come potenziare i fornelli cucina
3 20 60
elefantin
elefantin
Inserito il 01/08/2012 alle: 14:17:40
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 01/08/2012  13:21:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra) e che ci importa se le uova si invecchiano ci mangiamo la carne [:D][:D][:D] [:(] che figura di ****.. che ho fatto CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
alexia76
alexia76
Inserito il 01/08/2012 alle: 15:53:29
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/08/2012  12:51:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per la verita' nemmeno sapevo esistessero da 16E. Sapevo che esistevano da 80/90E ma ben differenti con automatismo di cambio bombola. Questo e' il secondo che cambiamo.. ed in entrambe le occasioni ci e' stato proposto solo quello che costa cosi'.. senza alternative.
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 01/08/2012 alle: 17:18:25
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/08/2012  11:52:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
premesso che devo ancora vedere quello montato, ti posso dire che quello di scorta ha le seguenti caratteristiche: 29/37 mbar e 1 kg/ora. posso continuare a tenerlo o lo posso già buttare? ciao
alexia76
alexia76
Inserito il 01/08/2012 alle: 17:28:05
quote:Risposta al messaggio di nim inserito in data 01/08/2012  17:18:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Diceva 30mbar 1.5kg/h... sembra molto differente il tuo. Poi sentiamo che dice Mario.
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 01/08/2012 alle: 18:26:41
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 01/08/2012  17:28:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
boh...aspettiamo il responso, anche se penso che 1 kg potrebbe essere sufficiente per le nostre utenze.
Inserito il 01/08/2012 alle: 20:04:43
per alimentare una stufa da 3,5 kw + boiler indipendente oppure una stufa combi da 6 kw con boiler integrato + 3 classici fornelli del piano cottura e frigo solitamente la portata del riduttore di 1 kg/h è sufficente ma non deve esserci il forno e le perdite di carico sulla tubazione gas devono essere minime altrimnti necessitano 1,5 kg/h di portata , chiaramente si calcolano tutte le utenze con bruciatori accesi sulla max potenza + una presunta perdita di carico delle tubazioni ma la perdita di carico andrebbe calcolata in base all'impianto gas esistente o da progetto , quel che mi insospettisce e non ritengo regolare sono quei 37 mbar perchè li ritengo fuori limite massimo tollerabile ammesso e in ambito domestico ne sulle autocaravan non potresti utilizzarlo , nim sei sicuro di aver letto 37 mbar ? , quanti anni ha quel riduttore ? ciao
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 02/08/2012 alle: 09:03:30
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/08/2012  20:04:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si, ti confermo i valori sopra descritti (29-37). il regolatore se non ricordo male l'ho preso l'anno scorso. ciao
frmrudy
frmrudy
24/03/2009 25
Inserito il 02/08/2012 alle: 10:32:42
leggendo questo argomento mi sono ricordato che a me i fornelli si spengono spesso appena accesi, da cosa potrebbe dipendere? inoltre (scusate la mia ignoranza) che cosa è il riduttore e dove stà? grazie a tutti
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 02/08/2012 alle: 12:20:13
quote:Risposta al messaggio di frmrudy inserito in data 02/08/2012  10:32:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io ti posso aiutare solo per il riduttore, che è il regolatore di pressione che si trova collegato tra l'uscita della bombola e l'impianto. per l'altra risposta devi aspettare ecostar.[:D] p.s. non posso dire tutto io....[:D]
Inserito il 02/08/2012 alle: 14:05:07
X frmrudy , se inizialmente la fiamma fatica a rimanere accesa potresti avere 2 problemi , il primo e quello dello spargifiamma parzialmente sporco e la fiammaella che deve scaldare la termocopia non è stabile e scarsa , in questo caso devi togliere lo spargifiamma e spazzolare con spazzola metallica il sotto dello spargifiamma stesso , puglisci anche tutti i fori sulla circonferenza il secondo problema potrebbe essere che il riduttore sia leggermente starato e quando non sono in funzione utilizzi a gas la pressione dello stesso gas sale oltre 33/35 mbar facendo inizialmente soffiare le fiamme , in questo caso andrebbe sostituito il riduttore , cosa è il riduttore e dove è posizionato te lo ha spiegato correttamente nim X nim , non vorrei che il tuo riduttore sia uno di quelli con manopola di regolazione oppure con vite di regolazione protetta da un cappuccio di plastica e non è a taratura fissa ! , dammi conferma , magari se posti una foto sarei + agevolato ciao mario
