Come smontare la presa sat/tv
1 20 4
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 07/07/2009 alle: 22:07:51
Avrei la necessità di smontare il blocco presa sat/tv posto nel pensile sopra la dinette per collegargli il cavo sat. Come si fà? devo smontare i pensili oppure posso sfilarla? Prima di fare danni preferirei chiedere. Grazie e buoni Km a tutti F&M
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 07/07/2009 alle: 22:40:09
Ho fatto questo lavoro proprio il week end scorso... La mia presa è un tutt'uno con alimentazione 12V, presa antenna, presa sat. Per prima cosa occorre togliere la mascherina che è a incastro, sollevala un lato alla volta fino a toglierla. La presa è fissata con viti, da 2 a 4 a seconda del tempo che volevano dedicarle gli operai addetti al montaggio... Rimosse le viti puoi togliere la presa. Sul retro puoi fissare il connettore del cavetto antenna sat, e visto che ci sei verificare anche il collegamento del cavetto antenna tv..e che i faston della presa a 12V siano ben attaccati e non si sfilino facilmente. Nel caso stringili con un paio di pinze a becco piccolo.
Modificato da MauriBetta il 07/07/2009 alle 22:42:39
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 07/07/2009 alle: 22:59:41
il problema è che il mio pensile che funge anche da portatelevisione è stretto 15/ 20 cm al max. Non vorrei doverlo smontare dal resto del mobilio.
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 08/07/2009 alle: 02:17:38
Devi smontare solamente la presa... Il cavo sat deve essere collegato nella parte posteriore della presa stessa, il connettore femmna che vedi sul davanti è uguale anche dal lato opposto, quindi il cavo sat deve essere collegato con lo stesso connettore e criterio che usi per la parte a vista che va al decoder.
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 13/07/2009 alle: 12:09:29
@ MauriBetta Ciao, per fissare il cavo dietro alla presa sat, hai forato la parete di legno oppure l'hai smontata? Grazie
19 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
