Come svuotare il boiler
1 20 3
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 06/01/2009 alle: 23:53:08
Buonasera A TUTTI hO IL PROBLEMA DI SVUOTARE IL BOILER per non far ghiacciare l'acqua al suo interno per il rimessaggio invernale. Come si fà ? Grazie a tutti per le informazioni che mi darete. Willy.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 06/01/2009 alle: 23:56:17
innanzitutto un saluto sincero. per svuotare il boiler troverai una levettina nei pressi del boiler che bastera alzarla. se hai dubbi telefonami pure. ps quella cosa come va? hai avuto modo di provarla? hai sistemato tutto ossia i fili. ciao
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 07/01/2009 alle: 00:18:21
Ciao Moreno, è con vero piacere che ti saluto. Si mi stanno mettendo in sicurezza l'impianto elettrico dividendo singolarmente le utenze con singole protezioni, e mettendo un po d'ordine in quel groviglio di fili che mi avevano lasciato in concessionaria. Avevo anche intenzione di collegare la batteria servizi con quella motore per avere quest'ultima in mantenimento utilizzando un diodo e una resistenza come riportato su un post.Cosa ne pensi? Comunque grazie per tutto sei veramente una brava persona.Ciao Enzo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 07/01/2009 alle: 00:27:12
sul tuo camper non serve mettere nulla in quanto la 220 gia carica la batteria motore. certo il pannello solare no ma in ogni caso lascialo caricare quella dei servizi che se riesce a portarla al massimo della carica devi essere soddisfatto poi in ogni caso l estate non ti pone il problema perke con il caldo e piu difficile che si scarichi quella del motore ed e anche piu raro che accendi il generatore per via dei consumi ridotti , ora come ora che e freddo quindi webasto luci tv ecc accendi il generatore ( lascialo in automatico) e hai sempre le batterie cariche perke il tuo mezzo al momento che riceve 220 lavora con la 220 e in piu ricarica quindi ti riporta le batterie nei valori in breve tempo. ps o avuto modo di lavorare su un altro mezzo come il tuo . i fili nell armadio ... ti chiamo e ti spiego faccio prima .
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
