Comportamento del pannello solare all'esposizione
1 20 6
Inserito il 28/02/2021 alle: 09:43:21
Una cosa sul pannello e regolatore del mio mezzo, non so se dipende dal regolatore od è una caratteristica del pannello. Il voltaggio in uscita dipende dalla esposizione. Mi spiego all'alba ed al tramonto il voltaggio è basso pure sotto i 12 volt, diciamo tra i 10-12 volt. intorno a metta giornata supera i 13 volt. D'accodo che l'amperaggio cambi se cambia la luce che lo colpisce è normale che l'energia fornita sia correlata all'inraggiamento, ma il voltaggio all'uscita del regolatore non dovrebbe essere praticamente uguale o perlomeno non oscillare cosi tanto?
Inserito il 28/02/2021 alle: 11:41:05
In risposta al messaggio di Rascal del 28/02/2021 alle 09:43:21
Certo, è normale, la tensione e la corrente sono strettamente relazionate per la legge di ohm, se cala la tensione è perchè non c'è corrente prodotta, se provi il pannello a vuoto potresti anche vedere una tensione alta in uscita ma appena lo carichi la tensione si abbassa a causa della corrente che potrebbe essere insufficiente per l'irraggiamento
piu la produzione di corrente è bassa a causa della poca luce e più la tensione scenderà sotto carico
Il pannello produce corrente quando esposto, se scende sotto una certa soglia scende corrente e tensione, per poter caricare, la tensione di uscita del regolatore deve essere superiore a quella della batteria (normalmente13,8 / 14,3 V) ma il regolatore, per funzionare deve avere una tensione di ingresso superiore a quella che dovrà avere in uscita (di solito di un paio di Volt 2V) quindi quando in uscita al regolatore ci sono i 14,3/7V in entrata ce ne sono almeno 16/17
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 28/02/2021 alle: 11:57:00
Strano che a mezza giornata se irradiato dal sole da solo 13 volt, normalmente dovrebbe salire tra i 16 e i 20 volt. Provalo a misurare per bene la tensione ai fili all'ingresso del regolatore quando è ben irradiato dal sole.
Moreno B. alias MorBa
Modificato da MorBa il 28/02/2021 alle 11:58:23
Inserito il 28/02/2021 alle: 12:19:39
Pensavo che il regolatore invece provvedesse  a regolare la tensione in uscita in modo da assicurare comunque la giusta corrente indipendentemente dall'entrata, per farla semplice una specie di stabilizzatore che assicura l'uscita in un certo range indipendentemente all'entrata. Proverò a misurare l'entrata dal pannello, al momento ho misurato solo la uscita verso le batterie perchè è quella che mi interessa.
NB: premetto che il regolatore è di tipo normale non mppt.
Inserito il 28/02/2021 alle: 17:58:59
In risposta al messaggio di Rascal del 28/02/2021 alle 12:19:39
l'uscita in un certo range indipendentemente all'entrata. Proverò a misurare l'entrata dal pannello, al momento ho misurato solo la uscita verso le batterie perchè è quella che mi interessa. NB: premetto che il regolatore è di tipo normale non mppt.
Il pannello è ben pulito?
Marco.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 01/03/2021 alle: 14:44:39
Mancano diverse informazioni.. Comunque tensione bassa per me.. Anche con irraggiamenti bassi (100 W/mq) mi aspetterei almeno tensioni sui 15-15,5V con pannelli a 12 V; mentre a regime dovrebbe attestarsi sui 17,5-18 V.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 01/03/2021 alle: 14:46:52
In risposta al messaggio di rubylove del 28/02/2021 alle 11:41:05
in uscita ma appena lo carichi la tensione si abbassa a causa della corrente che potrebbe essere insufficiente per l'irraggiamento piu la produzione di corrente è bassa a causa della poca luce e più la tensione scenderà sotto carico Il pannello produce corrente quando esposto, se scende sotto una certa soglia scende corrente e tensione, per poter caricare, la tensione di uscita del regolatore deve essere superiore a quella della batteria (normalmente13,8 / 14,3 V) ma il regolatore, per funzionare deve avere una tensione di ingresso superiore a quella che dovrà avere in uscita (di solito di un paio di Volt 2V) quindi quando in uscita al regolatore ci sono i 14,3/7V in entrata ce ne sono almeno 16/17
In questo caso ok che serve sempre una tensione maggiore del pannello di x V (dipende dal regolatore), ma esistono regolatori MPPT anche step-up e non solo step-down proprio per quei pannelli che hanno una tensione bassa, vedi i prodotti Genasun.
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
