Condizionatore 650W + inverter 1500W
1 20 50
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 16/04/2009 alle: 15:40:44
Ho scorso un pò di post e non ho trovato una risposta esauriente al mio quesito. il mio mezzo è un laika Mansardato da 7,20 con alternatore potenziato da 120A e condizionatore cabina 2 Bs da 100Ah e pannello da 115W Stò valutando molte opzioni per il condzionatore da cellula e adesso vorrei analizzare la seguente: Dometic B1500 o B1600 o silent 5300 (o potenze intorno ai 650W) + inverter da 1500W da utilizzare in viaggio (mezzo in moto) collegato alle bs.In sosta lo utilizzerei collegato esclusivamente con colonnina del 220. 1)La potenza del condizionatore è sufficiente per raffreddare il mezzo? 2)potrei incorrere in problemi di eccessivo assorbimento circa 60A magari per viaggi anche di più ore? 3)necessiterei di un booster? Magari se qualcuno ha già esperienze in merito qualche consiglio? Ciao Andrea
Inserito il 17/04/2009 alle: 00:32:01
Non sono un esperto ma credo che siano molto meno di 60 amper, il consumo in viaggio. Io ho trovato montato sul mio vr usato il dometic B1600 con inverter 1500W, non l'ho ancora usato ma mi hanno detto che dovrebbe essere OK per l'alternatore in viaggio. IVO
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 17/04/2009 alle: 18:41:35
Ok grazie mille. Purtroppo gli ampere in gioco sono quelli e allo spunto molti di più se hai un inverter SI1500 della Dometic arrivi sino a 160A (circa 2KW)allo spunto,è vero che è per pochi decimi di secondo però li devi pur tirare. Nessun altro che ha provato questa applicazione? Ciao Andrea
matto
matto
12/05/2008 710
Inserito il 17/04/2009 alle: 20:06:51
Ho da 2 anni circa B1600 con inverter da 2000.........ti assicuro che e' una bomba mentre viaggi. Se ti capita di rimanere in colonna, dopo circa 30/45 minuti i giri motore aumentano automaticamente perche' l'alternatore pompa di piu'....ma appena riparti torna apposto. E' una cosa normale non ti preoccupare Te lo consiglio
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 18/04/2009 alle: 03:17:31
la tua idea è buona ,ero tentato pure io, ma prima ti consiglio di provare il clima montato magari su un altro mezzo secondo me la potenza di 5500 btu e un poca per un camper che sta sotto il sole . io ho provato il clima di un amico montato su un s10 mobilvetta posteggiato sotto il sole alle 14.00 con finestrini chiusi ,non so che potenza avesse montato ,ma vedendo che non si viveva ma si sopravviveva ho cambiato idea. Ho comprato un inverter da 150 watt ,un generatore da 2800 watt e un clima da 12.500 btu ti posso garantire che alle 14.00 del 15/8/08 ritornando da un giro a piedi a Roma (camper chiuso x diverse ore sotto il sole ) abbiamo acceso il tutto (clima + generatore)siamo saliti in 6 persone abbiamo messo la pentola sul gas e preparato il pranzo (sempre tenendo tutte le finestre chiuse ) si stava bene la temperatura andava scendendo progressivamente ,se non ricordo male si era fermata verso i 22 gradi. Con una grande potenza puoi gestire il tutto con una piccola potenza devi sperare in bene Il consumo del generatore è minore rispetto al consumo del disel per far girare il motore del camper ciao aldo
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 18/04/2009 alle: 09:20:23
Quando in camper hai la temperatura con una differenza di 5-7° massimi rispetto all'esterno ma deumidificati possono tranquillamente bastare. >Un 12.000 btu su un mezzo di 6.5-7 mt lo trovo sprecato in quanto e' troppo potente e rischia di creare seri problemi con quel getto di aria fredda a chi gli sta vicino e magari e' anche sudato. Il problema non e' la potenza refrigernate ,quello che conta su di un camper è la possibilità di togliere il tasso di umidità in eccesso,inoltre non tutti i campeggi ti offrono 1100kw di potenza ,in movimento rischieresti di ritrovarti perennemente con le batterie a terra anche dopo 4 ore di viaggio. La soluzione migliore e' trovare un buon compromesso tra potenza e dimensione del mezzo , se hai un mezzo di 7mt ti possono bastare 6.000-7.000 btu ,sotto ai 6mt il 5.000btu. I consumi si attesteranno sui 500-700watt e cosi anche le colonnine potranno essere sfruttate a pieno. L'utilizzo del alternatore con clima