quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 03/08/2011 14:12:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Che va tolta la S a volt non era mica un'informazione destinata a te. Punto. Il mio intervento era solo per dire delle cose e fare considerazioni elettriche destinate a chi vuol ascoltare e confrontarsi, esponendo idee e considerazioni. Funziona? Lo dici te che funziona. Degrada le batterie, sicuramente fa fresco ma rischi qualcosa (poco) e finisci le scorte energetiche e quindi per me non funziona o quantomeno gli aspetti negativi sono predominanti rispetto ai benefici. Punto. Anzi: due punti come direbbe Totò. Ma scusa cosa volevi ottenere dal forum col tuo intervento alla San Tommaso? Se descrivi pubblicamente su un forum un collegamento che hai realizzato mi sembra una cosa naturale che poi ci saranno dei commenti. Se non ti vanno bene i tutti commenti della gente allora non scrivere sul forum oppure dillo subito fin dal primo intervento che vuoi che rispondano solo i favorevoli. Cordialmente, Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/08/2011 14:49:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 03/08/2011 15:54:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Bene Franco, vediamo se riesco ad essere un po' più chiaro... E' quello il guaio, non possiamo saperlo. "batteria" in italiano significa "gruppo di...", nel nostro caso 6 elementi al piombo collegati elettricamente in serie chiusi in un parallelepipedo di plastica e misurabili in gruppo ma non singolarmente. Che significa quindi la tensione che misuriamo? Se la batteria è sana e se l'uso è normale significa che saranno tutti nelle stesse condizioni. Ma con correnti elevate è possibile (anche se raro) che ci sia il cedimento di un singolo elemento rispetto agli altri. Quindi (occhio alla sottigliezza) 11,8 è una tensione normale in caso di batteria non strapazzata ma gli stessi 11,8 misurati dopo correnti estreme e prolungate "potrebbero" essere il risultato di 5 elementi sanissimi e uno che ha ceduto un po'. Però questo non ci è dato saperlo per il discorso di prima. Ovviamente con 200 amperora (io ne ho 240) le cose cambiano parecchio non tanto per le amperora che sono il doppio ma essenzialmente per le ampere (su ciascuna batteria) che sono la metà. Quella è la differenza. 100 ampere per 10 minuti è molto peggio di 10 ampere per 100 minuti anche se le amperora consumate sono le stesse. Quello che volevo sottolineare (a parte la mia scherzosità che oggi è particolarmente accentuata dopo aver litigato con diversi server - faccio l'informatico) è proprio l'impossibilità di capire dal semplice risultato (le tensioni misurate e il fresco ottenuto) se siamo tranquilli oppure siamo sull'orlo del baratro. La possibilità di esplosione (rarissima ma gravissima) di solito non si raggiunge perché il sistema si rompe prima. Inoltre ricordiamo che "AGM" non dice tutto. Anche le stesse batterie (come codice) della stessa casa produttrice vengono spesso da produttori diversi, cinesi. Domanda inquietante... avranno cambiato fornitore perché ne hanno trovato uno che lavora meglio oppure perché con quello nuovo spendono meno? Cordialmente, Marco.
quote:Risposta al messaggio di Marino2 inserito in data 03/08/2011 17:27:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)le domande sorgono spontanee: e' meglio un camperista fai da te? o portare il camper dal concessionario ed essere convinto che abbia fatto il suo dovere? per molti di voi è meglio secondo la vostra convinzione, portare il camper dal concessionario. peccato, che la convinzione sia la madre di tutte le ******
quote:Risposta al messaggio di franco_porzio@libero.it inserito in data 03/08/2011 17:52:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)guarda, hai proprio fatto l'esempio giusto! nonostante tu abbia PERFETTAMENTE RAGIONE ti chiedo: con un impianto fatto in quel modo non è successo niente e non è andato a fuoco! pensa a quanto possono essere remote le concause che spacciate a squarciagola!
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 03/08/2011 18:50:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quando a casa mia è successo un guasto alla caldaia a gas mi sono rivolto ad un tecnico del settore per la riparazione, lo stesso quando si è guastato il cancello elettrico a seguito di un fulmine che ha mandato in tilt la centralina elettronica,e secondo me occorre seguire lo stesso principio e rivolgersi a tecnici competenti per l'individuazione di guasti o modifiche di impianti dei nostri mezzi. Per quel che mi riguarda sono poi abbastanza contrario a caricare di orpelli elettrici od elettronici i nostri mezzi dopo l'acquisto preferendo sceglierli tra gli optionals forniti dal costruttore. Il "faidate" va molto bene per lavori dove non si va incontro a rischi dovuti ad imperizia, negli altri casi è meglio lasciar perdere se non si ha una preparazione adeguata. Saluti. Marino2
quote:Risposta al messaggio di Marino2 inserito in data 03/08/2011 19:06:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)pieneamente d'accordo, ma forse quello è il tuo caso. Altri ne possono sapere di più di te, e perchè buttare soldi? Soprattutto perchè andare dal concessionario NON è sinonimo di garanzia di lavoro svolto nella maniera ottimale...
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 03/08/2011 19:13:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il problema non è chi lo sa fare , ma chi crede di saperlo fare, e mentre per certi lavori, come di idraulica o di falegnameria in genere, per dirne un paio, si può anche apprezzare la buona volontà e la voglia di fare, ben diverso è il discorso per settori più a rischio come quello elettrico e ciò che riguarda l'impiantistica a gas. La mancanza di strumentazione e di utensileria adatta sommata ad una scarsa competenza può creare grossi guai. Saluti. Marino2
quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 03/08/2011 22:28:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, e si, ma allora lo fai di proposito a non capire. Ti consiglio di rileggere tutto dall'inizio, il tuo argomento e tutte le risposte degli altri. Con calma... il dialogo è il primo elemento di una lunga scala del forum. Cordialmente Vincenzo
