compressore brico, come lasciarlo?
1 20 28
Inserito il 25/09/2010 alle: 21:34:05
ho preso un compressore da 24 lt , 1,5 hp oil free in un brico. l'ho testato , tutto ok anche per le gomme del camper. ore e' in cantina dove rimarra' inutilizzato per molto tempo. Meglio lasciarlo in pressione oppure svuotarlo ? grazie
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 25/09/2010 alle: 21:42:32
tanto ti si svuota da se almeno che non gli lasci la 220 attaccata ma non ha senso ogni tanto però usalo Davide
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 25/09/2010 alle: 21:54:39
Non ci sono problemi, può stare tranquillamente in pressione, però ricordati quando lo usi di scaricare la condensa del serbatoio, eviterai il formarsi della ruggine interna. Ciao Antonio
Inserito il 25/09/2010 alle: 22:28:03
"scaricare la condensa del serbatoio" e come ?
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 25/09/2010 alle: 23:00:53
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 25/09/2010  22:28:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nella parte bassa del serbatoio, c'è una valvola, svitala, scarica, e riavvitala saluti
Inserito il 25/09/2010 alle: 23:39:33
se la scarico il serbatoio si svuota... potete cortesemente ricapitolare i passi da fare ? in particolare come gestire questa valvola ? aprirla di tanto in tanto , aprirla dopo ogni utilizzo prima di riporlo ... lasciarla aperta ... danke
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 25/09/2010 alle: 23:51:12
Vista la capacità del serbatoio, ti ci vuole poco tempo per caricarlo, la condensa è in relazione all'umidità dell'aria e al tempo di utilizzo, quindi se l'uso che ne fai è poco frequente, ti consiglio di scaricarlo dopo l'uso lasciando la valvola completamente aperta. saluti
Modificato da Fabio il 25/09/2010 alle 23:52:54
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 25/09/2010 alle: 23:54:27
La valvolina posta sotto al compressore,va svitata di pochi giri giusto il tempo che ti esce acqua ,dopodiche uscira aria e a quel punto chiudi. Franco
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 26/09/2010 alle: 00:10:30
Considerato che dovrei comprarne uno per riverniciare il camper, potresti affittarmelo, così non ti si rovina, ci guadagni ed io non lo compro![:D][:D][:D][:D] Cordiali saluti. Max.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 26/09/2010 alle: 06:45:44
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 25/09/2010  23:54:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questa è la risposta corretta, la condensa si crea durante l'uso, quindi una volta scaricata non si ricrea lasciando il compressore a riposo. Considera inoltre che se hai caricato il serbatoio solo una volta potrebbe non essersene creata, solitamente è l'uso intensivo che ne crea parecchia. Ciao Antonio
feee
feee
24/09/2009 32
Inserito il 26/09/2010 alle: 07:30:08
Sbagliato, se il serbatoio rimane in pressione per un pò di tempo si può formare anche in presenza di sbalzi di temperatura esterna.
ergosum
ergosum
Inserito il 26/09/2010 alle: 09:53:29
quote:la condensa si crea durante l'uso,..
quote:Sbagliato, se il serbatoio rimane in pressione per un pò di tempo si può formare anche in presenza di sbalzi di temperatura esterna...
Diciamo che a voler essere pignoli c'è inesattezza in entrambe le risposte. Il compressore aspira l'aria assieme al vapore acqueo che contiene. Siccome comprime l'aria fino a 6-7 volte, quest'aria compressa avrà un contenuto di acqua 6-7 volte superiore a quello dell'aria aspirata. Durante la compressione l'aria però si scalda pure e ciò fa sì che pur essendo presente tanta acqua nell'aria compressa, questa rimanga allo stato di vapore ma appena entra nel serbatoio, inizia il raffreddamento e dallo stato gassoso si trafrorma in liguido. Quindi, anche se fermo il compressore, fino a quando non ho raffreddato a temperatura ambiente l'aria del serbatoio ci sarà formazione di condensa. Ma una volta raffreddato completamente, se scarico tutta la condensa accumulata nella parte inferiore del serbatoio, potrei lasciar l'aria dentro che non c'è sbalzo di temperatura che me la torna a far formare. Sarebbe creazione di materia dal nulla visto che l'aria del serbatoio è sempre quella e per il fatto che è in pressione, tende ad uscire e non certo a entrarne dell'altra.[:)]
feee
feee
24/09/2009 32
Inserito il 26/09/2010 alle: 11:35:00
Non hai però considerato che togliere il 100% della condensa dall'aria è praticamente impossibile e che col passare del tempo e l'abbassamento di pressione insito nel serbatoio rischi (in particolari condizioni di temperatura) il rilascio di quel poco di condensa rimasta.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 26/09/2010 alle: 13:27:03
Bene, pignoli per pignoli, tagliamo il serbatoio e asciughiamolo bene, poi prima del successivo utilizzo lo saldiamo, così avremo evitato il problema della condensa.[:D][:D][:D][:D][:D][:D] Ciao Antonio
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 26/09/2010 alle: 13:46:59
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 26/09/2010  13:27:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao se mettiamo un deumidificatore nel locale dove si usa il compressore ,la condensa diminuisce ciao Ernesto
Modificato da ernesto46 il 26/09/2010 alle 14:33:20
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 26/09/2010 alle: 14:09:20
Io lo porterei anche in officina per un tagliando completo
feee
feee
24/09/2009 32
Inserito il 26/09/2010 alle: 14:17:51
quote:Risposta al messaggio di Dierrre inserito in data 26/09/2010  14:09:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Beh...in effetti è il mio lavoro[:D][:D][:D]
ssandro59
ssandro59
Inserito il 26/09/2010 alle: 19:58:20
Allora ricapitoliamo: 1 sega circolare per tagliare il serbatoio, 2 saldatrice per saldarlo dopo la asciugatura 3 deumidificatore per asciugare l'aria da comprimere, 4 stufina per evitare lo sbalzo termico e il formarsi della condensa, ma con tutta sta roba nel garage ci stà poi il compressore. ma non si fa prima a fare una prolunga che da casa arrivi fino dove sei col camper[?][?][?] ciao sandro
Inserito il 26/09/2010 alle: 20:46:49
ma se compro un altro compressore per soffiarci dentro la condensa dovrebbe sparire... po con quello asciutto soffio dentro l' altro per eliminare la condensa... poi appena fatto con quell' altro soffio dentro al primo ...[:D][:D][:D]
Modificato da Roberto66 il 26/09/2010 alle 20:47:43
FerroBass
FerroBass
31/12/2009 290
Inserito il 26/09/2010 alle: 20:52:19
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 26/09/2010  20:46:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...buona idea....te la stavo suggerendo io [:p][:D]
alva.it
alva.it
Inserito il 26/09/2010 alle: 20:55:12
Non ti conviene usare un secondo compressore per eliminare la condensa. Ci sono gli essicatori dell'aria, con qualche € ne porti a casa uno. Il più economico è questo:
http://www.compressori-industri...
[:D]alvaro
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