alexia76
alexia76
Inserito il 02/08/2012 alle: 16:13:46
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 02/08/2012  14:05:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gli spartifiamma sono tenuti da una vite. E se la vite e' arrugginita dal tempo e non svitabile col cacciavite perche' l'incavo e' usurato/danneggiato che fai? Come lo togli quello spartifiamma? Il tutto perche' non sono viti in acciaio...[:0]
frmrudy
frmrudy
24/03/2009 25
Inserito il 02/08/2012 alle: 16:41:40
grazie ...a buon rendere...del Camper non capisco niente però essendo un agente immobiliare se avete qualche dubbio e/o problema sapete a chi rivolgervi!![:D]
Inserito il 02/08/2012 alle: 22:32:56
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 02/08/2012  16:13:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
alexia le vai a cercare proprio tutte ! [8D] ma fai benissimo , da una vita essiste un utensile chiamato trapano ed estrattori per viti ma spesso gli estrattori piccoli non funzionano però il trapano con adeguata buona punta funzionano sempre ed ecco che entra in gioco un po di inventiva e pazienza che a te non manca accompagnata da qualche stramaledizione e quelle fottute viti prendono paura e mollearnno come il burro al sole , il resto lo lascio alla tua valida manualità e pazienza
Inserito il 03/08/2012 alle: 00:14:17
quote:Risposta al messaggio di frmrudy inserito in data 02/08/2012  16:41:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
porcaccia miseria io tutti gli agenti immobiliari e termoidraulici li metterei al muro poi darei darei il comando fire e chi sbaglia bersaglio purga vita [:)][:D][:D] ciao mario
alexia76
alexia76
Inserito il 03/08/2012 alle: 09:20:10
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 02/08/2012  22:32:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No no.. non ho voglia di cimentarmi. Ma visto che ho notato che i fornelli dei camper sono ridotti solitamente in quello stato.. chiedevo per l'eventuale evenienza futura. Immaginavo gia' la soluzione del trapano.. ma speravo esistesse un metodo piu chic e meno cannibale. Invece no... [|)] come al solito bisogna sempre e solo faticare per arrivare da qualche parte.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 03/08/2012 alle: 14:08:19
oggi ho comprato un nuovo riduttore per tenerlo di scorta visto che l' altro lo usato l'altra sera questo che ho preso e molto piu grande rispetto al'altro lo pagato 20.00euro in alternativa avevano quello con l'attacco per il tubo che si fissava con la classica fascetta e costava 9.00euro quasi quasi monto questo e tengo l'altro di scorta cosa è il tappino giallo di lato[?]
alexia76
alexia76
Inserito il 03/08/2012 alle: 15:45:08
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 03/08/2012  14:08:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il tastino serve per quando hai vicino il classico camper che in un parking tutto libero di 150posti si appiccica a te: un classico. Tu vai li, premi il tappino giallo e scappi via. [:o)] Corri forte e veloce eh? [:o)] Senti non e' che te lo hanno fatto pagare 20E perche' c'e' scritto CARAVAN spero! C'e' d'aspettarsi di tutto quando e' creato ad HOC per il camperista che ama la vita libera. [8D]
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 03/08/2012 alle: 15:50:06
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 03/08/2012  15:45:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
spero di no [:D] ma il tastino devo schiacciare quello del'altro camper ed andarmene di corsa con il mio[?][:D][:D][:D] o ho capito male[?][:D][:D][:D]
alexia76
alexia76
Inserito il 03/08/2012 alle: 16:01:55
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 03/08/2012  15:50:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eh no! Devi schiacciare il tuo e scappare a piedi perche' sei tu che hai pagato 20E per quel tastino famigerato. IO per esempio non ho questa chicca quindi se qualcuno mi si appiccia mi tocca tenermelo e star zitta. Guarda te che fortuna hai avuto. Con soli 20E hai il potere di disporre di una simile volonta'. Mi raccomando corri veloce veloce: poi ti fermi, guarda indietro e goditi lo spettacolo. [:D]
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 03/08/2012 alle: 16:09:19
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 03/08/2012  16:01:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
corri veloce [?] no troppa fatica faccio prima ad accendere il generatore magari con miscela al5%[:D][:D][:D]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
