Con la Combi non si possono asciugare i capelli?
2 20 34
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 27/04/2011 alle: 11:53:29
quote:Risposta al messaggio di treuno inserito in data 26/04/2011  22:53:24 Per quanto riguarda l'assorbimento di corrente, se parliamo di Ah (Ampere/ora) secondo me é così: 450W/12V X 10 min./60 = 6,25 Ah, aumentato del 30% dovuto all'inverter. O sbaglio qualche cosa?
come è stato detto molte volte il punto è che una batteria non è un serbatoio d'acqua. La capacità complessiva varia in funzione della velocità con cui la scarichi quindi se assorbi molta corrente la batteria erogherà molti meno ampere di quelli che darebbe se ne assorbissi pochi. Ora, come dicevamo, pur non considerando l'inefficienza dell'inverter tu per 10 minuti assorbi dalla batteria 37.5A. A titolo d'esempio cito i valori di una batteria agm sinergy da 100AH (perché ho il documento tecnico sottomano visto che ne sto valutando l'aquisto) e questo documento dice che la batteria si scarica in 10 ore se assorbo in maniera costante 10A ma che se assorbo 40A dopo poco più di 1 ora avrò già la tensione a 11.5 Volt che è già un po' troppo bassa per preservare la vita della batteria. In generale ricordo che per le batterie al piombo esisteva la regola del 10% di capacità e anche in questo caso vedo che se la corrente con cui la scarico è inferiore al 10% della capacità la capacità nominale e la capacità effettiva coincidono, se invece scarico con maggior velocità la capacità effettiva precipita. marco
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 28/04/2011 alle: 15:32:11
OK. Ricevuto! Però io che di tabelle ne mastico già troppe per lavoro e in vacanza mi piace essere il più naif possibile, uso quel phon da circa quattro anni; anche i due precedenti camper che ho venduto li ho venduti con le loro batterie Pb originali e la AGM 120 che ho montato ora non lo sente nemmeno (però devo dire che a me e a mia moglie bastano anche meno di cinque minuti per asciugare). Per Roberto66, confermo che quello in foto é da 450W, quello che dici da 150W credo sia a 12V: "na' fetecchia" si dice a Roma.
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 27/04/2011  11:53:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 28/04/2011 alle: 16:08:07
confermo per ilk phon da 450. Usato regolarmente. nessun problema. Aggiungo che ha 2 velocità e la prima consuma 220 watt ed è ugualmente idonea ad asciugare i capelli benche esca molta meno aria rispetto alla velocità 2(se metti la mano davanti l'aria è fastidiosamente bollente). Aggiungo che a velocità UNO l'ho utilizzato con un inverter 300watt senza alcun problema e per una mezzoretta. Solo un dubbio (non polemica ma semplice curiosità) perche dovrebbe assorbire 37,5 A dalla batteria in 10 minuti? non mi tornano i conti e soprattutto non mi torna la prova effettuata sul campo (220 watt per mezzora...) Saluti. DinoRE
Inserito il 28/04/2011 alle: 16:57:52
Bah, io dopo diversi anni di tentennamenti ho preso un generatore ad inverter, piccolo del peso di soli 9 Kg che eroga 750/800w continui. Il Gib 900. Non vi dico lo sbraitare di mia moglie circa la futilità della spesa , il suo sicuro mancato utilizzo e il fastidio arrecato agli altri. Ho costruito un bel gavone sottoscocca coibentato a regola d'arte con doppia ventola per una generosa immissione d'aria e l'ho collegato all'impianto previo passaggio attraverso ripartitore a tre posizioni di cui una di disattivazione totale tra le critiche generali dei tecnici del forum ( che avevano senz'altro ragionissima dal punto di vista normativo ). Poi sono partito per le vacanze alla volta di Monaco. Primo giorno, moglie scontenta per le sue camicette tutte stropicciate che a suo dire la renderebbero impresentabile. Accensione del generatorino e stiratina con tanto di vapore.Ma dove lo hai piazzato il generatore che non lo vedo? Mattina successiva, capelli lunghi da lavare ma ahimè molto lunghi anche da asciugare. Accensione generatorino e... beh, ma caspita, quasi non si sente neanche da dentro, fuori solo un leggero borbottio sommesso non più forte di un qualsiasi Webasto.Richiesta fatta ai nostri vicini di camper dopo averlo già acceso , nota bene: Da fastidio il generatore? Risposta: NO, lo accenda pure. Capelli pronti in pochi minuti. Alla fine della storia mi chiede :-....Secondo te, lo reggerebbe un piccolo microonde?[:D][:D] Come sempre le cose dipendono da come vengono usate e con quale rispetto per i vicini. Probabilmente nell'arco di una vacanza non lo accenderò più di due o tre volte e sempre per dieci minuti ma per me è comunque una sensazione di comfort anche solo averlo appresso. Se devo ricorrere all'inverter preferisco fare a meno della 220. Ci puoi solo caricare i pc e poco altro, se vai oltre i 400/500w di assorbimento di divorano letteralmente le batterie. In sosta prolungata( 2 o più giorni) invernale senza il normale apporto dei pannelli l'inverter te lo devi dimenticare se vuoi sperare di far funzionare anche solo la pompa dell'acqua al secondo giorno. Se poi hai anche il webasto altro che batterie.[:D]
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 28/04/2011 alle: 19:19:34
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 28/04/2011  16:57:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
un piccolo generatore conviene sempre tenerlo a portata di mano. non si sà mai[;)]
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 28/04/2011 alle: 19:49:11
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 28/04/2011  16:08:07Solo un dubbio (non polemica ma semplice curiosità) perche dovrebbe assorbire 37,5 A dalla batteria in 10 minuti? non mi tornano i conti e soprattutto non mi torna la prova effettuata sul campo (220 watt per mezzora...)
