Condizionatore Dometic a tetto b 2200
2 20 32
Inserito il 01/09/2011 alle: 22:00:57
quote:Risposta al messaggio di puma81 inserito in data 01/09/2011  21:42:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi sembra di capire che tu abbia un minimo di manualità, quindi ti consiglio di accendere il clima e la prossima volta che inizia a cadere acqua all'interno smonta la plancia. si fa presto: - togliere i coperchi e i filtri a sx e a dx del clima - svitare le 4 viti a brugola che fissano la plancia Di qui attenzione, rimarranno dei cavi di collegamento attaccati alla plancia, se vuoi, togli la tensione e staccali. Dovresti riuscire a vedere da dove arriva l'acqua. fai attenzione a un'altra cosa, NON svitare le 4 viti a brugola che fissano il clima al tetto, sono serrate a dinamometrica per questioni di coppia/rumore. se hai la dinamometrica allora se necessario, ma non credo, smonta pure ciao
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 01/09/2011 alle: 23:43:55
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 01/09/2011  20:52:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dico quanto segue: 1) il condizionatore raccoglie l'acqua della condensa 2) da qualche parte l'acqua deve essere scaricata 3a) se l'amico camperista trova acqua nel (dentro) il camper la cosa NON è normale e va verificata attentamente 3b) se invece la condensa di cui sopra è rilasciata sul tetto (fuori) dal camper dico che anche il mio dometic (ora in possesso di qualche ladro) faceva altrettanto.
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 01/09/2011 alle: 23:46:36
quote:Risposta al messaggio di wwwexalto inserito in data 01/09/2011  23:43:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
infine concordo con te riguardo il consiglio dato, se filtra e/o condensa colando all'interno NON e' normale.
Inserito il 02/09/2011 alle: 08:19:26
perchè ti hanno rubato il clima?
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 02/09/2011 alle: 13:21:49
quote:Risposta al messaggio di Cyberbob inserito in data 23/08/2011  00:29:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
da come descrivi mi sembra di capire che hai un ritorno di condensa all'interno del mezzo "tetto" altro non è che il montaggio errato "fai controllare la guarnizione e il serraggio del condizionatore a tetto", probabilmente avrai acqua anche in inverno sotto la pioggia. saluti
puma81
puma81
22/09/2009 197
Inserito il 02/09/2011 alle: 22:35:48
grazie per tutti i consigli ,premetto una bella (grattatina[8][8]) riguardo alle infiltrazioni[:D][:D][:D] o fatto la prova del 9 come detto dall' amico Laikone o lasciato acceso il clima circa 2 ore smontato filtri e mascherina ma senza tirare via i cavi e niente goccioline ,o deciso di salire sul tetto armato di secchiello di acqua[:0] e versato intorno al clima rientro dentro e con molta attenzione verifico ma niente goccioline i listelli che sono in torno non presentano nemmeno la minima umidita, tanto meno guarnizioni non sembrano usurate ma tutto cio lo fatto senza sole e ne troppo caldo, domani riprovo sperando in una giornata bella calda [8D][8D][8D] . wwwexalto la condensa scarica normalmente sul tetto dai piccoli fori posti sui lati ma mi è capitato trovarmi acqua (non troppa) parlo di goccie piccole e quasi continue < secondo me non è normale > allinterno della cellula provenendo dall'aereatore regolabbile del flusso di area del clima e se non lo spengo almeno 2 minuti continua a gocciolare e a volte lo fa e a volte no
Modificato da puma81 il 02/09/2011 alle 22:38:19
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 02/09/2011 alle: 23:11:39
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 02/09/2011  08:19:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
lasciamo perdere... [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] si, mi hanno rubato il clima la settimana prima della partenza, una cosa incredibile! Penso sia un caso unico, ora vediamo l'assicurazione come si comporta.
puma81
puma81
22/09/2009 197
Inserito il 02/09/2011 alle: 23:18:57
quote:Risposta al messaggio di wwwexalto inserito in data 02/09/2011  23:11:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa ti sono entrati dentro per smontarlo anno fatto danni oltre al clima e come ai risolto il problema? con oblò
Inserito il 02/09/2011 alle: 23:52:32
quote:Risposta al messaggio di puma81 inserito in data 02/09/2011  22:35:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
da come la descrivi sembra che l'aria raffreddata dal clima vada a condensarsi contro al diffusore d'aria regolabile, creando così la condensa che poi cade dentro all'abitacolo. Mi sembra piuttosto strano comunque. l'ultima che mi viene in mente è la possibilità che la vaschetta che raccoglie l'acqua non sia posizionata bene, ma per vedere questo devi smontare la calandra dall'esterno... E' necessario ripetere la prova fino a quando non riesci a riprodurre il problema. Putroppo per tentare di rigenerare il problema non è solo una questione di sole, ma piuttosto di umidità. per crearla è necessario mettere una pentola abbastanza grande sul fornello e portarla all'ebollizione, il clima che funziona esclusivamente con l'aria interna alla cellula sarà costretto a filtrare l'aria carica di umidità e a generare molta acqua, a quel punto quando la vedi sgocciolare smonti tutto. L'ultimo consiglio, manda una mail alla Dometic, oppure telefonagli, se è un difetto avuto da altri utenti ti daranno la soluzione.
puma81
puma81
22/09/2009 197
Inserito il 04/09/2011 alle: 10:02:01
o provato un po tutto al momento nemmeno una goccia non resta che aspettare le prossine uscite e valutare com,in tutti i casi vi aggiornero
ricordo73
ricordo73
24/01/2010 63
Inserito il 04/09/2011 alle: 11:25:13
allora dopo tutto che mi dite il condizionatore non lo installo, piuttosto sto con le finestre aperte.ahahahahah
puma81
puma81
22/09/2009 197
Inserito il 04/09/2011 alle: 12:42:48
questo è il mio problema che sto cercando di risolvere ,o tanto meno di capirne le cause ed è giusto parlarne proprio per sapere se si tratta di un problema singolo o ci sono altre persone con lo stesso o altri problemi. ci terrei anche a precisare che questa estate lo passata bella fresca[:p] e nei vari post in dietro o spiegato che non è un problema che si manifesta con frequenza . al momento o scritto anche alla Dometic e in attesa di un chiarimento aprite le finestre [:D][:D][:D]
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
