Come risparmiare acqua?
1 20 14
MarcelloBello
MarcelloBello
04/10/2009 28
Inserito il 27/01/2012 alle: 12:51:16
[?]Posseggo un Motorhome Burstner Aviano i684 dotato di pompa a immersione. Quindi quando apro i miscelatori ho uno spreco considerevole d'acqua poichè non si riesce a regolare il getto. Esiste qualche apparecchio, accessorio, sistema per risolvere o limitare questo problema? Grazie e buon viaggio a tutti
bottastra
bottastra
Inserito il 27/01/2012 alle: 13:06:54
Scusami, ma non riesco proprio a capire dove sta il problema. E' noto, infatti, che i camper dotati di pompa ad immersione e di rubinetti con micro-interruttore, hanno un consumo d'acqua nettamente inferiore rispetto ai camper dotati di pompa a pressostato. Peraltro, dal tuo profilo, vedo che in precedenza hai avuto un Elnagh e presumo che quest'ultimo avesse la pompa a pressostato. Vuoi dirmi forse che ora non consumi molto meno ? Francamente non saprei proprio cosa consigliarti, perchè di solito - per contenere i consumi d'acqua - si usa o l'astina o uno di quegli aggeggi con fotocellula. Però, non vorrei sbagliarmi, ma temo che entrambi non siano utilizzabili sui rubinetti con microinterruttore.
Lagan 211
Lagan 211
13/09/2010 162
Inserito il 27/01/2012 alle: 13:26:27
Chiudi il rubinetto![;)][:D][:D][:D]
MarcelloBello
MarcelloBello
04/10/2009 28
Inserito il 27/01/2012 alle: 15:27:19
Hai perfettamente ragione ma con la pompa a pressostato e vaso d'espansione anche quando aprivo appena appena il miscelatore veniva quel poco d'acqua che in quel momento mi occorreva mentre invece con il microinterruttore tutto questo non avviene, appunto chiedevo se esiste un qualche accessorio o sistema per avere solo un filo d'acqua.
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 27/01/2012  13:06:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 27/01/2012 alle: 16:01:48
[quote]Risposta al messaggio di MarcelloBello inserito in data 27/01/2012  15:27:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote certo che esiste, si chiama miscelatore e basta aprirlo poco[:D]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 27/01/2012 alle: 17:17:32
Ma chi ha detto che la pompa ad immersione consuma meno? Il consumo è esattamente lo stesso e dipende da quanto si apre il rubinetto. Marcello, se non hai dei miscelatori regolabili, cambia i rubinetti. Altrimenti, un escamotage è quello di montare degli interruttori a pedale da collegare al posto del micro che fa partire la pompa. In questo caso, farai andare la pompa solo quando serve. Luca Pinzerato
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 27/01/2012 alle: 18:53:53
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 27/01/2012  17:17:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è esatto. La portata in litri/minuto delle pompe ad immersione è normalmente inferiore a quella delle pompe a pressostato, così è per la pressione. Questo genera una minore velocità dell'acqua nei tubi e quindi, a parità di diametro di condotta, passa meno liquido.
Inserito il 27/01/2012 alle: 19:32:14
effettivamente Marcello non ha tutti i torti perchè la miscelazione calda/ferdda con una pompa ad immersione è più complicata causa minor pressione iniziale e anche se aprisse al minimo indispensabile un miscelatore la tempistica di attesa sarebbe più lunga rispetto una pompa con pressostato , comunque sia il consumo è determinato da quanto si apre il mix e non dalla pressione in gioco , chiaramente se il mix lo si apre a piena portata a pari quantità di acqua pompata dalla pompa si avranno gli stesi consumi sia per l'una che per l'altra pompa quel che cambia in una pompa sommersa sono i tempi di giusta miscelazione calda/fredda richiesta ma queste pompe hanno il grande vantaggio di non lasciare mai l'impianto idrico in pressione marcello , se vuoi accorciare i tempi di miscelazione la miglior alternativa sarebbe quella di aggiungere una valvola termostatica a 3 vie manuale sull'uscita del boiler , quella valvola la tari a circa 38/40 gradi poi al bisogno di acqua miscelata apri il mix tutto sul lato calda alla portata desiderata e vedrai che oltre a non tribolare per la miscelazione consumerai anche meno acqua mario
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 27/01/2012 alle: 21:09:26
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 27/01/2012  18:53:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perdonami IK6AIMO, ma nulla di quello che scrivi è corretto. Prima cosa, la quantità d'acqua che esce, dipende sempre da quanto apro il rubinetto. Almeno fino al raggiungimento della portata massima della pompa. Seconda cosa, le pompe a pressostato in commercio vanno dai 7 ai 10 lt/min, mentre le pompe ad immersiona vanno dai 12 ai 22lt/min. Luca Pinzerato
norbiato
norbiato
Inserito il 27/01/2012 alle: 22:14:57
Il miscelatore originale del mio camper tedesco aveva lo stesso problema: non riuscivo a minimizzare la portata, dopo averlo cambiato si e' risolto il fatto e posso aprirlo poco facendo uscire l'acqua finalmente quanto basta.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/01/2012 alle: 00:46:37
Io com pompa ad immersione e miscelatore originale riesco a regolare anche un filo.
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 31/01/2012 alle: 17:30:00
quote:Risposta al messaggio di MarcelloBello inserito in data 27/01/2012  15:27:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Probabilmente il "microinterruttore" si accende successivamente all'apertura del miscelatore. Basta regolarne l'accensione (spessorando adeguatamente il microinterruttore), in modo che la leva prima accenda la pompa e successivamente apra l'uscita dell'acqua. Almeno io ho risolto in questa maniera. [;)][;)]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 31/01/2012 alle: 17:43:22
nche questo potrebbe essere il problema. Ma se così fosse, se ne sarebbe accorto avendo almeno due rubinetti nel camper. Luca Pinzerato
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 31/01/2012 alle: 20:50:04
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 27/01/2012  21:09:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I parametri di misura di una pompa sono la prevalenza e la portata. Per portata si esprime l'acqua che la pompa è in grado di erogare nel tempo (litri/minuto); per prevalenza si esprime la colonna d'acqua che la pompa è in grado di generare. Se noi prendiamo una pompa con grande portata, ma poca prevalenza (pressione) ed utilizziamo tubi di diametro limitato e di una certa lunghezza, ci accorgiamo che l'acqua erogata sarà inferiore a quella che potrebbe erogare una pompa con minor portata ma maggior prevalenza. In un contesto di tubi lunghi e di ridotto diametro, tale da limitare la portata infatti, la pressione che la pompa è in grado di erogare farà andare l'acqua più veloce, aumentando quindi anche la portata che, questa volta, non viene misurata alla pompa ma all'intero impianto. E' il caso delle pompe ad immersione che, avendo minor prevalenza, erogano meno acqua, indipendentemente dalla portata nominale, a causa sia del ridotto diametro dei tubi, sia della tortuosità dell'impianto.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 31/01/2012 alle: 20:53:33
Nel caso in discussione, se non si vuole smontare il rubinetto e la pompa non si accende appena si solleva la leva del miscelatore, è sufficiente smontarla, agendo sull'apposita vite, e porre un piccolo spessore fra la leva e l'interruttore. Basta anche un pò di nastro adesivo resistente all'acqua, applicato opportunamente, per risolvere il problema. La vite di smontaggio in genere si trova sotto il bottoncino rosso/nero che si può sollavare con uno spillo.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