in movimento ,apparentemente puo farcela ma alla lunga puo farti spendere maggiormente nel ripristino del alternatore per elevato funzionamento. Ricordiamoci che il caldo piu eccessivo si ha tra le ore di pranzo ma dopo quando cala il sole anche la temperatura scende . Piu di una volta ho chiesto pareri ai camperisti con clima tipo il 1100 o il 5300 e alla fine nessuno si e' mai lamentato anzi... Se questa teoria funziona correttamente anche chi ha installato il raffrescatore ne e' soddisfatto.Un amico ha il modello spagnolo su di un mezzo elnag da 7mt e' comunque ne e' rimasto contento. come dice il proverbio : chi si accontenta gode!!! marco1971
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 18/04/2009 alle: 11:49:38
per marco1971 e non solo tramite un programma di climatizzazione che uso per lavoro(faccio impianti di clima per abitazione ,negozi,locali commerciali ) ch’è simile ad altri programmi che trovi tramite internet
http://www.effebigroup.it/BTU.htm
puoi notare che non è una cosa facile calcolare la potenza di un clima da mettere in un camper . molta gente fa il confronto con la propria casa 16 mt quadrati con tetti alti 3 mt potenza consigliata 7000 btu ,dato che il camper è alto 2.2 lungo 6 largo 2.2 anche un 5000 btu è ottimo ,ma non è così il clima ideale è 26/30 gradi ,un clima deve far diminuire la temperatura che trovi in un ambiente se devi togliere l’umidità ,devi prendere un deumidificatore non un clima . entrando in casa non trovi un clima di 40 gradi ,ma entrando in un camper posteggiato sotto il sole trovi anche + di 40 gradi dato che la coibentazione delle pareti non è paragonabile alla muratura . lavorando ho notato 2 teorie di calcolo tra nord e sud Italia, al sud monti un clima x ogni stanza ,al nord monti un clima nel corridoio per tutta la casa magari della stessa potenza che noi mettiamo dentro una cucina di 20 metri quadrati ,12.000 btu . come ho detto prima il mio clima funziona tramite generatore da 2800 watt e non tramite inverter ritengo che per gli assorbimenti superiori a 300 watt con uso di diverse decine di minuti necessiti di un generatore dato che abbiamo una tensione bassa di 12 volt 300/12 =ampere 25 ore una batteria al massimo della sua efficienza eroga solo il 60-70 % della potenza dichiarata , e per ricaricarla completamente ha un processo lento di pochi ampere/h. per le colonnine di corrente non ho il problema dato che corrente erogata è di 6 ampere e il mio clima ne consuma solo 5 ampere. questo è solo un parere strettamente personale e lavorativo dato che sono un tecnico impiantista
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 18/04/2009 alle: 12:27:19
Scusami aldo che modello di generatore hai comprato e se è possibile potresti dirmi anche il prezzo. Grazie
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 18/04/2009 alle: 18:34:03
ho un generatore wfm jolly box con serbatoio separato escluso montaggio € 2000 questo è un prezzo particolare dato che sono un tecnico impiantista ho preso il generatore tramite grossista di palermo.
http://www.wfm.it/pdf/JollyBox.pdf
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 19/04/2009 alle: 09:07:55
ciao Aldo, come vedi il mondo e' piccolo,anche io ho venduto in passato molti clima sia per uso civile che per uso professionale. Ognuno dice la sua a tal proposito ma il rapporto e' sempre lo stesso,ma il parametro camper e' veramente diverso . Il camper ha la forma di container ma le pareti coibentate portano ad avere un altro tipo di coefficente. Ad ogni modo io credo che se uno non pretende troppo ci si deve avvalere di una via di mezzo per non strafare come magari quando uno e' a casa con varie fonti di calore tipo in cucina o locali con luci .A casa mia in camera da letto non monterei mai un 12.000 btu per una camera da letto esposta a sud....Poi questi sono pareri personali. Un abbraccio a tutti i camperisti. Marco1971 ps non vedo l'ora che arrivi il caldo,il sole e le sospirate vacanze...
toni67
toni67
11/02/2009 24
Inserito il 19/04/2009 alle: 12:23:14
Salve a tutti. Avendo anche io il b1600 e un inverter soft-start da 1500 continui 3500 PP. ad onda modificata potrei collegarlo all'inverter senza arrecare danni?? la mia batteria e di 80ha agm.[?]
