condizionatore dometic non va
1 20 14
luispafi
luispafi
08/11/2008 19
Inserito il 07/08/2009 alle: 22:28:44
ciao a tutti, ho un problema ho un condizionatore dometic b1900 e non fà freddo , parte ma non raffredda, però il riscaldamento funziona,ho provato x circa 1 ora e funziona solo come ventola[:(] il conce non mi ha rilasciato nessun scontrino,non ho libretto di istruzioni e ho moglie e figlio di 10 mesi isterici aiutoo!!!!
Inserito il 07/08/2009 alle: 22:41:45
E il conce cosa ne dice ? Mario
luispafi
luispafi
08/11/2008 19
Inserito il 07/08/2009 alle: 22:56:13
il conce non lo chiamo , siamo ai ferri corti (pensa che ho acquistato il mezzo nel luglio 2008 ,era un ex noleggio del 2007 pagato in anticipo,con la promessa che al ritorno delle ferie mi avrebbe sistemato alcuni particolari , a oggi tante cose me le sono sistemate da solo e sono riuscito ad avere alcuni pezzi in sostituzione solo la scorsa settimana dopo una valanga di telefonate[:(]. questo è il mio conce. anzi miha fatto presente che gli devo ancora 370 euro per il passaggio[:(!].
Inserito il 07/08/2009 alle: 23:18:09
Ok ho capito , non voglio entrare minimamente nei particolari di vendita che vi riguardano Il b 1900 se non erro non è in pompa di calore me genera calore attraverso una resistenza da 1200W e questa sembra funzionare , ti consiglierei di capire bene le funzioni del telecomanto in particolare tra estate e inverno compresa la selezione temperature , se sei sicuro di comandarlo correttamente il problema va ricercato nel condi stesso , in primis bisognerebbe verificare che sia carico di gas freon e quì dovrebbe intervenire un frigorista che oltre a verificarne la carica deve verificarne e rintracciare anche un'eventuale perdita ma purtroppo trovare un frigorista in questo periodo e come trovare un ago nel pagliaio Mario
luispafi
luispafi
08/11/2008 19
Inserito il 07/08/2009 alle: 23:37:43
grazie 1000
Inserito il 08/08/2009 alle: 00:14:20
Ti ho risposto anche dall'altra parte fammi Sapere Ciao
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 08/08/2009 alle: 00:24:40
b 1900 se e un b 1900 non ha telecomando ma 3 semplici tasti e un termostato con la soglia minima di 18 gradi, quindi se lo accendi la sera quasi di certo nonti lavora ma se lo provi in pieno sole si. ti dico questo perke anche io o il b 1900 e la sera non fredda ma e normale , prima avevo il b 1901 quello digitale e se lo mettevo su lo allora congelava.
Inserito il 08/08/2009 alle: 00:49:31
moreno74 , ti ringrazio della correzzione non ero al corrente che il b1900 fose sprovvisto di telecomando , comunque a 18/20 C° non credo vi sia bisogno di accenderlo , secondo mè potrebbe anche essere un problema di sottotensione , magari se fosse allacciato ad una colonnina e questa eroga una tensione insufficiente e la termica della colonnina stessa non interviene , potrebbe essere che il compressore allo spunto vada in protezione Mario
luispafi
luispafi
08/11/2008 19
Inserito il 10/08/2009 alle: 22:47:42
spero di aver risolto il problema con un rivenditore dometic qui in zona il quale gentilmente è passato in campeggio mi ha montato un muletto e questa sera mi ha informato che si trattava solo di un condensatore rotto.[:)]. mercoledi me lo rimonta (sempre qui in campeggio) e tutto questo per 150 eurozzi..[:(]. comunque grazie a tutti. e buone ferie[8D]
Inserito il 10/08/2009 alle: 23:00:49
luispafi , Se giocavi al lotto era una sicura vincita , tutto è bene quel che finisce bene ma una buona dose di c**o non ti è mancata , ora devi solo godertelo alla grande Mario
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 10/08/2009 alle: 23:05:31
che cosaaaaaaaaaaa. ti vengono in campeggio ti smontano il clima in piu ti montano un muletto e poi ti riportano il tuo ? ma che favola e?=
Inserito il 10/08/2009 alle: 23:31:41
Sicuramente realtà , non sarebbe il primo caso Mario
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 10/08/2009 alle: 23:37:03
beati voi, io non o mai trovato gente cosi gentile e disponibile cmq scusatemi se dico che non ci credo visto che per smontare un cliam da un camper porta via del tempo e che in ogni caso non serve smontare un clima in quanto aprendo la cupola sopra si accede a tutti gli organi quindi riparabile con pochissimo
luispafi
luispafi
08/11/2008 19
Inserito il 13/08/2009 alle: 23:48:00
come promesso, il condizionatore mi è stato riconsegnato e rimontato sul mio camper in campeggio. tutto funziona alla grande.[:D] nb. per smontare e rimontare un condizionatore ci hanno messo circa 15 minuti. ciao a tutti buon ferragosto
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 14/08/2009 alle: 00:35:51
beati loro che sono cosi atletici, io con 15 minuti si e no che faccio in tempo a salire sul camper[:p]
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
