Come verificare la riserva di Energia Elettrica
1 20 3
Stea
Stea
25/01/2007 19
Inserito il 08/04/2010 alle: 09:59:18
Ciao a tutti, scrivo questo post per avere delle informazioni/indicazioni in merito al monitoraggio dello stato dell ebatterie o meglio alla riserva energetica . sono possesore di un LAIK Ecovip 2 e dalla centralina posso solo vedere il voltaggio delle mie batterie ma non lo stato in termni Ah disponibili. LA mia domanda abbastanza banale e forse da inesperto del settore è . esistono sistemi centraline in grado di darmi informazioni sullo stato delle batterie , quanto stò consumando e quanto il sistema di ricarica tipo moduli fotovoltaici o sistemi tipo EFOY .... grazie
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 08/04/2010 alle: 10:04:33
quanto stai consumando: SI, la centralina stessa del mio camper mi dice il consumo in ampere di quel preciso momento quanto sto caricando: SI, sempre la centralina mi dice quanto i pannelli stanno caricando...idem la centralina dell'efoy mi dice quanto l'efoy stà caricando quanto la batteria è carica: NO, non c'è possibilità di sapere quanti ampere ci sono dentro alla batteria
Stea
Stea
25/01/2007 19
Inserito il 08/04/2010 alle: 12:35:40
Grazie Franco Sei se esistono centraline o display aggiuntivi sul mercato che possono installare per avere queste indicazioni. Grazie
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 08/04/2010 alle: 15:29:56
Il sistema migliore per vedere lo stato di salute delle batterie è quello di osservarne il voltaggio di tanto in tanto (+ volte al giorno), all'inizio spesso, poi dopo un pò più di rado Posto che le batterie da cariche danno 12,8V e che è bene non scendere mai sotto gli 11,0V (meglio sarebbe mai sotto gli 11,2 / 11,5V), con l'osservazione del voltmetro riuscirai a stabilire quanto consuma in quanto tempo e con quanti carichi. Se la tensione scenderà troppo in fretta allora: - o hai degli assorbimenti esagerati e la batteria è sottodimensionata - o la batteria sta tirando gli ultimi...
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