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 19/04/2009 alle: 12:57:19
Ho fatto un pò di giri a rivenditori e alcuni sconsiglano vivamente altri consiglano l'utilizzo vivamente bhaa.Ho trovato un camperista con Pegaso (per cui stesse dimensioni del mio) e aveva montato il B1500 senza inverter ; mi dice che come potenza è sufficente e basta tenere coperto il vetro anteriore per evitare che il sole piombi proprio dentro.Come sempre bisognerà provare e poi vedere. Gli amici con l' inverter hanno montato un inverter qualunque oppure l'inverter della Dometic ? (costa uno sproposito!! 750 euri)Capisco che ha onda sinosuidale 'Pura' e non una quadra ma per far girare un motore mi sembra veramente eccessivo. ciao Andrea
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 19/04/2009 alle: 13:04:30
Ho inserito i dati considerando la condizione più sfavorevole del mio Vr e mi risulta : ELABORAZIONE DATI TERMINATA Il totale BTU/h da applicare è il seguente: 3967 Direi che con un 5500BTU dovrei essere tranquillo?
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 19/04/2009 alle: 13:05:17
su quella cifra (2000.00euro piu il montaggio) ce ne sono altre marche forse piu note e di certo piu innovativi.
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 19/04/2009 alle: 14:14:20
un climatizzatore potente ti da la possibilità di superare senza problemi dei casi limiti. Se hai un clima di 5000 btu non puoi chiede + della potenza dichiarata Ma un clima di 9000 /12000 puo’ lavorare rendendo 5000 btu anche di meno , basta diminuire la ventilazione low e alzare i gradi 26/28 Il generatore consuma quasi lo stesso a 7000 watt o 1000 watt ,la luce in campeggio non è pagata a consumo ,ma a quota fissa ,se vuoi usare un inverter devi scegliere il clima che consumi meno possibile dato che sei collegato a una batteria ,quindi devi fare un compromesso. Se i clima da 9000/12000 costassero lo stesso prezzo del 3500 btu tutti avremmo il 12000 . Capisci a me ……….ciao Aldo
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 19/04/2009 alle: 14:53:19
Non so che mezzo hai ma ritengo che forse hai dimenticato a mettere qualche dato se metti dei dati al limite ritengo che il risultato deve essere maggiore .non 3967 senza accendere i fornelli per cucinare ...............................................................................................................M3 Ambiente:30 .....................................................Superficie delle finestre al sole con esposizione a sud mq:2 .....................................................Superficie delle finestre al sole con esposizione a est mq:1 ..................................................Superficie delle finestre al sole con esposizione a ovest mq:3 Superficie delle pareti esposte al sole a sud o ad ovest al netto della superficie delle finestre mq:12 .....................................Superficie dei soffitti con buon isolamento od in piano intermedio mq:0 ..........................................Superficie dei soffitti con scarso isolamento o sotto terrazzo mq:12 .....................................................................................................Persone presenti n°:6 ...........................................................................Potenza elettrica "Fonti di Calore" watt:0 calcola Il totale BTU/h da applicare è il seguente: 9853 Come si è detto prima questo è un programma per uso edile ,quindi il valore dato è sempre inferiore rispetto a quello vero, dato che l’isolamento dato dalla muratura è superiore rispetto a un prefabbricato (giorni caldi ,e notti gelide) ciao Aldo
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 19/04/2009 alle: 16:53:53
Non conosco dei prodotti migliori di questo a un prezzo più basso di 2000€ se gentilmente mi dai dei confronti da poter vedere, in maniera da consigliare in futuro un prodotto migliore allo stesso prezzo del mio . Ciao Aldo
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 20/04/2009 alle: 08:38:33
Il concetto è ,chi ha montato un B1500 o un B1600 oppure un silent 5600 con inverter su un mezzo da 7,20 ne è soddisfatto oppure no. E chiaro che se utilizzo 20000 btu raffreddano di piu di 1000 ma la soluzine non è applicabile con inverter.Purtroppo ,magari sbagliando, ma non valuto assolutamente il montaggio di un generatore e non ho intenzione di montare un secondo compressore per rafreddare la cellula (tipo autoclima) ma un semplice inverter con un condizionatore piccolino.Capisco aldopalermo76 che lo fà come mestiere per cui deve evitare lamentele future per cui se basta 10000 monta 15000 (lo farei anche io [:D]) Ma il mio fine è di trovare una soluzione "economica" silenziosa magari un pò al limite ma efficace.
