Condizionatore acqua più ghiaccio
1 20 6
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 27/05/2008 alle: 21:25:34
Visto il basso costo, il basso consumo di corrente, ed il leggero peso, puo' essere un oggetto valido, con le classiche tavolette blu refrigeranti opportunamente congelate in freezer, oppure e' un oggetto inutile o poco piu' di un ventilatore? chi ne sa qualcosa o ha provato un "condizionatore" di questo tipo ?
http://cgi.ebay.it/CONDIZIONATO...
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 27/05/2008 alle: 21:59:58
Se vuoi buttare via 70 euro...[:)]
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 27/05/2008 alle: 22:01:50
confermo,meglio un semplice ventilatore!!!!!!!!!
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 27/05/2008 alle: 22:15:19
Senza essere disfattista, né oltremodo ottimista, penso che l'arnese in oggetto possa sicuramente fare il suo dovere (cioè "raffrescare" l'aria) dandoti un risultato superiore a un semplice ventilatore ma nemmeno paragonabile a un climatizzatore. Ha però, a mio avviso, un difetto che mi porta a bocciarlo: funziona a 220v. E allora...a che pro? Ciao
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 27/05/2008 alle: 22:42:13
be' per il funzionamento non credo ci siano problemi con un inverter mi chiedevo se con acqua e ghiaccio sempre disponibile si poteva avere un buon effetto rinfrescante, considera che un condizionatore classico a gas refrigerante genera all'uscita aria di circa 7-8 gradi, questo con un paio di tavolette congelate a 10-12 gradi sotto zero non saprei a quale temperatura puo' fare uscire l'aria, bisognerebbe provare
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 28/05/2008 alle: 09:56:38
Non è altro che un condizionatore evaporativo tipo VIESA, rinfresca , ma non condiziona, solo che aumenta la percentuale di umidità all'interno del camper e questo non credo sia positivo. Il VIESA lo metti sul tetto e funziona anche a 12 volt, ma costa.Questo lo tieni tra i piedi e va a 220, con l'inverter, forse si, ma in movimento non puoi usarlo perchè l'acqua che gli serve per funzionare la butti per tutto il camper. Conclusione....se avessi già l'inverter da 1000..??? o 2000? watt, lo comprerei e proverei, al massimo lo riutilizzerei per la casa se non dovesse servire. Ma io che l'inverter così grosso non ce l'ho....dovrei comprare pure quello , che costa una bella cifra...(circa 250 euro) e a sto punto non credo ne valga la pena. Forse è meglio il condizionatore portatile che hanno postato su fai da te, che almeno sembra funzioni bene ed è stato già testato da chi lo ha installato. ciao
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 28/05/2008 alle: 10:07:06
Ciao io ho lo stesso, regalatomi da un amico, per i consumi al max bastano 100W quindi con un inverter da 300W continui va benissimo, il contro di sto coso è che aumenta l'umiduità in cellula enormemente all'inizio senti il freschetto ma poi stessa l'umidità ti fa sentire di più il calore..C'è l'ho buttato nel deposito al max mi smonto il controllo remoto per aplicarlo a qualcosa. Saluti Nicola
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
