con la 220 non vedo la tv
1 20 6
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 24/03/2008 alle: 21:56:20
scusate la domanda ma.... ho montato una tv lcd da 7 pollici e ho ricavato l'alimentazione da un presa accendisigari che serve altre utenze.Fin qui tutto bene ,la tv funziona egregiamente,ma se attacco la corrente 220 non si accende oppure si accende e dopo 2/3 secondi si spenge.posso risolvere il problema attaccando il cavo di alimentazione a corredo della tv per la 220 all'inverter,ma vorrei capire perche' non funziona quando tutto il veicolo e' sotto la 220. grazie in anticipo a tutti coloro che mi risponderanno ciao stefano
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 24/03/2008 alle: 22:01:16
ma la presa accendisigari è sulla batteria motore o servizi?
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 24/03/2008 alle: 22:12:21
Credo che il problema principale quando si è a 220v è il caricabatterie/alimentatore che non è perfettamente raddrizzato..Parlo di camper con un pò di anni.. Mi spiego, quando non sei attaccato alla 220v la 12v proviene dalla batteria dei servizi, mentre quando sei attaccato alla 220v la 12v proviene, purtroppo, dal caricabatteria che funge anche da alimentatore e non essendo un granchè raddrizzato invece di dare una 12v pulita come la batteria da una semionda che può dare problemi con apparecchiature elettroniche come una tv lcd.. Ti consiglio se sei pratico di leggerti in "fai da te" come mettere un raddrizzatore-regolatore all'uscita del caricabatteria del camper o almeno modificare l'uscita con un ponte di grez in modo da avere una 12v più pulita. Saluti Nicola
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 24/03/2008 alle: 22:13:34
e' sulla batteria servizi,mario e fa'funzionare(non con la 220 attaccata)il lettore dvd dei figli e contemporaneamente la tv senza problemi ciao stefano
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 24/03/2008 alle: 22:18:01
sicuramente è come dice cascione.....anche se a questo punto dovresti vedere con un tester(quando collegato alla 220) cosa ti esce dalla presa accendisigari......se la tv non va ,non dovrebbe andare neanche il dvd.....penso!!!!
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 24/03/2008 alle: 22:19:05
grazie nicola ,in effetti il mio e' un veicolo del 1996,quindi compatibile con la tua spiegazione,faro' senz'altro le ricerche del caso (questa e' la possibile spiegazione alla quale non ci sarei mai arrivato da solo!) ciao stefano
Inserito il 25/03/2008 alle: 07:30:11
In un camper 12 Volt significa da 11,5 a 14,6 Volt. Non tutti gli apparecchi prevedono di poter funzionare in un così ampio intervallo di tensioni. Alcuni funzionano bene mentre altri con tensioni troppo alte o si spengono o si bruciano. Le soluzioni sono due: - Alimentatore a 12 Volt stabilizzato per le sole utenze "particolari" (preleva da 10,5 a 15 e da esattamente 12). - Inverter a 220 e gli alimentatori originali delle apparecchiature. Comunque visto che dai cinesi un tester elettronico digitale costa 4,9 Euro io una misuratina alle tensioni la farei, non fosse altro per non dover tirare troppo a indovinare. Cordialmente, Marco.
12 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
