Condizionatore 12/24 v - Indel B Sleeping Well
1 20 10
Kiboko
Kiboko
25/08/2016 425
Inserito il 13/06/2019 alle: 17:17:48
C'è qualcuno che ha valutato gli impianti per aria condizionata a 12v Sleeping Well della IndelB, che sfruttano il danfoss anche per refrigerare l'aria?
Forse non andranno bene per i 7 mt, ed oltre, ma per chi ha un camper più piccolo o un furgonato, potrebbero essere una opzione?
http://www.indelb.it/prodotti/a...
Dichiarano un consumo tra 29/15 amp/h
Cercate la vostra anima, andate a fiutare il vento, andate via, lontano. (J. Kerouac)
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 13/06/2019 alle: 17:52:31
In risposta al messaggio di Kiboko del 13/06/2019 alle 17:17:48
C'è qualcuno che ha valutato gli impianti per aria condizionata a 12v Sleeping Well della IndelB, che sfruttano il danfoss anche per refrigerare l'aria? Forse non andranno bene per i 7 mt, ed oltre, ma per chi ha un camper
più piccolo o un furgonato, potrebbero essere una opzione?  ... Dichiarano un consumo tra 29/15 amp/h Cercate la vostra anima, andate a fiutare il vento, andate via, lontano. (J. Kerouac)
Devo dire che qualche modello sarebbe applicabile, ovviamente a 12 volt, sono prodotti per camion, ci potrebbero essere problemi di peso, piuttosto che rumore e vibrazioni.
Interessanti ma non sappiamo il costo.
Tieni presente che devi fornire 15-29 Ah al sistema, per tot. tempo che sai tu per le tue esigenze.
Kiboko
Kiboko
25/08/2016 425
Inserito il 13/06/2019 alle: 18:12:52
In risposta al messaggio di hotrod del 13/06/2019 alle 17:52:31
Ciao, Devo dire che qualche modello sarebbe applicabile, ovviamente a 12 volt, sono prodotti per camion, ci potrebbero essere problemi di peso, piuttosto che rumore e vibrazioni. Interessanti ma non sappiamo il costo. Tieni presente che devi fornire 15-29 Ah al sistema, per tot. tempo che sai tu per le tue esigenze.
il peso dichiarato oscilla tra i 23 e 32 kg, a seconda del modello
Si, credo nascano come prodotti per camion, ma li spacciano anche per camper e i 12v allettano
Per i consumi, sarebbe come tenere un frigo a compressore con la porta sempre aperta e 3 ventoline attaccate a sparare aria in giro smiley
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 14/06/2019 alle: 09:13:16
Ho più volte sollevato anch'io tale soluzione. Vi è uno simile della autoclima...a 12 e/o 24V per cabine camion e per mezzi agricoli. Prendendo spunto proprio dai mezzi agricoli, specie le mietitrici che lavorano sotto il sole cocente ed in aree, come un campo di grano sotto il sole, che ritengo un vera fornace, dicevo le mietitrici seppur l'abitacolo di piccole dimensioni il clima dovrebbe essere alquanto effciente e quindi idoneo per un picoolo camper quale era la mia cellula abitativa su pickup (volumetria pari a non più di 20mc) lo stesso per il CI Itaca(sul quale ho montato il piu piccolo dei freshjet: il 1100 e svolgeva egregiamente il suo ruolo) ed anchhe sui piccoli van/furgonati quali i westfalia. Purtroppo nessuno ha mai provato tale soluzione, ho solo ottenuto quancle informazione dai camionisti che mi hanno assicurato il refrigerio della abina ottenuto da questi impianti...ma parliamo di impianti a 24V e di batterie enormi.
francesco
Inserito il 14/06/2019 alle: 09:39:24
Quello su obló eroga 950 watt che sono circa 3200 btu, buoni forse per la cabina di un camion o del camper
Se assorbe 20 a/h in 3-4 ore sei a secco
Kiboko
Kiboko
25/08/2016 425
Inserito il 14/06/2019 alle: 13:11:00
In risposta al messaggio di Grinza del 14/06/2019 alle 09:39:24
Quello su obló eroga 950 watt che sono circa 3200 btu, buoni forse per la cabina di un camion o del camper Se assorbe 20 a/h in 3-4 ore sei a secco
Ciao Grinza,
ovvio che non lo vedo come alternativa a un Dometic
Ma come alternativa al Viesa, forse si.
E non su un Arca GLT 720, ma ad esempio su un Furgonato, bibatteria, pannellato, come valido contributo per raffreddare il camper al rientro, senza essere obbligato a stare in campeggio attaccato alla colonnina
E mica sempre on, vuoi per mangiare dentro, al sicuro dalle zanzare, vuoi per fare un pennichino dopo pranzo, vuoi per addormentarsi la sera in attesa del fresco della notte ...
Inserito il 14/06/2019 alle: 13:31:11
In risposta al messaggio di Kiboko del 14/06/2019 alle 13:11:00
Ciao Grinza, ovvio che non lo vedo come alternativa a un Dometic Ma come alternativa al Viesa, forse si. E non su un Arca GLT 720, ma ad esempio su un Furgonato, bibatteria, pannellato, come valido contributo per raffreddare
il camper al rientro, senza essere obbligato a stare in campeggio attaccato alla colonnina E mica sempre on, vuoi per mangiare dentro, al sicuro dalle zanzare, vuoi per fare un pennichino dopo pranzo, vuoi per addormentarsi la sera in attesa del fresco della notte ...
Sinceramente non ti so quantizzare 3200 btu se saranno sufficienti per riposare ma come si dice a Firenze ‘meglio che nulla marito vecchio’laugh
Io ho il viesa e sinceramente mi trovo benissimo
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 14/06/2019 alle: 13:51:58
Io ho avuto il Mistralvan e senon ricordo male era ed è un 3200BTU. Nella cellula abitativa(Tischer 230) su pickup, paragonabile ad un piccolo camper mansardato(e che mansarda: letto quasi 2x2) senza la cabina di guida, era favoloso. Mi bastava la deumidificazione...perchè a me quello che mi da enormemente fastidio col caldo è l'umidità. Lo ritenevo solo macchinoso in quanto bisognava alloggiare l'unità esterna e quella interna ogni volta che serviva. Ripeto i 3200BTU erano abbastanza sufficienti sia per "Raffreddare" che per "Raffrescare". Tenete presente che eravamo solo in due. Reputo io per primo che i 3200BTU erogati da queste macchine per camper oltre i 5 metri non rendono. Ma per qualli tipo westfalia li ritengo da provare e sicuramente si persguono buoni risultati.
francesco
Inserito il 14/06/2019 alle: 16:45:13
il clima ( electrolux) che avevo prima su mansardato di 6 metri era di 950w di consumo ( lo spunto un po di più) e sotto il sole cocente andava più che bene
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 16/06/2019 alle: 10:29:37
Non vorrei insistere ma credo, e potrei sbagliare, che 3200 btu non danno uno spunto di 900Watt, si parla per quella potenza di 620 watt circa   o anche 550 watt
Inserito il 16/06/2019 alle: 18:04:57
In risposta al messaggio di fernando63 del 16/06/2019 alle 10:29:37
Ho solo preso una tabella di conversione tra watt erogati e Btu...