dunque, il conteggio era fatto su 450W (e ovviamente senza considerare che un piccolo margine di inefficienza ce l'ha l'inverter). 220W a 12V sono 18A (e qualcosa). Il discorso era mirato a precisare che assorbire dalla batteria 37.5A per 10 minuti non è equivalente ad assorbire 3.75A per 100 minuti: nel primo caso anche se per poco tempo l'altissima corrente ha due conseguenze: 1 - ridurre la vita della batteria in generale e la sua capacità nominale (pian piano, ogni volta che lo fai la rovini un pochino) 2 - scaricare in maniera sproporzionata la batteria che dal grafico che segnalavo eroga la capacità nominale solo se la si scarica con correnti inferiori a 1/10 della capacità nominale (e mi riferisco al grafico della batteria che stavo guardando, non saranno tutte così ma credo ci siano tutte molto vicine) se usi correnti istantanee molto più alte la durata di quella carica sarà inferiore. Insomma la batteria si comporta come un "serbatoio assurdo" da cui se lo svuoti a bicchierini da superalcolici bevi molta molta più acqua che se lo svuoti a caraffe. Marco
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 28/04/2011 alle: 19:56:52
Accidenti che affermazione hai fatto, se ti leggono quelli con il webasto (quello che emana profumo e non si sente nemmeno a detta di quelli che ce l'hanno) sarai crocefisso a testa in giu. Consiglio: quando accendi il generatorino di che hai acceso il webasto così ti diranno tutti che non lo sentono e ti chiederanno che profumo utilizzi nel camper?[:D][:D][:D][:D][:D] Ciao Pietro
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 29/04/2011 alle: 12:40:15
quote:Risposta al messaggio di stefanopoldo inserito in data 25/04/2011  12:06:40 (
Ma per asciugarsi i capelli bisogna modificare il funzionamento di uno strumento delicato e costoso come la TRUMA C ?!?!? [?][xx(] Ma stiamo impazzendo?!?! [xx(] O addirittura comprare un inverter apposta per un asciugata di capelli...?!?!?! [xx(][?] Io uso questo(o simile) :
http://www.campersun.com/shop/p...
e va più che bene(apparte che io ho pochi capelli [:D]...ma la mia ragazza no!!)
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 29/04/2011 alle: 13:11:49
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 29/04/2011  12:40:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa è! Ma chi mai ha parlato di modificare la truma combi? Boh!! Ho già un phon a 12, che funziona come un soffio di una formica, sto cercando di arrivare ad avere una gettata d' aria che mi permetta di asciugarmi i capelli in modo normale. L' inverter è la soluzione più normale.
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 29/04/2011 alle: 14:13:23
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 25/04/2011  14:29:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Caro Poldo...allora non sai leggere!! Qui si parla di ponticellare i fili del sensore per mandare a palla la Truma...[xx(] Se per asciugare i tuoi preziosi capelli...preferisci rischiare di bruciare il tuo camper...fai pure!![8D] Bye bye
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 29/04/2011 alle: 16:46:22
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 29/04/2011  14:13:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Carissimo mugnino, io so leggere molto ma molto bene!! Peccato che te non sai scrivere. Il messaggio l' hai postato citando il mio nome, quindi ti riferivi (per forza) a cose che io avevo scritto (peccato che non ho mai detto di modificare niente... boh!) L' ultimo messaggio che hai inserito rivolgendoti a me è indirizzato ad "ecostar", perchè?? Per non creare scompiglio (come già stai facendo), impara ad usare il forum. Un saluto.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 29/04/2011 alle: 16:50:27
le mie prese accendisigari indicano MAX 120W e sembrano già molti... quello ne assorbe 168 e sono un po' dubbioso (ce l'ho comunque anche io in camper ma mai usato). Marco
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 29/04/2011 alle: 19:13:31
quote:Risposta al messaggio di stefanopoldo inserito in data 29/04/2011  16:46:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Caro Poldino io so usare benissimo il forum(se leggi che lavoro faccio!!)...all'inizio ho quotato te..perchè sei stato tu a chiedere consigli su come asciugarsi i capelli con la stufa(in questo forum non si possono fare i multiquote...sennò avrei quotato anche ecostar nello stesso Topic). E cmq a me sembra una cosa assurda asciugarsi i capelli con una stufa!! [:(] Fai una cosa...collega un tubo corrugato al tubo di scappamento...e metti la moglie a sgassare a 6000 giri(ti viene anche il riporto!!) [:D]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 29/04/2011 alle: 21:22:01
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 29/04/2011  19:13:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bhè in inverno è un metodo molto diffuso e a costo zero, certo le meze stagioni sono le piu difficili, non è caldo abbastanza da non asciugarli ma è caldo per la stufa, credo che un phon da 450w a metè potenza on un inverterino sia il meglio,soprattutto se si ha un pacco batteie da 200Ah l'incidenza percentuale non è molta.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
