ttp://i39.tinypic.com/2i9nnl0.jpg ">e="3">Esiste qualcuno che sa indicarmi gentilmente come si smontano questi due tipi di faretti (ADRIA) per sostituire le lampade con i led(non vorrei fare danni!!)Il primo credo che bisogna agire sulla plastica nera intorno al vetrino ma il secondo bagno e cappa cucina non saprei[:(]Se qualcuno mi da una dritta gliene sarei molto grato . Ciao Orso Roby[:)]
ttp://i39.tinypic.com/2i9nnl0.jpg ">dana, Helvetica, Arial">quote:Originally posted by Orso Roby
Il primo è che hai detto tu: con una pinzetta o un giravite piccolo cerca di capire dovè la giunzione sull'anello nero che ha il compito di tenere fermo il vetrino (è un anello aperto...) e poi delicatamente spingi verso l'interno proprio all'altezza della giunzione, vedrai che si stacca.....occhio al vetrino che senza fermo può cascare e rompersi [:D][:D][:D][:D]
Per i faretti sopra la cappa e nel bagno basta che fai ruotare la cornice argentata (non ricordo in che verso, prova da ambedue i lati) vedrai che si stacca con tutto il vetrino e puoi operare con la sostituzione.
Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti non hai che da chiedere....
Ciao raf
P.S. io ho lo stesso camper tuo ed ho sotituito tutto..... ma proprio tutto con i leds..... anche nell'armadio[8D][8D] Se hai bisogno di qualche consiglio non hai che da chiedere.... ah dimenticavo complimenti per il camper.... bella scelta. quote:Originally posted by ernesto46
Ciao oggi ho sostituito le lampade dei miei faretti con i led sul mio adria coral 670 dk del 2005,ci sono tre tipi di faretti, un tipo ha un ferma vetrino nero un altro un ferma vetrino di colore argento basta che tu tolga il ferma vetrino che scende il vetrino e puoi sostituire la lampadina,i faretti posti sopra la cucina e in bagno devi ruotare tutta la ghiera argentata a destra o a sinistra e scende sia la ghiera che il vetrino,questi sono più complicati perche mentre giri la ghiera gira anche tutto il corpo del faretto io ho preferito smontare tutto il corpo cappa sopra la cucina, tenendo il faretto dalla parte interna si gira facilmenta la ghiera. ciao Ernesto
quote:Originally posted by Orso RobyNon ho un Adria e quel faretto non si vede bene, ma se ha il vetrino uguale a questo ...
[font=Comic Sans MS][size=3][blue]Esiste qualcuno che sa indicarmi gentilmente come si smontano questi due tipi di faretti (ADRIA) per sostituire le lampade con i led(non vorrei fare danni!!)
basta inserire un coltellino e fare delle lievi pressioni sui bordi, le mollette cedono bene.
Bye quote:Originally posted by ernesto46Confermo quanto detto, in quelli corpo cappa e del bagno devi ruotare la ghiera argentata in senso antiorario, ma non sempre si riesce perchè tende a ruotare tutto per cui conviene smontare l'intero supporto. Secondo me la difficoltà che si ha nello smontare quelli argentati è dovuta al fatto che essendo in plastica il calore delle lambadine alogene può averli un pò dilatati. Adriatik 670DK[;)] Giulio
Ciao oggi ho sostituito le lampade dei miei faretti con i led,sul mio adria coral 670 dk del 2005,ci sono tre tipi di faretti un tipo ha un ferma vetrino nero un altro un ferma vetrino di colore argento basta che tu tolga la ferma vetrino che scende il vetrino e puoi sostituire la lampadina,i faretti posti sopra la cucina e in bagno devi ruotare tutta la ghiera argentata a destra o a sinistra e scende sia la ghiera che il vetrino,questi sono più complicati perche mentre giri la ghiera gira anche tuttu il corpo del faretto io ho preferito smontare tutto il corpo cappa sopra la cucina tenendo il faretto dalla parte interna si toglie facilmento ciao Ernesto
quote:Originally posted by sarrimIo come avrai capito dal messaggio non le ho ancora sostituite , ma credo che se uno istalla un prodotto di qualità , non ci dovrebbero essere problemi per quanto riguarda la qualità della luce: Almeno spero!!![:D][:D][:D]Ciao Orso Roby[:)]
Ciao visto che siete diversi ad aver sostituito le alogene con i led e visto che abbiamo, più o meno, lo stesso tipo di camper io ho il 680 SK, come vi siete trovati? La quantita di luce è la stessa? Grazie Marco
quote:Originally posted by sarrimHo un SB 678, per il momento ho sostituito solo le alogene della cappa, del bagno e della testata del letto e la luce è la stessa, con ovvio minor consumo. Le lampade a neon sono rimaste come prima, aspetto che le led si perfezionino per la sostituzione. Bye
... come vi siete trovati? La quantita di luce è la stessa?
