Come vi trovate col Dometic 1600?
2 20 59
Inserito il 22/03/2012 alle: 16:26:23
quote:Risposta al messaggio di piazzano inserito in data 22/03/2012 15:37:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
le due fessure una davanti e una dietro alla plancia sono comandate da un parzializzatore che toglie l'aria a una delle due parti restituendola all'altra. In sostanza la quantità di aria raffrescata rimane invariata, ma anzichè uscire al 50% davanti e al 50% dietro finisce che può uscire al 100% davanti o al 100% dietro. Sono possibile tantissime regolazioni, ma sempre con la stessa forma. www.susezzapasa.it
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 22/03/2012 alle: 18:09:53
si lo so che non si può diminuire ma io intendevo fare esattamente ciò che laikone ha detto... quando anche il figlio su starà bene spegneremo il tutto... ancora grazie paola
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 22/03/2012 alle: 21:34:07
Io ho da tre anni il 1600 plus e non fa alcun rumore, poi è sufficente installare un inverter e funziona sia in marcia che in sosta libera, logicamente in sosta libera succhia la batteria, ma nelle emergenze... Ninni
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 22/03/2012 alle: 21:40:00
bhe in caso di emergenza uso il generatore...
Inserito il 23/03/2012 alle: 08:55:57
tutti sanno che sono pro clima, ma affermare che QUALSIASI climatizzatore per camper è silenzioso o non emette rumore paragonandolo a un clima da casa è SBAGLIATO. Questo non lo dico per denigrare i prodotti, in quanto ciò che è udibile da dentro al mezzo di SICURO non è l'assoluto silenzio. La sola ventola di distribuzione dell'aria per silenziosa che sia genera sempre e comunque un po' di brusio di fondo. Alla rumorosità per la movimetazione dell'aria si aggiunge una minima rumorosità del compressore che genera la frescura che andiamo cercando. Che tutto questo sia sopportabilissimo sono il primo a dirlo, ma se avete qualche difficoltà a dormire per il tic tac della sveglia o per il minimo rumore vi invito prima di acquistarlo a "sentirlo" funzionare o dal concessionario o sul mezzo di un amico. www.susezzapasa.it
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 23/03/2012 alle: 09:30:39
Aggiungo a quello che ha detto laikone che se alimenti il clima col generatore, i rumori si sommano, e non sono per niente trascurabili. [V] Comunque, ripeto, a me fa molta piu' paura il caldo che il rumore.
Inserito il 23/03/2012 alle: 13:35:59
Aggingerei, chè la rumorosità interna del clima dipende molto dal montaggio e dalla tipologia della cellula, concordo che in ogni caso il rumore è accetabile, un po più rumoroso di quelli di casa ma sempre meglio chè sopportare il caldo. L'unico difetto è che và a 220v,se andasse a gas sarebbe il massimo.[;)] Ivo
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 23/03/2012 alle: 14:34:14
bhe io dormo con i tappini nelle orecchie xkè mio marito non russa... di piùùùù x cui il problema x me non sussiste... Grazie tante a tutti paola
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 23/03/2012 alle: 21:33:24
Per MARCELLA I Lilla: scusami, che clima hai , il Telair silent 5300?[:)]
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 23/03/2012 alle: 22:06:24
acquistato il dometic 1600 plus... me lo montano ai primi di maggio... era in offerta x cui ne ho approffittato. Grazie di tutte le info che mi avete dato paola
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 24/03/2012 alle: 11:56:40
quote:Risposta al messaggio di piazzano inserito in data 23/03/2012  22:06:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Posso chiederti dove lo hai preso in offerta e a quanto? Magari mandami un MP... Grazie in anticipo. Rodolfo
I Lilla
I Lilla
12/10/2006 3652
Inserito il 24/03/2012 alle: 12:08:34
Sinceramente non lo so...anzi mio marito mi ha detto che forse il nostro è il 2200...comunque noi andremo via all'inizio di quest'altra settimana e torneremo dopo pasqua: se avrai pazienza al rientro ti saprò dire sicuramente qual'è (abbiamo comprato il camper usato e quindi non l'abbiamo fatto installare noi!) ciao ciao Marcella
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 24/03/2012 alle: 13:49:02
X rodolfo... ti ho mandato una email ma mi sono dimenticata di scriverti che è l'ultimo modello quello con le luci integrate. ciao ciao paola
charlie84
charlie84
10/07/2010 13
Inserito il 25/03/2012 alle: 00:18:13
Il 1600ormai è obsoleto a fine anno esce di produzione adesso va il freshjet. E cmq il Viesa nn serve a niente e fa solo umidità. Infatti a catalogo si chiama "raffrescatore"...e poi se posso permettermi mi sembra che Dometic sia un po più internazionale...[:D]e affermato come marchio
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 25/03/2012 alle: 14:53:24
Guarda x ora c'è solo il modello 1100,e cmq non penso che anche se uscirà il 1600 possa cambiare di molto rispetto al 1600 plus di adesso... cmq non importa sono contenta di averlo acquistato e in più rispetto al vecchio ha già le luci integrate x cui... x noi va da benissimo,se penso al niente di prima...
