Grazie a tutti.
quote:Originally posted by roblunghEsistono sono le lampade con attacco G4 che sostituiscono le alogene. Saluti raf
Anche il mio mezzo monta quei faretti. Per quel tipo di faretto esistono lampadie a Led??????? Qualcuno lo sa??? byby roberto'
quote:Originally posted by raffaele topCiao, se guardi bene bene il dischetto nero che stà sopra al vetrino, ad un certo punto è tagliato e devi agire proprio in prossimità del taglio spingendolo delicatamente verso l'interno, il quale sganciandosi libererà il vetrino stesso e provvederai a sostituire le lampadine. Quando lo smonterai ricordati di guardare bene la parte che è a contatto con il vetrino, in quanto il cerchietto nero ha una sezione più larga che verrà appoggiata al vetrino e la parte più sottile a vista. Io persomalmente ho provato varie tipologie di lampadine a led ma quelle più performanti sia come colore che come luminosità sono attualmente per mia esperienza (in sostituzione alle lampadine da 10W pre-esistenti) quelle quì riportatate:
E' semplice Davide, devi rimuovere il disco nero che blocca il vetrino. Delicatamente con un giravite spingi il bordo del disco nero verso l'interno e vedrai che si sgancerà permettendoti di rimuovere il vetrino e rimuovere la lampadina. Rimango a tua disposizione per ulteriori chiarimenti. Saluti raf
http://www.tecnocamper.com/asho...
Un cordiale saluto, Silvanoquote:Originally posted by marco1971
ciao a tutti , ho notato che installando queste lampadine della Tecnoled con attacco G4 risulta avere i due spinottini leggermente fragili e sottili ,il risultato che ho avuto sul mio attacco è che quando ho reinserito il vetrino l'accoppiamento faceva falsi contatti in quanto lo spinotto non si incastra perfettamente nel suo alloggiamento ma bensi' balla leggermente. Domani provero' a spessorare lievemente con dello stagno i due pisellini in modo che facciano maggiore tenuta sul attacco. Qualcuno ha avuto problemi analoghi???? Ciao, io nel mio mezzo x prova ho sostituito (con i led da te citati)le 3 lampadine che avevo nel bagno ma nn ho riscontrato nessun inconveniente nell'installazione, le due linguettine hanno praticamente la stessa sezione di quelle delle lampadine in precedenza installate. Con un ago appuntito prova a cercare di chiudere un poco le due linguettine che fanno da contatto ed invito ai contatti delle lampadine, può darsi che nel tuo caso si siano un poco allargate nn permettendo un perfetto contatto. Un cordiale saluto, Silvano. Marco1971 ps la luce con i power led e' molto buona ,risultato incredibile se rapportato alle alogene..
quote:Originally posted by kalagiConfermo, luce calda, come resa tra i 5 e 10 watt prodotto valido
Io ho montato questi e mi sono trovato benissimohttp://cgi.ebay.it/12-LAMPADINE...
Giulio
http://www.subito.it/vi/2557957...
Sul forum c'erano molti interventi sulle lampade a led: sono stati tutti eliminati dal moderatore in seguito alle polemiche sulla scorrettezza commerciale di un venditore (secondo me sbagliando, hanno danneggiato non il venditore, che sicuramente continuerà a vendere lampadine anche senza il forum di COL, ma tutti i camperisti che non avranno la possibilità di informarsi sul forum relativamente ad un ottimo prodotto che costa la metà rispetto ai concessionari), il moderatore per me doveva eliminare solo gli interventi dei due venditori in polemica e non quelli di tanti colleghi camperisti cha hanno provati chi l'uno chi l'altro prodotto. Saluti. Marioquote:Originally posted by marco1971Ho avuto questo problema. I falsi contatti si verificano non perché i piedini sono sottili ma perché su certi portalampada risultano corti. Infatti nelle foto pubblicitarie solitamente si vede lo zoccolo del portalampada sporgere verso l'interno del portalampada. Alcuni portalampada hanno lo zoccolo dove inserire lo spinotto che non sporge verso l'interno e gli spinotti della lampada led non riescono ad entrare a sufficienza. Ho risolto comprando quei collettori MASCHIO da circuito stampato per circuiti integrati (barretta da 20 piedini € 0,10). L'ho spaccata con una tenaglietta e ho prelevato due spinotti. Alla fine li ho saldati sulla lampada led in modo da allungare i piedini di contatto della lampada stessa. La lampada led ora si inserisce alla perfezione e i contatti sono solidi e sicuri. Ciao
ciao a tutti , ho notato che installando queste lampadine della Tecnoled con attacco G4 risulta avere i due spinottini leggermente fragili e sottili ,il risultato che ho avuto sul mio attacco è che quando ho reinserito il vetrino l'accoppiamento faceva falsi contatti in quanto lo spinotto non si incastra perfettamente nel suo alloggiamento ma bensi' balla leggermente. Domani provero' a spessorare lievemente con dello stagno i due pisellini in modo che facciano maggiore tenuta sul attacco. Qualcuno ha avuto problemi analoghi???? Marco1971 ps la luce con i power led e' molto buona ,risultato incredibile se rapportato alle alogene..
quote:Originally posted by raffaele topCaro raf, non era nei miei intenti comportarmi scorrettamente, se l'ho fatto è stato solo in buona fede anche perchè sul link non veniva pubblicizzata l'azienda, come sempra abbia fatto qualcun'altro qualche intervento prima del mio. Per quanto riguarda il carattere e le dimensioni io quando scrivo utilizzo sempre il size 4 e non ho assolutamente aumentato maggiormente il carattere e il colore è sempre il blu, non è colpa mia se quando si fa copia incolla di un sito internet il blu diventa verde. Per chiuderla qui io ho già modificato il mio intervento, cancella anche il tuo e tutto scomparirà.[;)] Giulio
quote:Originally posted by kalagiDopo tutto il casino ch'è scoppiato, non per colpa mia...... ancora vedo che la lezione non è bastata, ieri è stato oscurato il link all'utente Pendola di un sito nuovo che poi era in costruzione dall'amministratore (post "saranno seri").... oggi ancora caro Giulio continuiamo a postare link evidenziati dal colore e dalle dimensioni del carattere(potevi farlo più grande????), in totale disprezzo del regolamento, di utenti venditori. ALLORA O SI DECIDE UNA VOLTA PER TUTTE DI VIETARE QUESTE PRATICHE O LO SI CONSENTE A TUTTI..... SE SI VUOLE UN FORUM DI SOLI CONSIGLI TECNICI... TALE DEVE ESSERE..... Scusate l'ennesimo sfogo.... Saluti raf
Io ho montato questi e mi sono trovato benissimo lampadile a 18 led SMD Giulio
