Come scoprire i Watt di un pannello...
1 20 7
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 20/11/2008 alle: 18:44:48
...buonasera a tutti, ho preso finalmente il mio camper, usato, e tra gli accessori vi è montato un bel pannello solare. Il tutto è comandato da una semplice centralina provvista di tre led, rosso batteria scarica, verde batteria ok, giallo in carica. Per scoprire da quanti watt è il pannello come posso fare? Grazie. Un abbraccio Andrea RM
bruno b
bruno b
Inserito il 20/11/2008 alle: 19:19:19
Normalmente i pannelli fotovoltaici, sono accompagnati da documentazione cartacea che ne certificano l'effettivo rendimento. Ad es. un pannello che sulla carta è dichiarato per 100W, può in effetti erogare qualche w in più o in meno e questo solitamente è certificato. In più(non so se tutti i costruttori si comportano allo stesso modo, ma molti allegano una garanzia . Se tu non avessi nulla di cartaceo per le mani, i dati dovrebbero essere riportati sul retro del pannello in uno dei4 angoli.Di solito vicino alla scatola da dove escono i fili. Dovendoli leggere se non ti fosse possibile smontarlo ,prova ad usare uno specchio. Può anche darsi che esistano metodi più tecnici per misurare quanto rende un pannello, ma in questo caso spera che ti rispondano gli esperti in materia. Ciao. Bruno.
Modificato da bruno b il 20/11/2008 alle 19:21:52
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 20/11/2008 alle: 19:26:33
.....intanto è già qualcosa!!! Grazie bruno b Un abbraccio Andrea RM
Kurt
Kurt
Inserito il 20/11/2008 alle: 19:29:31
ne ho escogitato uno empirico ma credo efficace, quindi chiedo anche alla rete se possa avere un sua validita' PReso un pannello, ore 12/13 cielo terso,giugno, testato per 50 W attaccata una lampada da 35 W, ho misurato il voltaggio beh data poco piu' di 12 v ( scusate ma lo ho fatto nel 96!!) Ergo, penso che quel pannello piu di 35 w non dava proprio slt
Inserito il 20/11/2008 alle: 19:54:55
No, non funziona per niete così la misura della "potenza" espressa in Watt di un pannello solare. Il protocollo (metodo) di misura è questo. - Illuminazione a luce solare dell'intensità di 1000 Watt a metro quadro. - 25 gradi centigradi di temperatura. - Potenza massima trasferibile a quella che viene definita "tensione di massima potenza" che potrebbe aggirarsi sui 16-17 Volt. E' una cosa abbastanza assurda, ma assurda per tutti quanti i costruttori allo stesso modo per cui si possono fare i confronti tra i pannelli di marche diverse. Un metodo abbastanza approssimato è anche questo. Il mio pannello di 100x66cm era da 85 Watt[;)] Fai le dovute proporzioni e vedrai che caschi poco lontano dal vero. Cordialmente, Marco.
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 20/11/2008 alle: 20:01:42
........misureremo!!! Un abbraccio Andrea RM
scubidu
scubidu
Inserito il 20/11/2008 alle: 20:26:16
il rendimento di un pannello dipende anche dal tipo di pannello . mono cristallino policristallino o amorfo.
Inserito il 20/11/2008 alle: 20:26:20
Alcune centraline di controllo Come quella montata sul "mio"MH, una :GENIUS 15 amp. Hanno un display MAESTRO che controlla tutto ed anche lo storico dando media di consumi e di cariche , display che può essere sulla centralina o in un pannellino separato a distanza di metri. Specificando quanti amp; carica il pannello n° 1 e quanto il n°2 avendo entrate separate per pannelli anche di potenze diverse[;)] Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 20/11/2008 alle 20:26:53
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
