Condizionatore a batterie
2 20 87
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/08/2011 alle: 10:49:56
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 03/08/2011  10:38:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io sono contrario, oltre che per il problema di sicurezza, perchè non lo trovo molto utile (ma se non fosse per la sicurezza, uno può far quel che vuole con i suoi soldi). Sul mio camper non ho un inverter da 1000W ma da 300W e lo uso solo per piccoli assorbimenti (ricarica di batterie, piastra per capelli), e lo uso molto di rado.
Inserito il 03/08/2011 alle: 10:49:58
Ho messo il modello da 920 watt perché è il più piccolo che fanno di quella serie che so essere estremamente affidabile e ben fatta con basse correnti assorbite a vuoto. La limitazione del prelievo energetico da quell'inverter non si chiama "limiatzione elettronica interna" ma si chiama "Emme48". Marco.
Inserito il 03/08/2011 alle: 10:55:57
quote:Risposta al messaggio di maya69 inserito in data 03/08/2011  10:47:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Beh... se non altro hai notato il sarcasmo, mi fa piacere che la cosa sia stata inquadrata in quell'ottica lì e non certo come offesa personale. No guarda, la battuta puramente toscana non è riferita a nessuno in particolare ma semplicemente richiama l'attenzione che spesso le cose ovvie non sono quelle giuste come ad esempio misurare la corrente assorbita da un inverter. Sento sempre di gente che interpella un elettrauto o un elettricista ma mai un elettronico che userebbe invece un amperometro (costoso) che misura la corrente efficace e non quella media come un amperometro normale. Direi che tra 0 e 65 la differenza è notevole. Dubito che queste cose siano spiegate nei corsi Cepu [:D] la quale si è messo in una posizione poco seria proprio con la pubblicità del volatile e del calciatore. Per il Team di moderazione faccia come crede. Se devo essere radiato vorrà dire che risparmierò in futuro di sgolarmi a raccontare le cose come stanno e resterò invece a leggere di cose assurde proposte senza la voglia di sentire le osservazioni di chi qualcosina in più di zero sa. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 03/08/2011 alle 11:01:52
Cra
Cra
20/05/2011 161
Inserito il 03/08/2011 alle: 11:03:20
il compressore del condizionatore si accende e si spenge, quindi il consumo non sarà mai costante, in più ho un pannello da 120W e ripeto il b1600 plus con il suo kit 2 inverter in funzione deumidificatore con batteria 100 Ah rimane acceso circa due ore prima che l'inverter suoni per batteria a 11v, provato più volte ....poi mi rimane sempre una BS da 100Ah per la cellula e le altre due BM da 60Ah per accendere il mio ford ed andarmene.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/08/2011 alle: 11:08:17
quote:Risposta al messaggio di Cra inserito in data 03/08/2011  11:03:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo che non è sempre acceso. Ma prendendo ad esempio quanto riportato da Frank2, i numeri parlano di 90A per poco più di un'ora di funzionamento. Anche ammettendo che si sta usando un condizionatore più efficiente, potremmo ipotizzare due ore di funzionamento. Ne vale la pena? Secondo me no!
Inserito il 03/08/2011 alle: 11:11:27
Si, bravo... a proposito di tacca/stacca del termostato. Ricordate che gli inverter soft start funzionano sondando il carico SOLO all'accensione ovviamente se il carico è già acceso. Quindi con motori o apparecchi in genere che hanno un termostato il soft start non fa nulla (gli fa quanto il nonno alla nonna vista l'allegria che ho oggi). Addirittura potrebbero essere peggio perché è possibile che le protezioni durante il funzionamento siano addirittura più blande affidando la sicurezza al solo controllo iniziale del soft start. Marco.
Inserito il 03/08/2011 alle: 11:13:55
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/08/2011  10:49:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non critico la qualità dell'oggetto, ma anche se non dovrei la tua scelta personale. Un utente che non vuole prelevare grosse quantità di corrente dalle batterie, sostanzialmente non crede nell'utilizzo dell'inverter. A questo punto, nonostante le performance di quel tipo di inverter mi chiedo che senso ha montarne uno con quelle performance appunto e a quel prezzo, quando sai benissimo che esistono VALIDISSIME alternative meno costose e a questo punto, quello più importante per te, di bassa potenza.
Inserito il 03/08/2011 alle: 11:28:41
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 03/08/2011  11:13:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non 6 anni fa quando lo comprai io.[:(] All'epoca le cinesate erano veramente inaffidabili e quindi fui costretto a prendere quello per stare sicuro. Oggi sceglierei un 600 watt ad onda sinusoidale pura per le cose che a volte servono e sono solo a 220. Un camperista una volta aveva la necessità di far funzionare un apparecchio aereosol per il figlio che soffriva di asma, io userò una magnetoterapia per la moglie che va solo a 220. Come vedi non sempre gli inverter hanno una motivazione sfiziosa. Marco.
Cra
Cra
20/05/2011 161
Inserito il 03/08/2011 alle: 11:42:37
ma dove è scritto che tutti i giorni devo accendere il condizionatore con inverter? è logico che cercherò sempre un attacco 220 e che il kit è nato per il funzionamento in movimento ma come sempre si parte dall'esplosioni poi come fà a funzionare e si finisce ...ma conviene? il conviene è s o g g e t t i v o... conviene acquistare un camper da 100.000€ ?
