Come Testare efficenza batterie?!
3 20 60
Inserito il 07/10/2011 alle: 19:56:43
Curva caratteristica di carica IUoU Non interessa altro. Le batterie sono state ricaricate come si deve. Se con 4 ampere ti cade 1 volt ormai siamo alla frutta. Dovrai sostituirle percè stiamo andando verso l'inverno. Una grossa AGM o due piccole in parallelo, a scelta. Marco.
Modificato da Emme48 il 08/10/2011 alle 04:23:44
dadamazz
dadamazz
17/04/2009 355
Inserito il 08/10/2011 alle: 11:09:48
grazie Marco, volevo essere sicuro,e dell'aggeggio per evitare la solfatazione cosa ne dici?, quando dici una grossa, cosa intendi? cioè, fino a quanti A posso arrivare considerando che lo spazio che ho a disposizione è abbastanza ampio ( adesso ci stanno le due da 100 e me ne avanza un po), lo chiedo in quanto una sola grande forse potrebbe essere una soluzione, il mio consumo gg in sosta libera non credo vada mai oltre i 20/25 A max ( ma anche meno) ciao
Modificato da dadamazz il 08/10/2011 alle 11:21:23
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 11/10/2011 alle: 23:16:38
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/10/2011  21:03:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Trovato 2 lampadine da 55W...se le unisco insieme e faccio 110W(secondo il tuo calcolo dovrebbero essere intorno ai 9 ampere...giusto?!?!)[^] e le attacco per un ora alla batteria...rischio di "buttarla" troppo giu'?!?! [xx(]
conoscere
conoscere
30/11/2007 338
Inserito il 12/10/2011 alle: 16:33:51
Ciao a tutti/e se fossi io porterei le batterie da un elettrauto da poterle ricaricare lentamente, una volta fatto tutta la ricarica con lo strumento che hanno loro fanno il controllo Ciao Giuseppe Savona
Inserito il 12/10/2011 alle: 20:09:54
quote:Risposta al messaggio di conoscere inserito in data 12/10/2011  16:33:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'elettrauto non le ricarica lentamente ma velocemente senza limitazione per portarle alla massima carica possibile e assicurarsi una futura vendita di una batteria che non ha certo goduto di questa tecnica. Poi usa lo strumento suo per verificare se la batteria ha lo spunto necessario a mettere u moto. C'importa qualcosa a noi della corrente di spunto in una batteria dei servizi che lavora su correnti deboli e prolungate? Marco.
conoscere
conoscere
30/11/2007 338
Inserito il 13/10/2011 alle: 12:05:35
Ciao Emme48, tieni presente che non tutti gli elettrauti sono uguali nel caricare le batterie velocemente in modo tale da poterne vedere una nuova, almeno probabilmente sono uno dei pochi fortunati ad avere la fortuna di fidarmi del mio Cordialin Saluti Giuseppe Savona
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 13/10/2011 alle: 21:57:59
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/10/2011  07:14:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ecco dopo 2 giorni di lavoro "intensi" i risultati dei test da me effettuati sulle 3 batterie : Ho messo in parallello due lampdine da 55w(quindi 110W)...misurato la tensione prima di ogni test(batterie ricaricate con un caricabatteria-switch elettronico)...poi attaccato le lampadine per 2 ore esatte...quindi rimisurata la tensione con le lampadine ancora attaccate...e infine rimisurata dopo un giorno di riposo(tutto con tester multimetro). [xx(] A VOI le conclusioni! [:0]
Modificato da mugnino il 13/10/2011 alle 22:04:03
Inserito il 13/10/2011 alle: 22:00:34
quote:Risposta al messaggio di conoscere inserito in data 13/10/2011  12:05:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lo strumento di test però è "da elettrauto" e quindi non misura certo il comportamento con scarica lenta ma solo lo spunto che a noi non interessa, non nella BS almeno... Marco.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 14/10/2011 alle: 13:14:00
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/10/2011  22:00:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
effetivamente una bt al pb che l'elettrauto ricaricata e provata con esito ok , lo dovuta rottamare [:(] con una lampada da 4.5A resisteva pochissimo [xx(]
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 14/10/2011 alle: 19:54:03
Ma che palle...non me ne frega un "Caz..." di sto elettrauto...(ma c'avete lo zio o il cugino elettrauto?!?!?!?) [xx(] Io vi ho postato una tabella con i valori delle varie tensioni...su quello dovete rispondere(dato che il post l'ho creato io...e di ciò si tratta...cioè DECRETARE la batteria migiliore!) [8D] Ovvia...uhmf...[:(!]
Modificato da mugnino il 15/10/2011 alle 18:35:51
nemo family
nemo family
Inserito il 14/10/2011 alle: 21:25:36
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 13/10/2011  21:57:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma le mie nds da 100A arrivano quasi a 14V eppure ne ho una "ciucca" che scarica pure l'altra ma fatico a capire qual'e ! perche non ho il tempo di provarle alla maniera che dite ! [:(!][V][:(!][V][:(!][V] per tagliare la testa al toro oggi pom vado fino a magenta e ne prendo una nuova...e poi con calma e pazienza scoprirò qual'è la colpevole delle due... buon week end
Modificato da nemo family il 15/10/2011 alle 12:54:46
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 15/10/2011 alle: 22:41:39
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 14/10/2011  19:54:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se le provavi con una sola lampadina da 55 si poteva fare un confronto con le batterie provate nell'altro tread
Modificato da camperos il 15/10/2011 alle 22:42:15
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 16/10/2011 alle: 12:20:32
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 15/10/2011  22:41:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quale altro "TREAD"?!?!?!? [?][?]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 16/10/2011 alle: 12:26:22
le la provi a 55W lo porto nel grafico volt-ore
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 16/10/2011 alle: 12:38:03
Non pensi che ti hanno dato quelle batterie perché non sapevano come smaltirle? Non vorrei che dopo averle provate e trovate un paio che ti vanno bene , lasci le altre sul ciglio di qualche strada. Ricordati che sono rifiuti speciali.[:(!][:(!] [:(!][:(!]
