come vedere consumo batterie?
1 20 7
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 06/03/2010 alle: 19:05:39
se nn erro con uno shunt amperometrico si puo' vedere quanti ampere stiamo consumando...ma mi chiedo come collegarlo e poi se l'apparecchio e' quello giusto,per vedere appunto quanto sto consumando,magari con un link...saluti
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 06/03/2010 alle: 19:28:51
io ho visto in funzione questo e una volta c'erano anche le istruzioni di montaggio dello shunt sul sito:
http://techno-ent.it/catalog/pr...
in alternativa per i singoli utilizzi pui prendere anche una pinza amperometrica in C.C. ne ho presa una in Cina su Ebay ad una trentina di € con la spedizione ho trovato anche questo con relative istruzioni
http://www.cbe.it/sites/default...
Ciao a tutti
Modificato da vincenzo1961 il 06/03/2010 alle 19:44:50
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 06/03/2010 alle: 19:51:34
E' quello giusto. Lo shunt lo devi frapporre fra tutti i fili che stanno sul positivo ed il positivo stesso della batteria, oppure - è uguale - fra tutti i fili che stanno sul negativo ed il polo negativo stesso della batteria. In pratica non è altro che un voltmetro (meglio se digitale!) ed una resistenza ed il voltmetro misura la caduta di tensione sulla resistenza stessa risultante dalla somma algebrica della corrente che va verso la batteria (se qualcosa la sta caricando) e di quella che esce dalla batteria (se c'è qualcosa che la sta consumando). Sull'altro camper me lo sono autocostruito con un voltmetro a più scale ed ottengo la corrente che entra/esce dalle batterie (la somma algebrica, ovviamente) e la tensione delle batterie dei servizi; se le scollego alternativamente con l'apposito interruttore di manutenzione, ottengo i volt e gli ampere 'in transito' per ogni singola batteria; se scollego entrambe le batterie ed accendo il motore, ho la tensione della batteria motore. Il tutto agendo su un solo interruttorino da pannello a tre posizioni (volt/ampere/spento) e, naturalmente, per le misure sulle singole batterie, anche sugli interruttori (tipo staccabatteria). Elio
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 06/03/2010 alle: 20:43:46
Elio,puoi dare piu info magari con qualche foto,se qualcuno se lo vuole costruire. Avendo la pinza in ca non ci posso fare niente per adattarla alla corrente cc. Grazie
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 07/03/2010 alle: 08:18:44
Lo schema elettrico e di montaggio è sul mio sito amatoriale. Se non lo conosci, mandami un'e-mail; non pubblico il link al mio sito, visdti alcuni precedenti. Elio
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 07/03/2010 alle: 11:12:56
Grazie Elio,ricevuto
armaduk
armaduk
02/02/2008 143
Inserito il 02/04/2010 alle: 13:38:46
Ciao, posso avere anche io il link? Grazie.
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 02/04/2010 alle: 13:51:21
Posso avere anch'io il link! Grazie e buona Pasqua.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
