quote:Originally posted by donnie brascoApproposito di ignoranti!!! vai a ripassarti un poco la grammatica!
quote:Originally posted by roblunghho chiesto pareri di esperti no di ignoranti!![}:)]
LASCIALO A CASA
http://www.oneworlditaliano.com...
QUOTO AL 100% "l'ignorante" che dice: "LASCIALO A CASA", e ...... felice di esserlo pure io se chi li valuta è uno come te!!!! Ciao ciao [:(]
Se intendi usare un generatore,acquistane almeno uno che sia veramente silenziato,così potrai ulteriormente zittirlo se lo riterrai opportuno.
Gianluca
quote:Originally posted by cortes.romaDifficilmente otterrai una risposta sensata, in quanto anche l'uso della stufa, o addirittura quello della cappa, tramuta, per il codice della strada, una sosta in campeggio. Il generatore, se non espressamente vietato, può essere usato in AA, in sosta é vietato come tutto il resto; gradini aperti, cunei, piedini, finestre, se sporgono dalla sagoma, ecc... Io ad esempio lo uso spesso nelle soste pranzo in autostrada, per alimentare il condizionatore, non credo che nessuno mi verrà mai a dire di spegnerlo, a volte 10 minuti per utilizzare un phon, qualche volta, poche in verità, per ricaricare le batterie, solitamente di sera mentre guardiamo la tv, e quando sono sicuro di non disturbare, parcheggi di supermercati o altro, chiaro che se qualcuno si venisse a posizionare vicino mentre lo uso non mi importerebbe nulla del fastidio arrecatogli.
quote:Originally posted by roblunghsolo una domanda rispetto al punto 4, tu come ti regoli con l'accensione della stufa che "emette deflussi non propri del propulsore", l'accendi anche se non sei in area sosta (facendo campeggio) o tieni acceso il motore per riscaldare la cellula? ciao, Corrado
La mia è stata una risposta "tecnica" ed è il riassunto di tante vecchie discussioni (se usi la funzione cerca e generatore troverai molta letteratura): 1)il generatore è molto poco tollerato dalla gran parte degli utilizzatori di camper a causa del rumore e dei gas di scarico; 2)in molte aree di sosta ne è vietato l'uso; 3)in sosta libera se lo appoggi fuori dal mezzo occupi la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo; 4)se interno emette deflussi che non sono propri del propulsore meccanico che per la polstrada fa decadere come il punto 3 i presupposti dell'art.185 del codice della strada e quindi il tuo parcheggio diventa campeggio fuori dalle aree appositamente ad esso destinate e quindi sanzionabile secondo la normativa del posto. tutto questo anche per un generatore supersilenziato figurati per uno che è nato per un utilizzo completamente diverso. vedi che il mio consiglio in fondo in fondo non è poi sbagliato. comunque a casa io non ci sto mai, da oltre 20 anni uso il camper estate ed inverno, sempre senza aver mai avuto bisogno di generatori, basta un uso accorto dell'elettricità, e delle soste. Ps sul camper ho tutti gli accessori che servono e anche qualcuno di piu..... ciao roberto.
quote:Originally posted by roblungh@mastino il discorso puo essere rovesciato se io sono in sosta senza bisogno di generatori, (non ne ho mai sentito l'esigenza e quardo la tv uso il Pc e per brevi periodi 10-15 min uso anche il clima con l'inverter) e tu ti parcheggi vicino a mè e mi fai mangiare con il sottofondo del tuo generatore permetti che mi incavoli??? ciao nè [/quote] Ma un clima per 10-15 minuti a che serve ? Cerco un posto defilato quando lo accendo, infatti non ho mai avuto nessuna discussione.
quote:Originally posted by Jabadau
quote:Originally posted by donnie brascosiamo in un forum "o" a scuola?? Approposito di ignoranti!!! vai a ripassarti un poco la grammatica!
LASCIALO A CASAhttp://www.oneworlditaliano.com...
quote:Originally posted by Franco69La cortesia è alla base di tutti i rapporti con le persone,anche quelle che non se lo meriterebbero. Se il generatore che hai usato è quello che penso io Honda EUi 1000 rosso,sappi che è probabilmente il più silenzioso in commercio insieme al suo gemello Yamaha. E fra questi e generatori da cantiere ce ne corre e quest'ultimi sono difficilmente silenziabili proprio perchè progettati per fare altro.Io solo rumore in aspirazione copre un EUi. Noi avevamo un Honda da 2kw per i lavori di ristrutturazione a casa. Nonostante fosse un signor generatore,quando saliva di giri si sentiva eccome anche coprendolo con una lamiera e delle coperte. D'altra parte era nato per lavorare all'aperto nei cantieri. Gianluca Gianluca
Solito annoso problema.....generatore SI generatore NO. Cercando di essere, da entrambe le parti, un pò accondiscendenti e democratici, direi che il problema non è tanto se SI o NO, quanto l'utilizzo. Se fossimo tutti estremamenti educati, allora il problema non sussisterebbe. Però, si sa, siamo un popolo di maleducati, ed ecco che c'è chi getta i mozziconi delle sigarette dall'auto, chi urla alle 02:00 sotto la finestra dei vicini,che accende il generatore sotto le finestre del vicino camperista. Personalmente ho avuto in prestito per le mie prime uscite un generatore HONDA .... l'ho anche utilizzato più di qualche volta, e non ho mai avuto problemi. Perchè? perchè mi sono preoccupato di posizionarlo lontano (utilizzando una bella catena lunga) e di CHIEDERE prima ai camperisti vicini se dava fastidio, precisando che comunque potevano chiedermi di spegnerlo in qualsiasi momento! Se poi notavo che arrivava qualche camper, era mia cura chiedere anche ai nuovi arrivati se desse fastidio! Una volta sola mi hanno bussato per chiedermi di spegnerlo (non mi ero accorto che erano tornati al camper) e io chiedendo scusa ho precisato che lo avevo acceso quando non c'erano. Dopo 1 ora mi hanno ribussato dicendo che stavano andando via e se volevopotevo riaccenderlo: CORTESIA PER CORTESIA. Sinceramente non so se utilizzerei un generatore rumoroso .....
quote:Originally posted by sport15Cusa le qes chi? Una sottomarca del LANDINI?[:D] Scherzo, invece del sonax con lo sconto, prendevi un Kipor o Elem a valigetta, entrambi Hondaderivati, li pagavi 200-250 euro, 13 Kg di peso. Penso siano una buona soluzione e con molti più vantaggi, Saluti Rita