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 07/07/2011  18:45:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 16/10/2011 alle: 12:46:18
Delle tre batterie che si vede, le hai manomesse tutte e tre e aumentato il decadimento, scaricare fino a 11,x volt non è certo manutentare in positivo detta batteria.(si dovrebbe rimanere in osservazione e appena il volmetro cambia in meno i 12 volt si dovrebbe spegnere l'assorbimento. Leggendo: Va osservato che una batteria agm e per la maggior parte dei tipi di batterie raggiunge il pieno valore della capacità nominale solo dopo un certo numero di scariche e cariche. Gli elementi a piastre piane hanno una capacità iniziale minima del 65% e deve essere raggiunta, dopo 60¸80 scariche, una capacità pari almeno al 95% del valore nominale. Per gli elementi a piastre corazzate la capacità iniziale minima è dell’85% e dopo circa 10 scariche raggiunge il valore nominale.(comportamenti batterie in funzione delle piastre, trazione, scarica lenta.) Fai ancora delle prove, magari essendo stata latente per molto tempo da nuova si rigenera, o si è stabilizzata o è ancora da maturare, oppure è andata a farsi benedire[:D][:D][:D][:D] Giustamente come ha sottolineato Marco, la carica la si da molto lentamente al di sotto del 10% della capacità della batteria, poi la si scarica applicando un carico al di sotto del 10% della capacità di scarica CONTEGGIANDO il tempo di scarica fino al valore di 12Volt, al cambio in 11,9 si stacca il tutto e si fanno i conteggi, poi dopo il tempo di riposo si verifica, quanto tempo la batteria si autoricarica o meglio, raggiunge un equilibrio. I 70Ah sono solo virtuali su una batteria in quanto non viene mai caricata adeguatamente, per cui possono essere anche 65Ah e non 70Ah, per cui si fa la relazione che un carico applicato rimanendo costante, il valore nella scarica aumenta il valore in percentuale in funzione della Scarica nominale: = carico applicato+percentuale in meno di capacità nominale ad ogni minuto della batteria. Inoltre i singoli elementi non essendo o comportandosi ugualmente aumentano il divario negativo % nella scarica. Cercando di farmi capire, riferito a batteria di 100Ah reali, dopo un'ora prelevando 10A nella batteria non rimangono 90Ah ma meno di 90Ah forse 88Ah, poi alla seconda ora prelevando altri 10A rimane 75Ah, alla terza ora sempre prelevando 10A rimangono 60Ah, per dire che non è un serbatoio che da 100 tolgo 10A per tre e rimane 70Ah, non si conta mai che si preleva in valore costante, da una capacità che via via in % è sempre meno. La temperatura influisce in modo determinante es: 100Ah a 30°C, saranno a -5°C 78Ah mentra a +50° C per assurdo saranno 104Ah Buono è anche il consiglio di eventualmente ricorrere a nuove batterie in quanto: La capacità dipende fortemente dalla velocità di scarica e dalla temperatura, in particolare, si ottiene una riduzione di capacità a forti regimi di scarica e a basse temperature, per cui fai bene le prove.[;)] altrimenti torni a casa [:D][:D][:D][:D] scherzo, almeno si capisce.[:)]
Modificato da giuliano49 il 16/10/2011 alle 13:07:05
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 16/10/2011 alle: 15:01:08
quote:Risposta al messaggio di dinpak inserito in data 16/10/2011  12:38:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo...che me ne faccio delle altre 2?!?! Pensavo di lasciarle davanti al portone di casa tua...poi qualcuno le butterà!!
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 17/10/2011 alle: 09:12:40
Prova caricarle e scaricarle non sotto ai 12V per 4-5 volte, poi fai le prove, se vedi che tengono vanno bene, a volte vengono rigenerate, io ci proverei, costa solo tempo.
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 17/10/2011 alle: 18:24:45
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 16/10/2011  15:01:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ero sarcasticoooooooo... [}:)] Le batterie non sono "giù"....sono tutte e tre buone...ma devo scegliere la migliore per installarla come seconda batteria dei servizi!! [:p] Cmq grazie Giuliano...sei stato precisissimo e dettagliatissimo...questa si che si chiama una "risposta GOLD" da forum... [8D] Non mica come tutti quei chiacchericci che fanno perdere tempo : "dove le butti?!?...comprale nuove!!...ecc ecc" [:(!]
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 20/10/2011 alle: 19:38:12
Hai avuto sì gratuitamente le batterie, ma quelle che sono inutilizzabili come le smaltisci??. Quello che hai risparmiato lo spendi smaltendole, a meno che tu non le porti alla discarica abusivamente. Se poi trovo batterie fuori casa mia so già chi le ha lasciate. Non voglio continuare la polemica con certe persone che pensano di essere i più furbi .
24 minuti fa
58 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
