Come smonto il frigo?
1 20 3
enterprise52
enterprise52
05/02/2010 140
Inserito il 08/08/2010 alle: 16:52:06
Ciao ragazzi volevo un info per un mio amico, lui ha un Laika lasercar 590 del 1991, deve smontare il frigo ma dopo averci provato a rinunciato perchè, secondo lui, bisogna smontare tutto il pianale con i fornelli, lavabo e di conseguenza tutti i tubi annessi. Sapete dirmi se è come dice lui o se c'è un modo più semplice? Buoni e sereni Km a tutti[:)]
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 08/08/2010 alle: 17:32:58
ciao per smontare il frigo non serve smontare tutto il camper ma bisogna sfilarlo dalla sede in cui è ci sono delle viti all'esterno del frigo di solito 4 (o all'interno dietro i tappi bianchi)dipende dal frigo e dove posizionato,ma non viene via perché può essere siliconato dietro per evitare al calore del frigo e gas in caso di rotture di entrare in cellula si deve staccare il tubo del gas dietro alla giuntura,poi si tira fuori 10/20 cm e si staccano i fili della 12v e quelli della 220 da sopra dietro il coperchio delle manopole,segnate i fili per quando dovete rimontarlo PS:attenzione quando rimontate il frigo provare le giunture del gas con il fugagas anche quelle che non avete smontato,dal rubinetto fino all'entrata del gas con il gas non si scherza [:0]
enterprise52
enterprise52
05/02/2010 140
Inserito il 09/08/2010 alle: 09:36:35
Innanzi tutto grazie per la risposta. Il problema sta nel fatto che il frigo e siliconato, come hai detto tu, su tutto il perimetro e per togliere il silicone non si riesce a passarci con la mano, da qui il problema di smontare tutto il pianale. ALTRI AIUTI O CONSIGLI PLEASE buoni e serni Km a tutti
Francesco953
Francesco953
16/10/2008 85
Inserito il 09/08/2010 alle: 22:37:02
[:)] Ciao enterprise52, non ti scoraggiare, con un poco di pazienza tutto si risce a fare, con un taglierino piano piano riusciarai a staccare le giunture di silicone. Ciao e buone vacanze. [:)][:)] Francesco
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
