condizionatore che non scalda
1 20 12
aleromi
aleromi
25/10/2007 290
Inserito il 28/11/2008 alle: 20:55:40
non vi dimenticate di me[:D][:D][:I][:I]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 28/11/2008 alle: 20:57:15
In che senso ?
aleromi
aleromi
25/10/2007 290
Inserito il 28/11/2008 alle: 21:07:23
con il mio argomento sono passata alla pagina 2 enon mi risponde nessuno[:D][:I]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 28/11/2008 alle: 21:08:45
Quota te stessa ... del vecchio argomento , cosi rimane sempre in prima pagina . Vado a leggere ... vediamo qual'è il problema .
Inserito il 28/11/2008 alle: 22:51:08
Ciao , sull'altro tuo post ti era stato chiesto di darci piu info del tuo condizionatore , la sola marca non basta sarebbe utile sapere anche il modello e come lo alimenti così avremmo modo di risponderti con piu precisione . Mario
aleromi
aleromi
25/10/2007 290
Inserito il 29/11/2008 alle: 17:17:22
il modello non lo so ma so che ha un inverter solo per lui che lo alimenta quando siamo in movimento e con il generatore va ok oppure a 220 corrente normale....grazie[8)]
aleromi
aleromi
25/10/2007 290
Inserito il 29/11/2008 alle: 17:23:21
per saperne di oiu andate a pagina tre grazie[^] [:p]
Inserito il 29/11/2008 alle: 19:06:37
Ciao aleromi , presumo che il tuo condizionatore sia un Dometic B1600 o B2200, (anche se marchiato Waeco è lo stesso) , la funzione riscaldamento per questi condiz, è data da una resistenza che è di 0,8KW per il 1600 e di 1,2 KW per il 2200 , purtroppo devo dirti che con queste temperature esterne attuali prossime o pari a 0C° l'aria che riscaldano è decisamente limitata e in cellula con ventola del condi selezionata alla media velocità l'aria ti arriva a 16/17 C° non pretendere di più e man mano che la temperatura esterna diminuisce sarà sempre peggio , mi spiace darti questa amara info ma credimi di piu non riescono a fare , tutt'altro discorso sul raffrescamento estivo che a mio avviso è una delle migliori macchine . Se proprio vuoi usarlo come riscaldamento ti consiglierei di mettere la ventola alla minima velocità e sentirai l'aria leggermente piu calda ma con meno portata , comunque sia lo vedo piu uno spreco che un beneficio , se vuoi integrare il riscsldamento è decisamente meglio una stufetta da 600/1000 watt magari ad olio che è piu sicura . Mario
Modificato da ecostar il 29/11/2008 alle 19:13:18
aleromi
aleromi
25/10/2007 290
Inserito il 29/11/2008 alle: 22:48:29
grazie mario mi fa piacere il tuo interessamento mi dispiace solo che speravo davvero di avere un un phon sulla testa abbiamo una stufetta che non è mai servita fortunatamente.....ho un bambino piccolo che adora il camper e l'atmosfera che c'è quando viaggiamo...ma io come mamma sono sempre tesa tutto deve funzionare non amo molto le sorprese mi ha fregato il marito quando appena montato il "condi"mi aveva detto che poteva fare da riscaldamento.... grazie.
Inserito il 29/11/2008 alle: 23:19:36
No non credo proprio che ti abbia fregato il marito ne tantomeno abbiano fregatu lui , tutto sommato anche se limitata la funzione riscaldamento esiste e se non era prevista ti assicuro che il costo finale differiva di poco , comuque avete un eccellente condizionatore e il suo lavoro lo svolge e lo deve svolgere particolarmente nelle giornate calde e afose , Ora fai contento il marito [:)][:)] e abbi fiducia . Una stertta di mano e un bacione al piccolino Mario
Inserito il 30/11/2008 alle: 00:10:51
Ho anchio il Dometic 1600,e speravo che la funzione riscaldamento fosse migliore. (visto il consumo di 800w) credo che il flusso d' aria sia eccessivo anche alla minima velocità. Se si potesse diminuire la velocità della ventola, la resa migliorerebbe. (chi sà se è tecnicamente possibile?) un saluto IVO.
Inserito il 30/11/2008 alle: 00:38:19
Ciao masivo , IVO diminuendo le velocità originali della ventola recupereresti qualche grado ma perderesti in portata e non cambierebbe nulla , ovvero meno aria ma piu calda non fa nessuna o poca differenza che più aria ma meno calda , senza considerare i problemi che potrebbero esserci quando lavora in raffrescamento . L'unica soluzione possibile sarebbe quella di adattare una resistebza con piu watt e coibientare termicamente il piu possibile il vano dove è entrocontenuto lo scambiatore e resistenza ma non credo ne valga la pena . Ciao Mario
mmarkio
mmarkio
Inserito il 28/01/2009 alle: 15:46:18
ciao a tutti. leggo solo ora il post avendone appena inserito uno simile. io ho un B2200 e sono a dir poco deluso. ancor di più perchè il concessionario a cui ho detto di aggiustarlo lo ha provato e dice che van tutti così, ma io faccio fatica a crederci. il mio commento e che una banale stufetta scaldabagno assorbe 600-800 W ma di caldo ne fa a manetta! dire che il B2200 scalda se queste sono le reali prestazioni è a dir poco ingannevole... m.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
