Come si smonta?
1 20 14
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 03/05/2009 alle: 18:09:46
Come faccio ad aprirla per sostituire la lampada? Grazie 1000
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 03/05/2009 alle: 18:13:32
penso che si apra a baionetta spingi in alto e gira verso dx o a sx si dovrebbe togliere saluti oliver
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 03/05/2009 alle: 18:13:36
il vetro e ad incastro basta che ti aiuti con un giravite piccolino o con la punta di un coltellino.
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 03/05/2009 alle: 18:17:42
A mio avviso : 1 se la plafoniera è di vetro, non vi può essere alternativa: si svita, o tutta ( non credo) oppure solo il vetro, magari con un sistema a baionetta, ovvero solo 1/4 di giro. 2 se è di plastica, allora sfruttando la elasticità della plastica, basterà unserire una lama tra la plafoniera e la parte di metallo , e facendo leva dovrbbe venire fuori a scatto. 3 tutto il faretto è inserito a scatto, tipo faretti da soffitto, ovvero con due mollette che lo tengono. Quindi la lama andrebbe inserita tra soffitto e faretto, in modo da allontanare il faretto dal soffitto e individuare le mollette. Non credo vi sia alternativa.
scubidu
scubidu
Inserito il 03/05/2009 alle: 22:23:31
la plastica bianca e dentro a incastro
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 03/05/2009 alle: 22:27:37
Ciao e grazie a tutti. La plastica bianca si gira ma non riesco a capire se è incastrata oppure no... [:(]
scubidu
scubidu
Inserito il 03/05/2009 alle: 22:38:13
fidati e incastrata. con un cacciavite a lama piatta si leva
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 03/05/2009 alle: 22:55:49
..quindi faccio leva tra il soffitto e la cornice bianca? oppure la plafoniera è incastrata nella cornice e quindi faccio leva in mezzo alle 2 ? Grazie[;)]
Argonix09
Argonix09
Inserito il 03/05/2009 alle: 23:13:04
è una plafoniera usa e getta, quando si brucia la lampada devi cambiare il camper... [:D] scherzi a parte, secondo me devi fare leva tra la parte trasparente e la cornice, non contro il soffitto, guarda bene dovresti vedere dei punti dove fare leva (la mia si apre così). ciao!
Modificato da Argonix09 il 03/05/2009 alle 23:13:56
scubidu
scubidu
Inserito il 04/05/2009 alle: 12:50:22
confermo. devi guardare tra la cornice e il trasparente . ci dovrebbe essere una tacca per aprirla.
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 04/05/2009 alle: 13:11:14
Se è plastica è ad incastro con piccole alette, basta inserire un cacciavite piccolo in prossimità di una e farla flettere per sganciarla, se è vetro dovrebbe essere a vite. Ciao Antonio
Sirti
Sirti
05/04/2006 194
Inserito il 04/05/2009 alle: 15:49:21
Il vetro o plastica che sia viene sorretta dalla cornice marrone, quindi le cose sono 2 o la cornice si svita o la cornice e' ad incastro. Penso che sia piu' svita e avvita.
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 04/05/2009 alle: 20:18:53
Grazie a tutti per i suggerimenti. Il prossimo week proverò ad aprirla.[;)][:p]
maurygo
maurygo
Inserito il 04/05/2009 alle: 21:29:04
....[:D][:D][:D]...MARTELLO....[:D][:D][:D]
comunquevivi
comunquevivi
27/03/2009 962
Inserito il 04/05/2009 alle: 21:34:57
ciao, anche la mia è cosi. buon lavoro
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
