Come si mette l'inverter?
1 20 7
scarda
scarda
24/04/2007 46
Inserito il 16/07/2007 alle: 15:10:02
Ciao a tutti ho un'altra domanda: vorrei sistemare in modo fisso nel camper l'inverter da 1200 watt in modo che sulle prese 220V all'interno del camper ci arrivi la 220V anche in movimento generata dall'inverter. E' possibile?Come? Grazie a tutti
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 16/07/2007 alle: 15:39:02
E' possibile; ho già predisposto il circuito elettrico e dopodomani, alvo imprevisti, provvederò alla installazione sul mio nuovo mezzo. Il problema molto serio è che non si deve assolutamente connettere il 230v proveniente dalla rete con il 230v proveniente dall'inverter. Ne va di mezzo il camper! Lo schema che ho predisposto prevede l'assoluta impossibilità di questa evenienza; l'inverter può essere installato lontano dal comando di accensione e se, inavvertitamente, si avesse la doppia alimentazione (inverter e rete), il sistema esclude automaticamente entrambe le alimentazioni. Appena possibile vedrò di pubblicare il circuito. Elio
kayak
kayak
18/03/2006 243
Inserito il 16/07/2007 alle: 16:22:15
Ciao, l'inverteer andrebbe montato il più vicino possibile alla batteria dei servizi, poi il comando di accensione lo puoi mettere nella cellula. Io sul mio ho fatto una rete separata della 220V proveniente dall'inverter, così escludo ogni possibile interferenza con la rete elettrica. ricordati di mettere un salvavita.
scarda
scarda
24/04/2007 46
Inserito il 16/07/2007 alle: 16:38:12
Quindi hai inserito delle prese 220V nuove, non utilizzi le stesse collegate alla 220 del camper?Non è possibile usare le stesse ovviamente separandole con un interruttore o non so che?grazie
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 16/07/2007 alle: 16:52:38
Essendo in ferie prolungate, mi sono messo all'opera ed ho pubblicato lo schema di cui parlavo. In pratica la linea 230v che va alla presa 230v - od alle prese - interne al camper, va interrotta - senza modificare nulla in merito al caricabatterie - e andrebbe interposto questo circuito che si compone di due relè quadripolari alimentati a 230vac, un relè bipolare (ma basta anche unipolare, è inutile interrompere la massa) alimentato a 12vdc con contatti di portata adeguata, un interruttore unipolare da pannello ed eventualmente un led e relativa resistenza. Naturalmente anche un inverter... Elio
scarda
scarda
24/04/2007 46
Inserito il 16/07/2007 alle: 18:21:44
Dove posso vedere lo schema da te realizzato? ciao e grazie
Inserito il 16/07/2007 alle: 18:43:07
Di schemi validi ne esistono parecchi. Io ho usato questo che ti consente di utilizzare le stesse prese del mezzo sia con l'inverter che col 220 della colonnina. Relè a due scambi con bobina a 220 volt + zoccolo octal (7 euro in tutto). Porti un cavo a 4 fili dall'inverter/relè alla presa del 220 e interrompi l'impianto collegandolo come nello schema. Ovviamente l'inverter va vicinissimo alla batteria BS. Cordialmente, Marco.
zottaantonello
zottaantonello
Inserito il 17/07/2007 alle: 11:53:36
E' meglio assicurarsi che l'inverter sia spento prima di attaccare la rete, e comunque usare un relè che abbia i contatti ben spaziati, altrimenti potrebbe anche verificarsi un arco fra i 3-4 e 6-5 Antonello
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
