computer portatili
1 20 4
violette
violette
20/06/2007 1
Inserito il 20/06/2007 alle: 00:58:29
Ciao a tutti, ho bisogno di aiuto. Prima vacanza in camper, in canada, e ho bisogno di poter utilizzare il computer anche in viaggio (hélas, non ne sono affatto contenta). Devo avere un adattatore dall'accendisigari? in canada che watt avranno? è la sola soluzione? spero che gli esperti potranno darmi unas mano! notte,val
mizio969
mizio969
19/10/2006 142
Inserito il 20/06/2007 alle: 08:34:42
In canada la corrente di rete è a 110 volts 60 Hz, quasi tutti gli alimentatori di notebook accettano la 110 V, devi controllare sulla targhetta dell'alimentatore. Le prese di corrente sulle macchine (accendisigari) sono uguali alle nostre. Ciao
grandica
grandica
27/02/2004 414
Inserito il 20/06/2007 alle: 08:40:05
se vai con il tuo camper, puoi acquistare un inverter, oppure attacca l'inverter all'accendi sigari del camper in canada. Se non ricordo male l'inverter fa tutto lui
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 20/06/2007 alle: 13:22:46
Visto che il Canada lo giri in camper, forse non ti imbatterai mai nella 110 volt alternata a meno di non fermarti nei campeggi, quindi portati un inverter che passa la 12 volt (non watt!) continua a 230 volt (continua) per alimentare i tuoi accessori. L'inverter prendilo da 300 watt e vedrai che ti basterà per tutto (ovviamente non per il phon e il ferro da stiro che solitamente stanno tra i 1000 e 2000 watt). Se invece devi alimentare solo il tuo laptop, puoi cercare un alimentatore specifico che prende la corrente 12 volt della batteria motore dall'accendino (così lo ricarichi in viaggio) o anche da un'altra presa 12 volt della cellula (batteria servizi) e la porta alla tensione che ti occorre (di solito tra i 16 e 19 volt) con già lo spinotto dell'alimentazione del computer. In questo modo hai un sistema più efficiente e consumi meno corrente (e la carica della batteria motore o servizi ti dura di più: mi raccomando, non scaricare la batteria motore, sennò resti a piedi tra gli orsi!) A seconda del modello di laptop trovi degli alimentatori da automobile universali, tipo i TARGUS: il modello da 70 W ti costa circa 69 €+IVA, quello da 90 W 99 €+IVA. Puoi fare una ricerca in rete, oppure cercare nel sito della Distrelec srl di Lainate (vendono sia sul posto che per corrispondenza:7 € di spedizione corriere). Devi sapere il marchio e modello di laptop, poi trovi una tabella con le corrispondenze. Ad es. per un Pansonic da 1 kg, piccolo e comodo da viaggio, alimentato a 16 V, 2.5 A, mi va bene il modello da 70 W APA10EU (rif. 678073), per l'Acer, da 2.5 kg, più grosso, alimentato a 19 V, 4.74 A, occorre il modello da 90 W, l'APA01EU (rif. 678080 con lo spinotto "TIP S1"; e con il "TIP S4 va bene anche per il Panasonic!). Se vuoi sentirli per telefono: 02/93.7551-2144 Ero da loro lunedì, per lo stesso problema. Sono molto cortesi e disponibili. Vendono tutta la componentistica elettronica possibile immaginabile, dal transistor alla batteria della macchina fotografica, pc, schede, alimentatori, led... Insomma: tutto! Ciao! [8D] PS Dai un occhio qui:
http://www.distrelec.com/ishopW...
Modificato da Oliver il 28/06/2007 alle 15:58:30
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 28/06/2007 alle: 15:56:08
Ho acquistato ieri il modello da 90 W, che ho scoperto va bene per entrambi i miei laptop. Funziona sia con la 230 V di casa (AC) che con la 12 V dell'auto (DC). Viene fornito con tre cavetti di alimentazione verso la 23 V (con tre spine: schuko, UK e CH) e un cavetto di alimentazione verso il pc con la possibilità di variare una decina di spinotti (e a seconda dello spinotto varia anche la tensione d'uscita del secondario). Esiste anche la possibilità di un accessorio per prelevare la corrente dal cavetto di alimentazione e ricaricare il cellulare. Sorprendente! Il prezzo di 99 € era da catalogo senza IVA (118.80 € con IVA). [8D]
Oggi alle 20:07
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
