Compressore 12 V
1 20 28
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 13/03/2011 alle: 12:13:17
Qualcuno conosce questo prodotto ?
http://cgi.ebay.it/COMPRESSORE-...
Danno una potenza max. parecchio elevata, ammettiamo che sia un tantino esagerata, però per gonfiare le ruote basta molto meno, viene proposto ad un prezzo interssante. Roby
Inserito il 13/03/2011 alle: 12:19:48
"un tantino esagerata" dici? 19,5 bar non ci arriva neanche un compressore rotativo professionale.credo che funzioni più o meno come qualunque altro compressore portatile a 12 volt
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 13/03/2011 alle: 14:09:00
19.5 bar?? Mi sembra come la famosa frase "1 virgola 21 Gigowatt??" di Helmet Brown, alias "Doc" in "Ritorno al futuro". Personalmente credo che non arrivi nemmeno a 1/3 o forse a un 1/4!!
norbiato
norbiato
Inserito il 13/03/2011 alle: 14:28:47
280 PSI : 14,5 = 1,93 ATM così e' piu' corretto!
Inserito il 13/03/2011 alle: 14:30:19
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 13/03/2011  14:28:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
adesso ci siamo[;)]
Rolly66
Rolly66
14/01/2011 48
Inserito il 13/03/2011 alle: 14:51:55
E no che non ci siamo! 280psi sono effettivamente 19.3bar 280 : 14.5 = 19.31 [:)] Ma non penso proprio che un compressore 12V arrivi a qielle pressioni[:D][:D]
Modificato da Rolly66 il 13/03/2011 alle 14:53:35
Inserito il 13/03/2011 alle: 14:59:33
personalmente lascierei perdere quei giocattolini , 19 bar senza specificarne la portata di aria pompata non servono a nulla , quel che serve è una buona portata d'aria a una determinata pressione che in quei giocattoli è ridicola , servono solamente per gonfiare gomme di biciclette , scooter o palloncini colorati , per gonfiare un pneumatico da autovettura ed in particolare quelli da camper completamente sgonfio ci vuole ben altro , un valido compressorino a 12V dovrebbe evere una portata utile d'aria di almeno 15/20 lt/m a 5/6 bar e 10 lt/m a 7/8 bar ma non costerebbe 27 euro , per mè quei 27 euro li butteresti al vento validi e affidabili compressorini li trovi quì :
http://www.aircompline.it/
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 13/03/2011 alle: 16:37:27
Concordo sul giocattolino, però quelli del sito che hai riportato costano un mutuo ! [B)]
Inserito il 13/03/2011 alle: 16:40:18
Io ho... rubato l'aria al compresore delle sospensioni OMA. No, non credo ch sia un compressore da 27 euro ma nonostante sia tutto in metallo e veramente molto robusto ce la fa a stento a raggiungere le 5,5 atmosfere necessarie a gonfiare il pneumatico di un Fiat Ducato. MArco.
Modificato da Emme48 il 13/03/2011 alle 16:45:31
Inserito il 13/03/2011 alle: 17:23:47
quote:Risposta al messaggio di robertby inserito in data 13/03/2011  16:37:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
purtroppo quelli costicchiano ma l'affidabilita ha il suo costo , volendo si trovano anche dei cloni d'importazione dal costo decisamente inferiore e il loro lavoro bene o male lo svolgono vedi quello che ha fatto Emme48 , sicuramente non utilizza un compressorino giocattolo ma decisamente qualcosa di + valido che a stento raggiunge le 5,5 atmosfere necessarie a gonfiare il pneumatico di un Fiat Ducato , figurati se ne aveva uno tipo quello che hai postato Mario
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 13/03/2011 alle: 17:39:05
concordo, no giocattolino ma compressori affidabili. Mi raccomando
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 13/03/2011 alle: 18:43:38
Questi mi sembrano + seri, li vendono per i fuoristrada.
http://www.aylmermotors.com/ayl...
Penso che i PSI e BAR siano reali !
