Come vi funziona Efoy
1 20 1
red64
red64
28/08/2009 73
Inserito il 06/12/2010 alle: 15:29:46
salve a tutti , volevo conoscere come vi funziona efoy. chiarisco. appena montato il visore interno vedeva la batteria sempre a 12 volt quando in realta i volt misurati sul filo che arriva dalla batteria all' efoy misurava 14.1 volt, quindi in 24 ore in sten by ha lavorato 24 ore ! torno dal installatore mi modifica il softwer. adesso funziona così: eberspacher accesa , tv e decoder sky acceso con parabola legge volt 13.2 e carica , lavora continuo, si è fermato solo quando sono andato a sciare e quindi spento tutto, eberspacher in mantenimento. il tutto supportato da un pannello 100 watt. quindi il vostro efoy carica in continuazione? e secondo quesito perche il controller che comanda le due batterie non commuta mai? grazie della comprensione e dell'aiuto
arturino
arturino
Inserito il 06/12/2010 alle: 17:48:29
Dunque, il mio è un 1200 e quando parte (con tensione della batteria 12.3, come impostato standard dalla casa) praticamente -tra TV, Webasto, luci, computer, ecc...- non si ferma più! Questo perchè in modalità automatica la tensione massima che deve raggiungere la batteria affinchè l'aggieggio si rimetta in stand-by (sempre da impostazione standard della casa) è 14.2 volts. Ovviamente con gli utilizzatori di cui sopra accesi, soprattutto sempre la stufa, la tensione di 14.2 non verrà mai raggiunta. Nel mio caso è normale.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
