come potenziare i fornelli cucina
1 20 60
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 30/07/2012 alle: 12:34:02
salve a tutti come da titolo vorrei aumentare l' efficacia dei fornelli della cucina del mio camper premesso che ho già smontato e pulito gli ugelli ma il risultato non mi soddisfa in quanto per portare l'acqua ad ebollizione ci mette una vita potrebbe essere un problema di regolatore[?] avete consigli da darmi [?] grazie in anticipo e buoni km saluti Ennio
elefantin
elefantin
Inserito il 30/07/2012 alle: 14:14:46
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 30/07/2012  12:34:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
secondo me caro ENNIO e' per la caratteristica fiamma che produce la pressione della bombola, naturalmente montando un bruciatore piu' grande si potrebbe ottenere piu' fiamma , ma... cerca di usare una pentola d'alluminio magari accendi il bolier e la riempi con l'acqua calda istantanea , dopodiche' tenere il coperchio ben chiuso e usare la quantita' d'acqua necessaria, CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 30/07/2012 alle: 14:28:27
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 30/07/2012  14:14:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Elio è proprio quello che faccio ma comunque ieri a pranzo ho messo su l'acqua a mezzogiorno e mezzo ed ha iniziato ha bollire alla una passata io credo sia un problema di regolatore perche anche il boiler non era veloce come il solito ps ma lo squalo chi lo ha preso dei pescatori o dei camperisti[?]
Inserito il 30/07/2012 alle: 14:43:00
per darti una risposta certa dovrei vedere le fiamme , magari se riesci a postare un foto mi agevoleresti non poco per il momento la mia azzardata diagnosi e quella di controllare se i minimi funzionano regolarmente o se le fiamme si spengono , successivamente accendi un solo fornello sulla max apertura e controlla se con l'accensione di un altro fornello sempre sulla max apertura la fiamma diminuisce , se così fosse il problema è sul riduttore che dovrai sostituire con uno a tartura fissa (non regloabile) di 30 mbar con portata di 1,5 kg/h , taratura e portata le troverai stampigliata sul riduttore stesso se gli ugelli li hai puliti senza scalibrarli ne allargarli e le fiamme anche se basse sono tutte azzurre compresa la punta credo che il problema sia il riduttore da sostituire e te la cavi con circa 15 euro , non lesinare sul riduttore e cerca di evitare quelli da 6/7 euro , controlla anche la valvola di chiusura gas dedicata al piano cottura che sia completamente aperta , chiaramente in bombola ci deve essere sufficente gas in fase liquida vista la tua professione ne approfitto , se al centronord ti capitasse una Goldwing 1500 SE anni 90/91 oppure Aspencade anni 92/94 ben accesoriata con non oltre 60/65.000 km tenuta da veri goldwisti al costo non superiore di 8.000 € e conosci sia moto che proprietario fammi un fischio tramite mail privata fai attenzione che elio ti rimappa anche il piano cottura , se poi arrivasse anche Speedy3 sei rovinato [:D][:D] ciao mario
Modificato da ecostar il 30/07/2012 alle 14:56:24
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 30/07/2012 alle: 14:55:53
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 30/07/2012  14:43:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie mario questa sera faccio le varie prove e foto le fiamme se non ricordo male sono azzurre tranne che per le punte che tendono al giallino in ogni caso sarò più preciso questa sera per guanto riguarda la goldwing ho un cliente che ah la 1300 ma credo sia più vecchia tipo anni 80 comunque ti faccio sapere
Inserito il 30/07/2012 alle: 15:12:37
dopo il 1100 e uscito il 1200 che ho posseduto per svariati anni , successivamente sostituito dal 1500 6 cilindri ma allora causa figli dovetti vendere il 1200 però il 1500 mi ha sempre tentato e ora a 61anni è arrivato il momento giusto , se fossi sicuro di divorziare prenderei il 1800 ma dopo 37 anni di matrimonio la vedo dura [:)][:D] ciao
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 30/07/2012 alle: 15:18:07
ora che ci penso era 1200 come questa
http://annunci.ebay.it/annunci/...
