condizionatore cellula
1 20 2
marzena
marzena
20/02/2007 7
Inserito il 21/02/2007 alle: 00:06:44
Ciao a tutti! Stiamo cambiando il camper e si è presentato il problema degli accessori. Nel vecchio camper avevamo il condizionatore caldo/freddo Electrolux. Prima di tutto vorrei dire che la funzione caldo non serve a niente. Il calore dev'essere distribuito da SOTTO e non dalla testa, altrimenti non respiri e hai i piedi gelati. Ma ritornando alla domanda, dal 1998 sara cambiato qualcosa. Quale condizionatore potete consigliarmi, con sano rapporto prezzo-effetto? Ho visto ,che adessso funzionano a 12V e si possono usare anche in viaggio (il momento, che con finestrini chiusi, l'abitacolo si scalda di più), ma vanno veramente, e quanto costano?
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 21/02/2007 alle: 01:28:28
Non mi allontanerei dagli Electrolux. Quelli recenti vanno benissimo e sono anche particolarmente silenziosi. Il mio ha la funzione caldo freddo e usato come riscaldatore non cuoce le teste tenendo geòati i piedi perché essendo sempre con le ventole il funzione l'aria interna si muove sempre. Mi risulta che quelli a 12 vots (thruma) danno solo un po' di fresco ma non il fero freddo e sotto il solo sono poco efficaci. Ciao
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 21/02/2007 alle: 13:48:34
ciao mi dispiace dissentire ma ci sono cose che vanno spiegate meglio. il sistema Frostair della Truma è un prodotto valido come quello Dometic o Telair , è solo che ha caratteristiche di distribuzione dell'aria fatto in modo diverso da tutti gli altri ( anche dometic lo ha copiato) e rende esattamente come gli altri infatti il delta termico tra aria in ingresso ed aria in uscita è di 10\11° esattamente come dometic, inoltre la resa è superiore sia in portata d'aria che in potere di raffreddamewnto infatti il Vario che ha tre potenze di funzionamento al massimo rende 2400watt contro i 2100watt del dometic. certo che il frostair è più invasivo perchè va distribuito con ulteriorio tubazioni in alto, e per questo più costoso ma vi garantisco che la resa è notevole ed il silenzio e vibrazioni nulle se montato correttamente, inoltre il vario se abbinato all'inverter truma può funzionare senza problemi in viaggio a 12 volt. come dicevo i due sistemi sono ormai ben collaudati e la scelta sta nel cosa uno vuole tenendo presente che il condizionatore è solo a 220volt per ragioni di potenza\resa e percui tante ore va , tante ore devo avere la 220 sia che si è in campeggio che siè con il generatore. a voi la scelta ciao carlo
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ford Transit 2026, difetti riscontrati
Lambada69
09/11/26 - 20:42