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 13/03/2011 alle: 20:55:56
quote:Risposta al messaggio di robertby inserito in data 13/03/2011  18:43:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Preso il primo,quello monocilindrico,qualche vite da stringere di costruzione sicuramente cinese,l' ho messo fisso per le sospensioni, poco di più di quello in dotazione con il kit foratura,pressione ideale di utilizzo 3-5 bar arriva a 8 bar ma la portata è minima. L'interruttore in dotazone 10A AC a mio parere non è adatto visto l'assorbimento rilevato attorno ai 15A, meglio metterne uno adatto oppure un relè vista la possibbilità di inserilo nel careterino Andrea
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 13/03/2011 alle: 21:08:48
Anche oi erao stato tentato dall'avere un compressorino a bordo a poca spesa e ne ho comprato simile a questo: Poi, alla prima prova, ho deciso di buttarlo... Un rumore insopportabile, una corrente mostruosa assorbita dalla batteria, e un flusso d'aria ridicolo...
Modificato da MauriBetta il 13/03/2011 alle 21:14:37
alexpix
alexpix
Inserito il 13/03/2011 alle: 21:48:51
Io ho questo e funziona.
Inserito il 13/03/2011 alle: 23:55:13
Avevo visto questo della Black & Decker che funziona sia a 12v che a 220v (che per esempio in campeggio può essere un opportunità) e non dovrebbe essere male, costa sui 65 euro circa.
http://www.blackanddecker.it/au...
Però, leggevo che non è male anche il compressore del Fix & Go del Ducato (io ho la ruota di scorta) e quindi pensavo di comperare il kit così mi fa doppio uso, sempre che non costi una follia, non ne ho idea.
alexpix
alexpix
Inserito il 14/03/2011 alle: 00:57:36
Non c'e' scritto quanti ah assorbe e non e' indicato cosa si puo' gonfiare(guarda caso si sono dimenticati di scriverlo). La scatola arancione e' molto bella ma il compressore all'interno e' come quello postato da MauriBetta che costa meno di 10 euro e va bene per gonfiare la gomma di un auto ma non per il camper.[:(] Quello che si vede sulla destra e' cio che si trova all'interno di molte scatole di plastica.[;)]
Modificato da alexpix il 14/03/2011 alle 01:26:07
balllittle
balllittle
08/09/2010 28
Inserito il 26/04/2011 alle: 23:01:12
Salve a tutti e Buona Pasqua anche se in ritardo. Riguardo al post in oggetto vorrei sapere quale compressore consigliate per gonfiare le gomme dei nostri mezzi e se qualcuno ne ha provato uno valido. Intendevo stare su una spesa limitata di 40-50 euro. Grazie a tutti e buoni km. Gab
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 26/04/2011 alle: 23:45:05
Lasciate stare quello della Black&Deker non riesce a gonfiare il canotto, detto da chi ce l'ha.
Inserito il 27/04/2011 alle: 00:05:36
io ho recentemente comprato un compressore da 24 litri con motore da 1,5 hp pagato in offerta 80 euro. arriva a 8 bar e funziona egregiamante . prima avevo anche io il conesino da 5 euro , a parte il fatto che faceva un rumore assordante un bel giorno e' ovviamente defunto... questo non lo porto sempre appresso ma e' anche vero che le gomme non vanno sempre gonfiate , al massimo prima delle ferie estive. per le AL-Ko uso una pompa da bicicletta , non ti lascia mai a piedi ...
Modificato da Roberto66 il 27/04/2011 alle 00:06:29
Inserito il 27/04/2011 alle: 00:16:39
quote:Risposta al messaggio di balllittle inserito in data 26/04/2011  23:01:12 (
un buon compromesso sono quelli linkati da "robertby" , sono cinesini ma abbastanza affidabili e funzionali con buona portata e pressione , naturalmente non bisogna collegarli con il classico spinotto accendisigari ma utilizzare le sue pinze direttamente sulla batteria perchè l'assorbimento è abbastanza alto ti consiglio di non cercarli sui siti di fuoristrada perchè li pagheresti quasi il doppio , se fai una ricerca li trovi in rete al costo che varia da 80 a 120 euro , inferiore a quei costi trovi solo delle illusioni usa e getta e per gli pneumatici dei nostri VR non sono ideali , per mè quelli che ti linko sono tra i migliori
ma naturalmente hanno costi piu elevati mario
6 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