pero di colore rosso so che voleva venderla,se lo rintraccio ti metto in contatto[:)]
Inserito il 30/07/2012 alle: 15:34:33
azz , risento le mie chiappe sopra a quella piuma di transatlantico la mia era nera , è proprio vero che dopo i 60 si ritorna giovani anche se non mi sento vecchio , be diciamo meno giovane
Anto15
Anto15
Inserito il 30/07/2012 alle: 15:42:20
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 30/07/2012  15:34:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:)][^][:D] era ora! Lo sai quando si è vecchi?... Ciao Mario saluti Anto ANTO15
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 30/07/2012 alle: 15:47:39
hai detto bene "transatlantico" poi in quel'anno non aveva ancora la retromarcia comunque su ebay o subito ne trovi parecchie se vuoi ci organizziamo per vederle insieme
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 31/07/2012 alle: 00:21:37
ciao Mario ho fatto le prove che mi hai descritto è posso dire che la fiamma è completamente azzurra ]quando la metto al minimo rimane accesa è stabile dello stesso colore accendendo tutti i fuochi ed il boiler la fiamma non cala di intensità ma non ostante questo io credo sia toppo bassa prche non arriva neanche ad un centimetro di altezza ho fatto alcune foto spero riuscirai ad capirci qualcosa perche non sono un buon fotografo , io e le cose digiali non andiamo troppo d'accordo
Modificato da enniogreen il 31/07/2012 alle 09:38:34
Inserito il 31/07/2012 alle: 09:37:37
dai un'occhiata alla posta ciao
Inserito il 31/07/2012 alle: 10:16:52
ok perfetto , ora la fiamma si vede , da come la vedo ti dico che + o - va bene , però vedo che qualche fiammella soffia leggermente , per ottimizzarle dovrai togliere lo spargifiamma e con una spazzola metallica devi spazzolare per bene tutto il sotto dello spargifiamma stesso , se sul raggio esterno dello spargifiamma ci fossero dei fori dovrai pulirli per bene , comunque a parte quei piccoli soffi la portata max di quelle fiamme le reputo regolari ciao
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 31/07/2012 alle: 11:33:29
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 31/07/2012  10:16:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti ringrazio per i consigli proverò a pulirli meglio quindi mi metto l'anima in pace ed inizierò a cucinare un po prima grazie ancora a presto
Inserito il 31/07/2012 alle: 11:59:29
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 31/07/2012  11:33:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"TRUCCARE" il fornello non è un'operazione tutto sommato così difficile, ma certo devi avere occhio e materiale. In pratica è come carburare un motorino: +gas +aria= più fiamma. I problemi sono: - reperire i giusti "getti" da sostituire - verificare PRIMA di eseguire qualsiasi manovra se vi è la possibilità di "AUMENTARE" l'aria comburente. Una volta capito che è possibile aumentare l'aria comburente un modo semplice e veloce procedi con la sostituzione dei getti e aumenta il comburante fino ad ottenere una fiamma come quella che hai in foto. Se il getto è troppo grande MACCHIERAI LE PENTOLE (o aumenti l'aria o diminuisci il getto) dopo avrai accheffare con tua moglie, e capirai che il problema del troppo tempo era secondario[:D][:D] detto tra noi, io lascerei perdere... www.susezzapasa.it
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 31/07/2012 alle: 12:57:08
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 31/07/2012  11:59:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok i getti non sono un problema ma l'aria come la aumento [?]
elefantin
elefantin
Inserito il 31/07/2012 alle: 14:18:43
Ennio .. dico... ma sei sicuro che funzionano bene secondo te ? CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
Inserito il 31/07/2012 alle: 14:20:18
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 31/07/2012  12:57:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
in alcuni c'è una lamierina fissata da una vite e un'asola che scorrendo aumenta o diminuisce la portata dell'aria. www.susezzapasa.it
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 31/07/2012 alle: 15:10:00
[quote]Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 31/07/2012  14:18:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quo funziona ma è lento molto lento specie se tengo aperta la finestra della cucina ci mette una vita
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 31/07/2012 alle: 17:01:09
per avere poca differenza usa il butano, poi se vuoi potenziare i fornelli come già detto usa pentolame di spessore minimo in alluminio, se proprio vuoi aumentale devi sostituire l'ugello e mettere un focolare o rosetta più ampia, con questo devi verificare che sotto ci sia apertura d'aria sufficente per lo scambio, oppure la si allarga di pochi mm/2 anche perchè l'eiettore miscela aspirando l'aria in funzione della pressione in prossimita del focolare. Per fare un calcolo approssimativo leggi sugli ugelli la differenza di misura e vedi i fori sottostanti ai focolari. Ad ogni modo per innalzare 1 litro d'acqua di temperatura vale sempre la stessa proporzione, più potenza termica meno tempo.
Modificato da giuliano49 il 31/07/2012 alle 17:06:18
alexia76
alexia76
Inserito il 31/07/2012 alle: 17:49:55
Io ho cambiato il regolatore 20gg fa perche' l'altro era vecchio ed imbrattato di olio. L'ho comperato nella ricambistica specifica camper per il discorso della taratura fissa a 30mbar. Pero' non mi hanno chiesto se volevo quello da 8E o da 16... semplicemente avevano solo quello da 8 e mi hanno dato quello. Di quella tipologia era anche quello che avevo montato prima e che ho scartato dopo diversi anni. Che cambia da 8E a 16E?
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
