Come vorreste la vostra centralina cellula?
2 20 53
Inserito il 12/01/2011 alle: 23:30:53
per come molti costruttori assemblano i mezzi stai pur certo che sarebbero fonte sicura di guai , arrabbiature e ferie saltate...
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 13/01/2011 alle: 06:30:19
magari ci stanno leggendo , e si adeguano [:D][:D][:D][:D][:D]
Modificato da calasci il 28/02/2011 alle 11:33:41
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 13/01/2011 alle: 18:55:53
...sì...adeguano i prezzi [:D][:D][:D] Comunque nel mio ho la lancetta multifunzione, quindi già godo a metà [;)]
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 17/01/2011 alle: 11:40:48
Secondo me sarebbe importante che oltre le cose che fanno normalmente le centraline, potessero anche garantire la carica delle BM e BS al 100%, magari incrementandole con un Booster da acquistare a parte, ma che venisse previsto un suo eventuale inserimento successivo e che venissero indicati in centralina allarmi o segnalazioni utili alle operazioni da eseguire. In centralina sarebbe auspicabile ci fossero dei led che segnalano i fusibili rotti. Inoltre vorrei che la parte elettrica di tutto il camper venisse curata con maggior dettaglio e con criteri di sicurezza più elevati, sezionando tutte le utenze in modo più semplice e facile da comprendere, per intervenire razionalmente esclusivamente su una parte di esse, se si presentano problemi. Poi farei in modo di evitare il più possibile che, quando si inseriscono nuovi accessori, ci si debba attaccare alle utenze già esistenti, obbligando a utilizzare i cavi che sono stati progettati e inseriti, ad esempio, solo per l'illuminazione e quindi con fusibili a loro dedicati e non per l'accessorio che si vuole aggiungere. Per fare ciò chi allestisce i camper, dovrebbe prevedere fin dalla loro progettazione e inserire, cablaggi, nel limite del possibile, ovviamente, pensati apposta per gli accessori più comunemente aggiunti nel post vendita, predisponendo anche in centralina appositi spazi per tali accessori, con fusibili a loro dedicati. Nelle istruzioni a corredo poi si dovrebbe segnalare, per i periodi di rimessaggio del camper, quando occorra collegarsi alla rete costantemente, senza rovinare nulla (vedi ad esempio batterie!) oppure sia consigliabile fare dei cicli di carica, ovvero collegarsi alla rete per 12 ore, scollegarsi e poi ripetere dopo un certo tempo. Chiedo chi sia veramente al corrente di come ci si debba comportare? Ancora altri aspetti: - possibilità di inserire facilmente Inverter che utilizzino le prese 220 V esistenti, con disinserimento automatico dell'Inverter, quando si è collegati alla rete elettrica. - inserimenti di strumenti che limitino il più possibile l'invecchiamento o la solfatazione delle batterie (vedi ad esempio il Solver) Saluti paolo.
emilpiove
emilpiove
24/08/2007 34
Inserito il 17/01/2011 alle: 14:15:18
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 12/01/2011  09:46:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io mi sono rivolto al sig Polesello dalla Nordelettronica e mi sono fatto inserire nel mio pannello buona parte degli allarmi che ti piacciono semplicemente facendomi solo cambiare il software senza nessuna aggiunta di materiali e ad un costo irrisorio,questo per tua informazione e di tutti quelli che montano nel mezzo i pannelli fatti dalla nordelettronica ciao
Inserito il 17/01/2011 alle: 14:40:27
quote:Risposta al messaggio di ppjazz inserito in data 17/01/2011  11:40:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a mio avviso sovrastimi la capacita' dei progettisti... mi sono steso sotto il mezzo , i cablaggi sono alla rinfusa e bloccati con quei chiodini provvisti di U di plastica ... nessuna canalina nessun tubo corrigato... per averli a parita' di utilizzo del mezzo dovevo sborsare 15000 euro in piu '[:(]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 17/01/2011 alle: 14:54:46
Io vorrei averla come quella che ho! Non ci sono allarmi che suonano, pero ci sono tanti bei led colorati Verde/giallo/rosso e sono in una posizione visibilissima e c'è tutto quello che serve... La spia della 220 in funzione con i led di batterie in carica, Il Livello di carica dlle batterie, sempre con i led, il livello del serbatoio chiare il livello del serbatoio grigie Il pulsante e led relativi per caricare solo la BS oppure BS e BM assieme, I due pulsanti per la pompa dell'acqua e per la 12 Volt e la fila di fusibili delle utenze cellula...... manca solo il livello del gas, che, avendo il bombolone è installato sul cruscotto per mia scelta, in modo che quando parto verifico subito se ce n'è o meno. In verità manca pure il livello del secondo serbatoio chiare, ma tanto per quello che lo uso, posso pure farne a meno. L'importante è che la centralina sia tutta a led colorati, in questo modo, basta una semplice occhiata e ci si rende conto, in base al colore se tutto funziona o meno, senza dover stare lì a scorgere le pagine su un display a cristalli liquidi che magari non è manco illuminato![;)]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 20/01/2011 alle: 21:41:34
