Condizionatore alimentato da pannello
1 20 18
emi e cri
emi e cri
04/09/2009 22
Inserito il 19/02/2011 alle: 09:20:23
Ciao a tutti, vorrei montare un condizionatore sul mio McLouis perchè quest'estate mi aspettano i 40 gradi della Turchia in agosto, ma non vorrei mettere un generatore fisso sotto il camper. L'ideale per me sarebbe poter alimentare il condizionatore con un pannello ma non so se sia possibile e se funzioni. Qualcuno ha adottato questa soluzione? l'alternativa sarebbe il condizionatore evaporativo ma me lo sconsigliano tutti... grazie in anticipo per le risposte Emiliano[8D]
Inserito il 19/02/2011 alle: 09:32:34
5/00006foto.jpg"> [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Gianluca
Topolone
Topolone
Inserito il 19/02/2011 alle: 09:34:26
quote:Risposta al messaggio di emi e cri inserito in data 19/02/2011  09:20:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con una trentina di pannelli da 120 Watt forse riesci a fare partire il compressore del condizionatore [;)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 19/02/2011 alle: 09:35:39
Premetto che non ho nessun tipo di condizionatore....Comunque, senza generatore e senza 220 l'unica alternativa è il Viesa (l'evaporativo)e quelli che ho incontrato che ce l'avevano me ne hanno parlato sempre bene, ha anch'esso i suoi limiti, però ha il grosso vantaggio di funzionare a 12 volt e quindi con un pannello solare è gestibilissimo, mentre il condizionatore di tipo tradizionale,anche non troppo potente, potrebbe essere alimentato tramite inverter, ma comunque solamente in viaggio, mentre da fermi è asslutamente necessario o il generatore o la 220. Io sto valutando l'evaporativo, anche perchè nessuno di noi in famiglia, sopporta l'aria condizionata tipo frigorifero dei condizionatori tradizionali .[;)]
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 19/02/2011 alle: 09:40:08
Ciao , non credo che possa realizzare qualcosa del genere. tranne che tu alimenti il condizionatore,sempre di piccola Pt con due belle batterie agm poste in parallelo,tramite un inverter onda pura e due pannelli da 100w Ma questa soluzione risulta essere molto più costosa. altra soluzione condizionatore dometic 1600 plus aiimentato con kipor 1000w saluti Carmine
emi e cri
emi e cri
04/09/2009 22
Inserito il 19/02/2011 alle: 10:03:45
Lo stavo valutando anche io l'evaporativo, ma per ora i negozianti a cui l'ho chiesto hanno storto il naso e altri me l'hanno[:(] sconsigliato..
emi e cri
emi e cri
04/09/2009 22
Inserito il 19/02/2011 alle: 10:08:07
altra domanda: ma un generatore come quello che mi avete consigliato (kipor 1000w) si può usare anche in moto, magari mettendolo sul tetto? (dalle mie domande avrete ormai capito che sono un semi principiante...)[:I]
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 19/02/2011 alle: 10:31:51
quote:Risposta al messaggio di emi e cri inserito in data 19/02/2011  10:08:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il kipor 1000w è un gruppo portatile. basta trovare dove poterlo posizionare,magari sotto il pianale tagliando la minigonna del mezzo e ricavando un gavone per il kipor , successivamente collegato alla presa in ingresso sotto differenziale il tuttto ti alimenta il mezzo a 220v anche in marcia . altra soluzione all'interno del garage però devi realizzare l'uscita dei fumi di scarico . opure ancora sopra il porta bici opportunamente fissato fare montare in prossimità quindi posteriormente sotto la minigonna una presa anche volante ma stabile in ingresso in parallelo alla originale del mezzo . Secondo me oggi è la soluzione + economica 1150 il climatizzatore con telecomandp +kipor circa 400 euro una presa volante compreso di prolunga cira 20 euro e ti passi le ferie in Turchia che sicuramente ne rimarrai affascinato da questa terra . non andare senza cond. Saluti Carmine
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 19/02/2011 alle: 11:40:20
sencondo voi un kipor 1000 tira il Dometic 1600? io ho il 1500 (stesso consumo) e quando dimensionai l'inverter le correnti di spunto erano tantine. Se qualcuno l'ha effettivamente provato mi faccia sapere perchè sono in procinto di acquistarlo, ma sarei andato sul 2000. Attendo news. Comunque in marcia con un buon inverter non ci sono problemi
Topolone
Topolone
Inserito il 19/02/2011 alle: 11:53:53
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 19/02/2011  11:40:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ho più trovato il dato esatto ma se non vado errato la potenza di spunto per il Dometic 1500 è dell'ordine di 2,4 KW per circa 40 millisecondi per cui altina anche se di brevissima durata. A regime non ci sono problemi in quanto il 1500 consuma 600 Watt. Ciao
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 19/02/2011 alle: 12:07:37
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 19/02/2011  11:53:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
infatti presi un inverter da 2000w con spunto a 4000w. se il kipor 1000 ha la protezione agli spunt il dometic non penso che parta
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 19/02/2011 alle: 12:40:13
http://www.youtube.com/watch?v=...