Inserito il 03/08/2011 alle: 11:53:30
quote:Risposta al messaggio di Cra inserito in data 03/08/2011  11:42:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un'altra cosa. La BS ha una tensione nettamente inferiore a quella fornita dall'alternatore. Ricordate che se accendete il motore con l'intenzione di fornire energia alle batterie dei servizi e il condizionatore in quel momento è acceso si avrà che praticamente tutta la corrente assorbita dall'inverter proverrà dall'alternatore purtroppo attraverso il relè parallelatore che potrebbe saltare. Spesso quel relè è a bordo della centralina e quindi il danno sarebbe notevole. Infatti gli inverter per far funzionare il clima in viaggio (povero alternatore) sono sempre collegati alla BM/Alternatore con un sistema che ne impedisca l'accensione a motore spento. L'esplosione di una batteria per prelievi prolungati di correnti elevate è molto improbabile ma tenendo conto che è anche una cosa molto grave va tenuta in considerazione. Marco.
Cra
Cra
20/05/2011 161
Inserito il 03/08/2011 alle: 12:15:15
infatti, poi concludo perchè vedo che parlate di impianti e non sapete nemmeno come sono istallati, non utilizzo più il relè parallelatore interno alla centralina ma ne ho installato uno nuovo da 200A e comunque per la cronaca nell'impianto originale nel parallelo BM - BS c'è un fusibile da 75A mentre il relè che nel mio caso e non per tutti è nella centralina non penso che possa reggere quel carico....domanda perchè non mettere un fusibile più piccolo che in caso di un assorbimento maggiore si bruci prima quello che il relè o nelle peggiori delle ipotesi la centralina?
Pienzo
Pienzo
Inserito il 03/08/2011 alle: 13:15:09
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/08/2011  10:35:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marco, quello che dici e non solo oggi, è oro colato, ed io pubblicamente ti riconosco la professionalità e precisione. Bravo davvero, ma un rimprovero te lo faccio, ti chiedo scusa anticipatamente, ma le battute ti vengono così spontanee e naturali o ci pensi? Mannaggia a te, non ho mai riso tanto davanti ad un PC... con le lacrime....!! [:D] [:D] [:D] [:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/08/2011 alle: 13:35:53
quote:Risposta al messaggio di Cra inserito in data 03/08/2011  11:42:37 conviene acquistare un camper da 100.000€ ?
Sì, se hai 100.000 euro da spendere. Ma io non ne faccio una questione economica. Vale la pena di usare metà della propria scorta di energia elettrica (ben due batterie da 100A) per un servizio che dura un'ora? Io ritengo di no.
Inserito il 03/08/2011 alle: 13:41:34
quote:Risposta al messaggio di Pienzo inserito in data 03/08/2011  13:15:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda, un toscano ha le battute di un livello non sempre capibile altrove.[:)] Un esempio per tutti fu il "Voitilaccio mio" rivolto al Papa da Benigni che causò indignazione e offese in tutto il paese e invece è un modo di dire comune e anche molto affettuoso dalle nostre parti. vabbè, se non si ride almeno un po' va a finire che il forum assomiglia ad una riunione di condominio.[;)] Marco.
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 03/08/2011 alle: 13:52:35
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/08/2011  13:41:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
verissimo, un po come qui a Roma il "mortaccitua" ha più di un significato: può essere offensivo ma anche un'espressione di affetto e di simpatia [:)] Grande Marco, sempre consigli giusti e con qualche battuta che sta sempre bene [;)]
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 03/08/2011 alle: 13:56:41
Premessa: non basta essere Toscano per essere simpatico, Pacciani docet. ...Segue....
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 03/08/2011 alle: 14:07:28
03/08/2011 13:56:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/i][/quote] Ma quando parlate lo collegate il cervello? Io non sono toscano ma mi sono indignato ugualmente, vorresti dire che tutti i toscani sono come Pacciani? I siciliani come Riina? I lombardi come Berlusconi? gli indiani come Ghandi? i Palestinesi come Gesù? Che razzo di paragoni sono questi? ogni regione in Italia ha dei suoi modi di dire che magari dalle altre parti possono sembrare offensivi, ma evitiamo paragoni stupidi perchè come dice Costanzo: "la mamma degli imbecilli è sempre incinta" ed aggiungo io in qualsiasi posto. Pietro Marche (ma peccato per me non sono come Rossini, Raffaello Sanzio, Maiolati spontini o Pavarotti).
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 03/08/2011 alle: 14:12:35
X Maya 69: condivido pienamente, hai detto le cose che avrei risposto anch'io. Non è correggendo la s di volt che dimostri di capirtene, ma le chiacchiere effettivamente sul forum si sprecano. Per i disfattisti ( compresi quelli che fanno terrorismo sul gas): non avete altri argomenti che ipotizzare stragi e disgrazie derivanti dagli incendi? .... e se si stacca il condizionatore in curva e cadendo dal tetto spiaccica una intera scolaresca / mamma incinta/ stuolo di conigli bagnati ?.... Per favore non facciamo i "finti morali" come dice Checco Zalone. Funziona , punto. Se mi fermo a pranzo al caldo durante uno spostamento, accendo il condizionatore e sto al fresco.Punto Non ci devo vivere con quel cdz, ma è una opportunità in più per sfruttarlo. Non dite che non funziona, scoppia la batteria , non tornano i conti e balle varie. Se volete risparmiare siete liberissimi, se volete divertirvi col vostro giocattolone come faccio io, sappiate che " si può fare " Saluti Franco
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 03/08/2011 alle: 14:22:49
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 03/08/2011  14:07:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'hai detto tu stesso, collegare il cervello prima di..... ricordi? Chi ha detto che tutti i toscani sono come Pacciani? Togliti dal sole se ci sei sotto , e se tra una ventina di minuti se non migliora, chiama la guardia medica.
Cra
Cra
20/05/2011 161
Inserito il 03/08/2011 alle: 14:24:07
grande Franco
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
