condizionatore... chi lo conosce?
1 20 10
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 19/07/2011 alle: 19:52:09
navigando su internet ho visto questo condizionatore[?] non l'ho mai visto. Qualcuno lo conosce? dalle caratteristiche potrebbe essere valido per i nostri mezzi?
http://www.subito.it/caravan-e-...
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 19/07/2011 alle: 20:12:11
Non conosco il prodotto. Chi cerca trova...
http://www.prezzoforte.it/produ...
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 19/07/2011 alle: 20:15:21
wow...165 euro per un condizionatore da 5000btu e senza tubo esterno... niente male!! ma funzionera'?? mi sa tanto di cineseria[}:)]
Inserito il 19/07/2011 alle: 21:11:29
Ottimo [:)] Costa poco, fa tanto freddo, consuma poco e non ha bisogno del tubo. Presumo che impacchetti il caldo e lo mandi in WiFi al primo PC acceso che trova a tiro. Bello!! Ne voglio tre [:)] [}:)][}:)][}:)][}:)] A volte penso che ve lo meritate! Cordialmente, Marco.
massi1103
massi1103
07/03/2009 19
Inserito il 19/07/2011 alle: 21:33:23
non propio senza tubo !! ho trovato un articolo che in piccolino in basso cita : lunghezza tubo 2mtdiametro 15cm!![xx(] saluti
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 19/07/2011 alle: 22:31:21
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 19/07/2011  21:11:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quindi sarebbe una ciofeca??[:(!]
Inserito il 19/07/2011 alle: 22:34:18
no non è una ciofeca ma una doppia ciofeca funzionante a suo modo mario
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 21/07/2011 alle: 08:26:20
La domanda è stata chiara : Qualcuno lo conosce ? La mia esperienza con il marchio che la importa è stata positiva per due pompe di calore installate da anni in casa mia. Ricordo che allora feci una discreta indagine su internet per giungere alla conclusione che esiste un solo produttore al mondo, che si trova in Cina, che realizza i compressori per la climatizzazione. A quel punto a parte i rischi dovuti alla componentistica dello split interno decisi che potevo "rischiare" di prendere un prodotto neno blasonato. Perfettamente coscente che esistono prodotti che escono dalla stessa catena di produzione, ma che hanno differenti livelli di qualità e che per questo vengono ceduti a prezzi differenti. L'oggetto in questione è veramente piccolo, quasi un giocattolo, e la portata d'aria è di 250 mc/h, che è la portata minima di un pinguino De Longhi, e potrebbe risultare appena sufficente per il camper, però non è escluso che possa riuscire a calare di qualche grado la temperatura. In un altro 3d c'è chi si vuole cimentare nel realizzare un condizionatore d'aria di sana pianta. Mi sembra più concreto questo che senza la futura tecnologia Coold-Wi-Fi-on-pc menzionata da Marco, utilizza un contenitore da 24 lt per il raccoglimento della condensa. Se volete saperne di più
http://www.westim.it/prodotti_i...
Aggiungo che la potenza di consumo della blasonata Dometic per questo modello
http://www.dometic.com/it/Europ...
risulta essere identica, mentre la potenza di raffreddamento inferiore di 0,4 kw. La portata d'aria non è descritta, quindi non confrontabile. Se qualcuno ha avuto modo di vederlo in funzione e ci vuol dare le sue oggettive impressioni...
Modificato da ah pollo il 21/07/2011 alle 08:38:45
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 21/07/2011 alle: 10:50:10
quote:Risposta al messaggio di conte68 inserito in data 19/07/2011  19:52:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Saluti[;)] Cristian
Inserito il 21/07/2011 alle: 15:01:01
ah pollo , personalmente non ho mai avuto modo di avere tra le mani e provare quel prodotto linkato ma i condi monoblocco con un solo tubo e non solo quelli li conosco come le mie tasche considerandoli dei condi non all'altezza di quel che gli attribuiscono e dichiarano , tuttavia il loro lavoro lo svolgono ma lo svolgono per il 50% mentre l'altro 50% viene sprecato , ora ti chiederai il perchè e cerco di spiegartelo anche se probabilmente ne sarai a conoscenza come ben saprai un condizionatore da un parte raffresca e dall'altra riscalda e quì non ci piove , nel caso di raffrescamento estivo avremo aria trattata e raffrescata diretta verso l'ambiente e l'aria calda diretta verso l'esterno e anche quì non ci piove , in un sistema split avremo la parte condensante calda verso l'esterno e la parte evaporante fredda verso l'interno e in questo caso il rendimento è ottimo perchè non sottrae aria interna trattata per il reffrescamento della parte condensandte , diverso è per i condi monoblocco con un tubo solo perchè essendo appunto monoblocco il tutto è contenuto in un involucro unico e per raffrescare la parte condensante calda deve utilizzare aria trattata e raffreddata dall'ambiente ed è ovvio che da una parte raffredda e dall'altra riprende la stessa aria trattata buttandola all'esterno , praticamente di quei 250 metri cubi di aria trattata dichiarati ne usufrirai solo 125 regalando anche abbondante rumore ma il rumore è soggettivo , se poi quel condi linkato dichiarano che puo funzionare anche senza tubo di espulsione aria calda allora la situazione peggiora ulteriormente perchè diventerebbe un banale deumidificatore senza alcun controllo sull'umidità relativa e niente altro , a mio personale parere utilizzando quel condi monoblocco su un camper ma anche in un piccolo ambiente domestico pur funzionando sprecherebbe abbondante energia , a questo punto mi chido a cosa serva la categoria A o A+ sulla classe energatica se poi la si spreca in quel modo , sarebbe come far funzionare un frigo in classe A++ con porta semiaperta o socchiusa i vari sistemi di condizionatori a tetto per camper con la loro pur minima resa e portata non sono da equiparare a un sistema monoblocco da civile abitazione perchè essi sono si monoblocco ma esterni e fissi che per il raffreddamento condensatore utilizzano aria direttamente dall'esterno senza sottrarre aria trattata interna quindi non paraganabili ma paragonabili con i sistema split o con i monoblocco da abitazione o negozi per internifissi da finestra o parete non è assolutamente vero che chi costruisce copressori per condizionatori sia una sola ditta cinese ma come minimo ne esistono 3 che personalmente conosco e una di queste è prettamente americana ciao mario
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 22/07/2011 alle: 00:21:39
Mario sostanzialmente ci troviamo daccordo, tanto che io stesso l'ho definito giocattolo, ma si può considerare un accessorio dal rapporto qualità/prezzo accettabile. Tanto più che ho visto che da marzo di quest'anno viene venduto corredato del tubo di 2 mt per 15 cm di diametro, che aiuta un poco a migliorarne l'efficenza. E' un raffrescatore d'aria, ma d'altronde con quella potenza non si possono pretendere prestazioni degne di nota. Ad un prezzo leggermente superiore di quello di un ventilatore si ha l'opportunità di far scendere di qualche grado la temperatura del camper [:)] Che poi, se vogliamo dirla tutta, questa necessità di avere il condizionatore in cellula...ma li è un discorso a parte, trito e ritrito [}:)] Ciao Fabio
Modificato da ah pollo il 22/07/2011 alle 00:22:14
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
