Compressore per pneumatici
1 20 2
nadevec
nadevec
22/11/2008 238
Inserito il 17/11/2015 alle: 16:29:49
buon pomeriggio a tutti
il mio camper è in rimessaggio un po lontano da casa,e per controllare la presione delle gomme devo spostarlo per andare dal gommista,pertanto avevo pensato di usare il compressorino in dotazione con il ducato,allora vi chiedo
1) riesce a ripristinare la pressione mancante di 1o2 atm e in quanto tempo?
2) con motore acceso la bm non si scarica mentre gonfio le gomme?
3) risolvo il problema di non spostare il mezzo?
scusate  per le mie domande banali
grazie e buon km
Nat & Fiore
backmarker
backmarker
Inserito il 17/11/2015 alle: 17:47:00
ci mettera' magari qualche minuto, ma per ricuperare una o due ATM non avra' problemi.
se accendi il motore la batteria non si scarica, l'assorbimento del compressorino e' modesto...
Inserito il 17/11/2015 alle: 17:57:48
Secondo me con un uso frequente il compressorino del kit fa una brutta fine perchè per portare un pneumatico da 5,3 a 5,5 per esempio ci mette abbastanza e fa una gran fatica.
Sicuramente se lo usi devi tenere il motore in moto, come c'è scritto anche sulle istruzioni.
Poi, il manometro del compressorino è totalmente inaffidabile, puo anche segnare 1bar in piu del reale.
Se in rimessaggio hai la 220 ti conviene comprare un compressore a un brico, che ormai li tirano dietro, però poi devi prendere un ottima pistola di gonfiaggio con un manometro tarato, oppure una pistola anche da poco, ma poi controllare con un manometro certificato, altrimenti non saprai mai che pressione reale hai.
Se non hai la 220, puoi procurarti un compressore a 12v ma di buona qualità.
Per esempio questo della AIRLINE che è ottimo. Però scrdati di attaccarlo alla presa accendino ma solo con morsetti sulla batteria. Gonfia rapidamente e alla pressione che serve.
Io ho questo che è uguale ma a 220 perchè in camper ho un inverter e a 220 mi è piu comodo per collegarlo.
Il costo comunque non è indifferente ma li vale tutti.
Avevo valutato anche questo piu economico che costa la metà ma abbastanza buono e che ha il vantaggio che puo andare sia a 12v da accendino, ma anche a 220.
Si trova a poco in rete anche su amazon
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
