Come pulire il serbatoio acqua
1 20 9
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 05/03/2009 alle: 13:28:05
Ciao , dato che il mio camper ormai ha 6 anni , vorrei pulire il serbatoio dell'acqua , ma chiedo i vostri consigli su come fare . Prima di tutto provvedero' a svuotarlo completamente tramite il rubinetto posto sotto al camper , poi svitero' il pannello sotto la dinett dove e' posto il serbatoio . Ora come mi consigliate di pulirlo e cosa utilizzare ? Sicuramente ci sara' un tappo superiore che mi permettera' entrare con una mano , ma che prodotti conviene usare ? Mi date qualche consiglio ? Grazie e ciao.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 05/03/2009 alle: 13:57:47
io ogni anno a fine stagione, visto che d'inverno debbo svuotarlo per il gelo, lo pulisco e disinfetto. Ho comprato dal conce un prodotto che serve per disinfettare la potabile quando non si è sicure che lo sia potabile. Usando questoprodotto in percentuale più alta si ha la completa pulizia del serbatoio aiutandosi anche con qualche accessorio per la pulizia. Il prodotto è a base di cloro, quindi fastidiose è forte quasi tossico puro. Dopo questo lavaggio riempio il serbatoio per metà un paio di volte facendo un giro nelle rotonde per il risciacquo, dopodicche scarico il tutto. Ci sono prodotti come l'amuchina che disinfettano, li potresti usare. Cordialmente Pippo
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 05/03/2009 alle: 13:59:21
Dimenticavo che durante il trattamento di pulizia, faccio girare la pompa per arrivare sino ai rubinetti. C.D.M. Pippo
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 05/03/2009 alle: 14:48:59
Potresti usare anche l'aceto, prodotto naturale, ne versi un pò nel serbatoio, fai circolare nei tubi e lasci agire, fai un giretto col camper e poi vuoti tutto facendo circolare acqua pulita. Il serbatoio lo pulisci con una spugna e infili il braccio dal tappo di ispezione, utilizzando sempre lo stesso prodotto. I prodotti che vendono nei market sono efficaci ma costosi e di sicuro inquinanti rispetto ad un prodotto naturale come l'aceto, saluti.
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 05/03/2009 alle: 21:57:55
Veloci e chiarissimi come sempre , grazie[;)]
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 07/03/2009 alle: 13:34:21
Ciao, Oggi ho lavato il serbatoio dell’acqua , faceva davvero schifo , dentro c’era una patina gialla e tante schifezze che galleggiavano . Ho lavato con 3 bottiglie di aceto con una spugna infilando una mano dal tappo superiore , poi ho aperto il rubinetto di scarico . Poi ho caricato per 1/3 il serbatoio con acqua e ci ho messo un po’ di amuchina , ho fatto un giro per fare sbattere bene l’acqua , poi ho riscaricato il serbatoio mettendo anche sul lato destro del camper i cunei sotto le ruote in modo che il camper pendesse dalla parte dove c’e’ il rubinetto di scarico . Ho ricaricato , fatto un giro ( perche’ ancora puzzava di aceto e cloro dell’amuchina ) e poi ho riscaricato . La palla e’ che per scaricare il serbatoio dell’acqua ci vuole molto tempo. Spero sia sufficiente quello che ho fatto perche' il mio serbatoio ha una forma particolare , cioe' ha una zona dove e' impossibile accedere per pulire con una spugna , quindi spero che per qule punto sia bastato fare sbattere per un po' l'acqua. Ciao. Ciao.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 07/03/2009 alle: 14:01:37
Hai fatto un buon lavoro, l'importante è ripeterlo periodicamente e l'ideale sarebbe soprattutto in estate, per il formarsi di alghe, non tenerci l'acqua per le tubazioni, se ci dai con una spugna ruzza dentro il serbatoio ti va via anche il calcare che si forma nel livello dell'acqua, e anche per la salute della pompa. Già che ci sei dai una pulita al filtro, fai attenzione a quando lo sviti che è duro, che, essendo di plastica, si potrebbe rompere che ancora è freddo, in ultimo guarda anche i filtrini dei rubinetti che ci potrebbero essere dei residui di calcare, sarebbe stato utile passare anche nelle tubazioni l'aceto che hai messo, saluti.
Modificato da Reludwig il 07/03/2009 alle 14:03:24
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 07/03/2009 alle: 19:29:59
quote:Originally posted by Reludwig sarebbe stato utile passare anche nelle tubazioni l'aceto che hai messo, saluti.
A dire la verita' ci avevo pensato , anzi avevo pensato di scaricare la truma e caricarla con l'aceto , cosi' da farla passare anche attraverso la pompa . Ma dato che ogni volta che faccio un lavoro ci scappa sempre anche il danno[}:)] stavolta ho pensato di limitarmi alla sola pulizia a fondo del serbatoio . Ora che e' bello lindo [:D] ad ogni pieno di acqua conviene che ci butto ogni volta anche un po' di amuchina ? Se si quanta in un serbatoio pieno ? Ciao.
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 07/03/2009 alle: 19:43:53
un discreto lavoro l'ho fatto con delle pastiglie che si usano per pulire le dentiere. Si proprio quelle della pubblicità.... Ho riempito mezzo serbatoio, ne ho messe dentro 10, ho fatto un giretto e ho aspettato un paio di ore che agissero riempiendo totalmente il sebatoio. Be.. già alla prima operazione aveva cambiato aspetto. L'ho riempito e svuotato tre volte è tornato nuovo. Poca spesa e al primo riutilizzo un leggero odore di colluttorio che comuque non è tossico (residuo delle Pastiglie). Se poi riesci a farlo girare nel circuito ancora meglio[:p] Buon Lavoro Sandro.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 07/03/2009 alle: 20:01:11
quote:Originally posted by Katygia ad ogni pieno di acqua conviene che ci butto ogni volta anche un po' di amuchina ? Se si quanta in un serbatoio pieno ? Ciao.
Non ti conviene ogni volta, è sufficiente farlo un paio di volte l'anno, come ti dicevo sarebbe meglio non lasciare l'acqua nei circuiti per non far depositare calcare e far formare le alghe col caldo, fai comunque passare anche l'acqua disinfettante nei circuiti, lasci un pò e poi fai scorrere acqua pulita, saluti.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