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 20/04/2009 alle: 12:41:11
Io mi ci sono trovato molto bene con il Dometic 1600 su un 7.20 ora sul nuovo (8.30) anzichè montare un clima più grosso ne ho montati due di Dometic 1600 plus. Eros
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 21/04/2009 alle: 00:27:05
non intendo fare ne reclami ne lamentele,ma stavo facendo un confronto tecnico di impianti ,io do un dato tecnico e un parere personale dato che ho installato un 12.500 btu, non è un comando da eseguire ,poi sei tu che decidi cosa montare ,ho visto gente che ha comprato dei giocattoli che metti acqua fredda dentro e ti promettono 8 ore di aria fredda ,se poi vuoi super freddo aggiungi pure il ghiaccio ,( consiglio un po’ di sale che fa scendere la temperatura sotto lo zero in presenza di ghiaccio , per avere il freddo polare )ottimo x un camper . COME SANNO ORMAI TUTTI I NOSTRI CLIENTE PIU' AFFEZIONATI, SIAMO SEMPRE ALLA RICERCA DI NOVITA' IN GRADO DI RISOLVERE I PICCOLI O E GRANDI PROBLEMI CHE SI INCONTRANO DURANTE LE NOSTRE VACANZE IN CAMPER. SIAMO RIUSCITI A TROVARE OGGI QUESTO NUOVO ARTICOLO CHE A NOSTRO AVVISO E' VERAMENTE UTILISSIMO SIA IN AUTO CHE IN CAMPER. Air cooling codizionatore evaporativo portatile 12V Ideale per rinfrescare qualsiasi ambiente: caravan, camper, auto,camera,ufficio. Con serbatoio d’acqua fredda (chi di noi non ha una bottiglia di acqua fredda in frigo[:D] ) e sistema d’assorbimento: bastariempirlo con acqua fredda e dopo alcuni minuti AIR COOLING rilasciaun flusso d’aria rinfrescante. Il serbatoio ha una capacità di 450cc eun’autonomia di circa 8 ore. Per un’azione ancor più rinfrescante vannoutilizzati gli ICE PACK in dotazione per il ghiaccio. ( chi di noi non ha il vano frizzer nel camper[:D] )La griglia è facilmenteorientabile per direzionare comodamente il flusso d’aria. Pronto per essere collegato all’autoveicolo con l’adattatore 12V in dotazione,l’adattatore 230V è fornibile a parte. L’interruttore a doppia velocitàFAST/SLOW permette di regolare il flusso a seconda delle esigenze.(doppia potenza se sentite troppo freddo ,questo si che è un clima vero x un camper vero [:D]) Labase in metallo, flessibile, snodabile e completa di adesivo è adattaall’applicazione su diverse superfici con diverse inclinazioni. Fornitocompleto di serbatoio, 6 ICE PACK, cavo di alimentazione 12V da 2 mt.Consumo: 5,4W in modalità FAST e 4,3W in modalità SLOW. Dimensionicm 19,5x15,5x14,5. consuma solo 0.5 ampere alla massima potenza meno di una lampadina alogena, lo possiamo tenere acceso sempre senza inverter ha un costo irrisorio questo è il clima che fa x me e x noi e x tutti i camperisti ,lo consiglio è perfetto . n.b. aspetto con ansia di possederlo .ps vendo clima da 12.500 btu + generatore silenzioso da 2.800 watt causa inutilizzo dato che ho trovato il mio clima ideale che consuma poco e rende tanto[:D] spero di non aver fatto una nuova lamentela [:(] ciao Aldo
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 21/04/2009 alle: 09:33:31
OT: Prendi il nuovo Kreos 5001? Sono adato a vederlo la settimana scorsa da Bono...ti. Devo dire che ti invidio un pò è fantastico.Sprizza bellezza lusso e pregio ovunque. COMPLIMENTI. Per Aldo.MIIIIIII se sei permaloso mica volevo offendere o dubitare delle tue capacità.Il fatto è che come da oggetto il generatore lo escludo a priori poi ognuno fa le sue scelte senza rancore. Ciao Andrea
Modificato da Redone il 21/04/2009 alle 09:37:27
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