capolin
capolin
11/12/2009 52
Inserito il 25/03/2012 alle: 23:30:32
Io ho avuto il condizionatore b1600 sul precedente camper, va benissimo, ma lo puoi usare solo il 20% delle volte che ti serve, spesa quasi inutile, adesso ho il Viesa va benissimo e sono soddisfatto dell'acquisto. saluti Lino
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 26/03/2012 alle: 09:44:33
quote:Risposta al messaggio di charlie84 inserito in data 25/03/2012  00:18:13 (
La domanda iniziale di Paola riguardava i possessori del Dometic 1600 chiedendo come si trovano, e non possedendolo io non mi pronuncio, cosa c'entra infilarci sempre il Viesa, come dici tu stesso, a catalogo viene definito appunto "raffrescatore", quindi non "condizionatore" nè tanto meno "umidificatore", tu ce l'hai? Io sì da quasi 4 anni e sono più che soddisfatto e mi sembra non sia il solo... Per quanto riguarda l'internazionalità della ditta che lo produce, il Viesa, non so se la multinazionale Colven con origine argentina che vende prodotti di vario tipo per qualunque mezzo, specie mezzi pesanti da lavoro e commerciali in tutto il mondo, sia meno importante della Dometic, tu forse sei tra i molti che credono ancora che Vigia Viesa sia una ditta di "solaroli italiani" che vogliono appiopparci una spugna con un ventilatore... Cerchiamo di non dare giudizi di parte e disinformati, le preferenze personali sono una cosa, condivisibilissime, le sentenze lasciamole all'Altissimo.
http://www.vigiaviesaitaly.it/s...
Ciao, Corrado
miocamper
miocamper
02/07/2008 66
Inserito il 26/03/2012 alle: 19:13:51
Ho installato il Dometic circa tre anni fa e la prima cosa che mi ha colpito quando l'ho acceso è stato... il rumore! Forse è la scarsa qualità delle mie paretine da camper di fascia medio bassa, ma è un'enorme cassa di risonanza! Va un pò meglio se utilizzato come deumidificatore. La funzione riscaldamento poi è assolutamente inesistente. Il beneficio maggiore che ne ho avuto è stato l'uso in viaggio, con l'inverter. Anche perchè spesso in campeggio o area sosta la colonnina salta. Credo che se tornassi indietro rimetterei il turbovent che avevo e sfrutterei i soldi e lo spazio sul tetto per un pannello solare!
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 26/03/2012 alle: 19:31:29
quote:Risposta al messaggio di piazzano inserito in data 20/03/2012  22:18:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...il miglior accessorio (parlo del Dometic 1600 plus) montato sul mio Camper, stra stra stra consigliato [8D]. Ciao e buoni Km. My home is everywhere
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 26/03/2012 alle: 21:06:29
Bhe x prima cosa grazie a tutti... ormai l'ho acquistato per cui anche volendo non posso tornare indietro ma tanto non ci tornerei xkè sono convinta della scelta fatta... Dove me lo installano il propietario ha il mio stesso camper e,non per vantarmi sia ben ben chiaro...,è un camper di fascia medio alta,e infatti non si sente tutto sto rumore... Io cmq non ho fatto installare l'inverter x usarlo in viaggio xkè ho il condizionatore in cabina e se giro le 2 bocchette centrali verso il dietro si sta da dio,infatti i figli non si sono mai lamentati e il pannello solare ce l'ho già x cui... Mi mancava il condizionatore ero strastufa di avere 3 ventolini a 220 che giravano giorno e notte sul camper... Pensate che non erano rumorosi... Sicuramente meglio il dometic e x quanto riguarda il Viesa bhe che dire... se uno non patisce molto il caldo va bene ma due come io e mio amrito... no no avevo paura di buttare i soldi.Col dometic se ho freddo lo spengo ma col viesa se avevo lo stesso caldo cosa avrei fatto?? E poi noi non andiamo mai in libera xkè io ho troppa paura... ciao ciao paola
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
