, ma è semplicissimo. Ad un calo di tensione l'inverter si ferma e non procede ad erogare, verificare le soglie d'intervento scritte slle istruzioni. Inoltre il modulo del pannello, non mette in collegamento diretto il pannello, ma lo gestisce in base alla richiesta della batteria e limita la corrente di carica secondo i parametri che ha gestendoli, se ha il chips intelligente, e anche se non l'ha. Inoltre il modulo del pannello è sotto protezione, e protegge il pannello.
Modificato da giuliano49 il 23/07/2010 alle 17:45:19
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
