quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 21/07/2013 21:15:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Riporto quanto...da "Manuale..." [:I] 26 AVVERTENZA: • Non superare il limite di corrente specificato per ciascuna presa. • Non collegare il generatore al circuito degli elettrodomestici. Ciò potrebbe danneggiare il generatore e gli apparecchi presenti in casa. • Non modificare o utilizzare il generatore per scopi non previsti. Durante l'utilizzo del generatore, attenersi a quanto segue. • Non collegare una prolunga al condotto di scarico. • Se è necessario un cavo di prolungamento, utilizzare esclusivamente un cavo flessibile rivestito in gomma resistente (IEC 245 o equivalente). • Limite di lunghezza per i cavi di prolungamento: 60 m per i cavi di 1,5 mm 2 e 100 m per i cavi di 2,5 mm 2 . Maggiore è la lunghezza dei cavi, minore sarà la potenza utilizzabile a causa della resistenza del cavo. • Tenere il generatore lontano da altri cavi o fili elettrici, come quelli di normale alimentazione elettrica. NOTA: • La presa CC può essere usata contempora neamente all'alimentazione CA. Se vengono utilizzate contemporaneamente, non superare la potenza massima per CA. Potenza massima CA: 0,8 kVA • Molti apparecchi elettrici richiedono un wattaggio superiore al loro wattaggio nominale per avviarsi. • Verificare che la potenza nominale del dispositivo o apparecchio non superi quella del generatore. Non superare mai la potenza nominale massima del generatore. Non utilizzare i livelli di potenza compresi tra la potenza nominale e quella massima per più di 30 minuti. • Limitare a 30 minuti il funzionamento al massimo della potenza. La potenza massima è: 1,0 kVA • Per un funzionamento continuo non superare la potenza nominale. La potenza nominale è: 0,9 kVA • In entrambi i casi, si deve considerare la potenza totale (VA) richiesta da tutti gli apparecchi collegati Poi...Vedete...Voi... [:I][:I][:I][:I] Ciao Gianfranco [:I][:I][:I]
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 21/07/2013 22:27:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao a tutti ho fatto la prova con un cavo tripolare da 2,5 mmq volante , collegato direttamente alla BM senza fusibile al frigo , RISULTATO : a motore accesso e frigo accesso la tensione era di 13.40 penso possa andar bene? domanda : ma adessso con il vecchio cavo che viene dalla centralina dove lo devo collegare ? quello porta sempre il + e il - e la tensione arriva sempre sui 13.30 aiutoooooo
quote:Risposta al messaggio di josel inserito in data 23/07/2013 08:51:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)io credo (vediamo comunque che dicono gli altri) che il vecchio cavo dalla centralina lo scolleghi sia sulla centralina che sul frigo. per il nuovo cavo devi mettere un fusibile vicino alla batteria motore, altrimenti potrebbe succedere che prima o poi va tutto il camper in fumo se c'è un corto circuito.
quote:Risposta al messaggio di josel inserito in data 23/07/2013 08:51:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)E' giusto così, Il cavo della centralina devi utilizzarlo per comandare un relè per interrompere il nuovo collegamento, altrimenti rimarrebbe sempre alimentato dalla batteria motore anche a motore spento. Se prima misuravi 13.29 a frigo spento e 11,88 a frigo acceso, adesso la corrente per alimentare il frigo viene dal nuovo cavo e non c'è assorbimento dal cavo della centralina. Data la tensione della batterie a vuoto (frigo spento) collegando il cavo ad un carico (il frigo) che assorbe corrente si ha una caduta di tensione dovuta alla resistenza del cavo. I cavi elettrici hanno una resistenza propria, molto bassa ma che diventa significativa per correnti alte e sezioni piccole, ad esempio con una tensione di 13.3V e 10A di corrente con un cavo di 1mmq e lungo 5m si ha una caduta (misurata dal lato frigo) di di 1,59V (13.3-1.59 = 11.81); viceversa con un cavo da 4mmq si avrebbe una caduta pari a 0,4V, con 10mmq 0,16V. Spero di essere stato utile. ciao Mirco
quote:Risposta al messaggio di mmmcccc inserito in data 23/07/2013 09:35:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)con 10 A su un cavo di 5 m e 4mm2 la caduta di tensione è maggiore di 0.4 V in pratica (sul mio frigo). in teoria non so. [:D]
quote:Risposta al messaggio di josel inserito in data 23/07/2013 08:51:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Piano,piano c'è la stai facendo[;)] Potresti provare con due fili da 5/6 mmq.(per pannelli solari) ,magari hai un ulteriore miglioramento,poi decidi se 3x2,5 (scommetto che hai adoperato un normalissimo tripolare per C/A )[:D] o 2 fili da 6mmq.[^] Hai letto da quanto sia la resistenza elettrica del frigo? Prima di completare il nuovo impianto,dovrai pensare al fusibile. Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 23/07/2013 09:53:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)I calcoli non li ho fatti io ma con un calcolatore online... era solo per dare un'idea, si potrebbe fare un calcolo più preciso ma in fondo la cosa pratica è fare la misura con il tester.
quote:Risposta al messaggio di josel inserito in data 23/07/2013 08:51:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)metti dei cavi da 6mmq metti dei cavi da 6mmq metti dei cavi da 6mmq metti dei cavi da 6mmq metti dei cavi da 6mmq metti dei cavi da 6mmq metti dei cavi da 6mmq metti dei cavi da 6mmq metti dei cavi da 6mmq metti dei cavi da 6mmq metti dei cavi da 6mmq metti dei cavi da 6mmq consideralo il tuo man[:D][:D]tra... www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 23/07/2013 10:59:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazie a tutti per le risposte lunedì lo porto da l'elettrauto perchè non sono molto sicuro di quello che ho fatto . poi vi faro sapere.. grazie Josè