così si evita di portare peso in più Cordialmente Carmine
Modificato da libeccio il 19/02/2011 alle 12:42:41
270296
12/02/2010 20
Inserito il 19/02/2011 alle: 15:26:40
Considerata la tua domanda mi sento di consigliarti questo nuovissimo prodotto, l'ho visto in fiera a Parma e l'ho appena acquistato a 590,00 € so già che ci sarà chi ne parlerà bene e chi male ma per il prezzo e la versatilità del prodotto ne vale la pena. ti allego il link al sito dell'azienda
http://www.wecosrl.com/index.ph...
puoi comunque trovare informazioni aggiornate sulle news di camperonline. ciao e spero soddisfi la tua richiesta, dimenticavo assorbe solo 30 W può funzionare giorno e notte senza mandarti in tilt le batterie.
Inserito il 19/02/2011 alle: 19:58:57
..è arduo consigliare un prodotto senza averlo provato...a meno che non sia tu il venditore... Dici di averlo appena acquistato,ma io ti chiedo:come fai a capire che funziona visto che adesso le temperaure medie sono di pochi gradi sopra lo zero? Non mi fraintendere,ma il dubbio a me è nato spontaneo.. Gianluca
270296
12/02/2010 20
Inserito il 19/02/2011 alle: 23:50:03
Il bello o il brutto, dipende dai punti di vista di questo forum è che in tanti vedete sempre il doppio fine, chissà come mai. L'ho acquistato a Bologna se vuoi ti invio copia della fattura e dell'assegno![:)] Come faccio a sapere se funziona? l'ho visto funzionare a Parma e non era in commercio, adesso che lo si può acquistare l'ho fatto. altri dubbi e/o domande a cui devo rispondere? [:)]
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 19/02/2011  19:58:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
patani
patani
04/09/2007 58
Inserito il 20/02/2011 alle: 10:47:28
Per 270296 potresti indicarmi dove l' hai comprato essendo anch'io della provincia di bologna?
270296
12/02/2010 20
Inserito il 20/02/2011 alle: 18:45:42
Volentieri rispondo alla tua domanda, AR Fiat Calderara di Reno
quote:Risposta al messaggio di patani inserito in data 20/02/2011  10:47:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 20/02/2011 alle: 19:31:59
quote:Risposta al messaggio di 270296 inserito in data 19/02/2011  23:50:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ero sicuro che tu l'avessi almeno acceso o sentito in funzione in uno stand. La mia perplessità nasceva dal fatto che tu lo consigliassi senza averlo"provato sul campo" , ovvero sul camper sotto il sole che scalda, considerando poi che poco meno di 600€ non sono pochi per un ventilatore con una spugna. Facci sapere e buon fresco. Gianluca
Modificato da sport15 il 20/02/2011 alle 20:29:55
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 20/02/2011 alle: 20:01:11
Per essere sicuri di risolvere il problema e poter avere ampia autonomia energetica ho optato per generatore carrellato con motore diesel da 30 kw; da allora posso alimentare qualsivoglia utenza elettrica e non ho più problemi energetici di sorta. Cordiali Cordialità Vs oiraM
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
