come regolare temperatura acqua stufa-boiler truma
1 20 2
shiraz
shiraz
19/09/2008 1686
Inserito il 11/12/2008 alle: 18:06:45
quando è in funzione stufa l'acqua x doccia è bollente e con rubinetto non si può miscelare con la fredda ,il termostato esterno se lo metto basso si stacca anche la ventola ,chi mi può aiutare? nella stufa c'è un regolatore e dove? come posso miscelare acqua fredda -calda?
pa.pa.
pa.pa.
14/01/2003 386
Inserito il 11/12/2008 alle: 19:09:33
Probabilmente il non riuscire a miscelare l'acqua dipende dal rubinetto. Io ho una truma 6000 con boiler integrato, la ventola della circolazione aria calda parte in modo automatico, a seconda della temperatura che ho impostato con la manopola del termostato numerata da 1 a 9 e della temperatura della cellula. L'abbassare o alzare il termostato non influisce sulla temperatura dell'acqua: se accendo solo il boiler posso scegliere tra 2 temperature (40 o 70), se voglio posso accendere la stufa ma non il boiler, volendoli accendere contemporaneamente non posso scegliere la temperatura dell'acqua, c'è solo il 70°
Inserito il 11/12/2008 alle: 19:11:14
Ma che razza di rubinetti ai , possibile che non si possa miscelare acqua calda e fredda!!! , comunque con truma accesa su riscaldamento e acqua calda su quest'ultima non è possibile nessuna regolazione . Ti consiglierei di far controllare i rubinetti o miscelaturi perchè è l'unico modo per miscelare , volendo potresti mettere una valvola miscelatrice automatica generale nel vano stufa ma è un lavoro da certosino , necessita di mani esperte e una mano al portafoglio Ciao Mario
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
