Come misurare tensione e corrente della BS?
1 20 1
sicce
sicce
26/11/2006 861
Inserito il 09/04/2010 alle: 19:48:47
Mi sono convinto che e' utile sapere la tensione della BS (che ci da la capacita' della batteria stessa) e la corrente che stiamo consumando, da cui possiamo capire quanto durerà la batteria. Sto pensando quindi di montare un voltmetro ed un amperometro. Qualcuno l'ha gia fatto? Secondo voi e' possibile montare l'amperometro dove si trova la centralina? La centralina ha un pulsante che separa il circuito del camper dalla BS, ma non so dove si torvi questi switch. (Il voltmetro invece puo' essere messo in un putno qualsiasi del circuto in parallelo alla BS) Ciao Marco
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 09/04/2010 alle: 20:01:58
Io l'avevo montato sull'altro camper: un semplice voltmetro digitale con diverse scale in ingresso e usando le appropriate scale avevo la tensione delle batterie servizi, se escluse con gli interruttori di manutenzione anche le singole tensioni, se le escludo enntrambe, a motore acceso mi segnala la tensione della batteria motore. Un'altra scala, invece, la utilizzo per gli ampere, naturalmente la somma algebrica tra quanto entra e quanto esce. Puoi, però, sapere se una batteria è carica o scarica ma non quanti Ah hai ancora di riserva, questo tienilo a mente. Lo schema è pubblicato sul mio sito molto amatoriale; se ti dovesse interessare mandami un'email. Il costo maggiore è il voltmetro digitale, poi servono alcune resistenze ed un interruttore quadripolare a tre posizioni, da pannello. Il montaggio non è difficile. Naturalmente io non vendo nulla... Elio
49 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