siete tutti sodisfatti delle centraline ? [:0][:0][:0]
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 20/01/2011 alle: 22:00:45
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 20/01/2011  21:41:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No decisamente no. Sarebbe bello avere dispositivi simili a quelli usati in campo industriale (mini PLC) che permettano al sistema di essere flessibile adattandosi a successive installazioni di accessori nonchè di radiocomandi per le funzioni principali. Infine la possibilità di modificarsi il sosftware in modo "custom" e di poter sostituire eventuali moduli guasti. Ma si preferisce realizzare tutti costosi pannellipersonalizzati che fanno poco oltre a comandare on/off le varie utenze e comunque sono poco flessibili a successivi upgrade. Parere personale Dodo
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 20/01/2011 alle: 22:50:31
Io la vorrei semplice pochi comandi senza elettronica funzionali e poco automatizzati, si potrebbe risolvere il tutto con 5 o 6 interruttori e altrettante spie. Ma questo è destinato a rimanere un sogno. ciao Obelix
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 20/01/2011 alle: 23:42:37
Per quello che a me serve...SI! E fin'ora non si è ancora rotta[:D]
dasilv
dasilv
13/02/2010 134
Inserito il 21/01/2011 alle: 09:24:03
E se tutte le segnalazioni fossero visualizzate su un iphone? Si potrebbe evitare di aggiungere una centraliza aggiuntiva. Bisognerebbe solo inserire in posti nascosti i relativi sensori e tramettitori. Senza contare il fatto che tutto potrebbe essere visualizzato sull'iphone anche se non siete in camper.
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 21/01/2011 alle: 09:40:38
acceso-spento pieno-vuoto caldo-freddo carica-scarica basta cosi Nando
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 21/01/2011 alle: 10:25:41
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 21/01/2011 09:40:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao nando 2, [:D][:D][:D]
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 21/01/2011 alle: 15:22:50
dimenticavo lo scalino elettrico dove esiste. un semplice cicalino e per i non udenti un termometro da 50cent,per il caldo-freddo Nando
Modificato da nando 2 il 23/01/2011 alle 16:15:06
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 21/01/2011 alle: 15:26:09
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 21/01/2011  10:25:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao e ben trovato Nando
Carapace
Carapace
Inserito il 28/01/2011 alle: 07:31:32
Una visione "romantica" della centralina la vorrebbe spartana, elettromeccanica per quanto possibile e con l'essenziale (interruttore generale, gestione centralizzata dei fusibili e indicatori dello stato delle batterie, con indicazione del livelli di carica/assorbimento istantaneo). Una visione tecnologica ed attuale sarebbe quello del tutto e di più, ma con funzioni personalizzabili dall'utente, nel senso che la voglio/non la voglio, la attivo/non l'attivo, la mando in remoto/non la mando e così via. Purtroppo occorre anche pensare che "ciò che non c'è non si guasta" e, accentrare troppe cose in uno strumento mi ha sempre messo in allarme, perchè se si guata quello, spesso si è con il "dove non batte mai il sole" per terra. Quale sarà quindi la "giusta via di mezzo che equilibra costi/benefici, non solo dei produttori, ma anche dell'utente? Giuseppe.
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 21/02/2011 alle: 22:56:39
A me basterebbe un semplice potenziometro per abbassare la luminosità dei led che di notte a volte danno fastidio. Led presenza rete 230v, led accensione centralina, led del frigo.. che metto a fare gli scuri[:D] Andrea
Inserito il 21/02/2011 alle: 23:09:15
spesso leggo sul forum di lamentele per mezzi sempre troppo costosi pieni di oprpelli inutili a scapito di qualita' ed affidabilita' e poi qualcuno chiede pure che la centralina ti telefoni per farti un resoconto della giornata ([:D]) L' altro giorno guardavo dei frigoriferi...alcuni muniti di grosso display touch screen a colori... chiaramante rispetto a dei modelli senza il costo lievita anche di 400 euro... ma dico , io in un frigo ci tengo il latte , il salame , l' insalata... una volta regolato la prima volta le rotelline non vengono piu' toccate... mah !
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 22/02/2011 alle: 00:27:24
Guardate che la centralina della Laika già un pò di questi allarmi sonori ce li ha. Tuttavia, vedo che nessuno di voi ha desiderato di avere nella propria centralina una funzionalità che, io reputo estremamente importante, che è quella di programmare l ' accensione e lo spegnimento della stufa. Cosa già presente da almeno dieci anni nella centralina della Laika. Salvo Pa
Modificato da salgen il 22/02/2011 alle 00:34:31
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
