quote:Risposta al messaggio di little dix bay inserito in data 29/03/2011 12:18:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Probabile, ma chi è che va in vacanza in padania (minuscolo)?
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 29/03/2011 12:14:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Da questa tabella capisco alcune cose: 1° parliamo di un evaporativo da 1,5 KW, quindi ben lontano dalle prestazioni che potrà offrire un prodotto nato per un VR, anche se è vero che dovrà poi raffreddare una cubatura minore. 2° Personalmente inizio a sentire caldo quando siamo sui 30° quindi se anche l'umidità fosse al 70% la temperatura in uscita di 26° dovrebbe dare un discreto beneficio 3° Quando la temperatura esterna arriverà a 35° con umidità al 70% la temperatura in uscita è a 30,6°, e qui inizia la criticità. 4° figuriamoci quando siamo a 38-40° sempre al 70% di umidità con temperatura in uscita di 33-35°! 5° Dalla presente tabelle emerge inoltre che con umidità al 70% la differenza di temperatura in uscita è di 5°. Così in prima battuta mi viene da dire che, questo evaporatuvo industriale è meno performate di un evaporativo per VR? Questo perchè alcuni utenti dichiarano differenze di 7 e oltre gradi sulla temperatura in uscita. Ognuno trarrà le proprie conclusioni, ma io di un raffrescatore che funziona perfettamente dai 30° in GIU' non so cosa farmene. Personalmente con questi riferimenti credo di essere sempre stato dalla parte della ragione quando in miei vecchi post affermavo che se a 40° è caldo, a 35° è si meno caldo, ma è pur sempre un caldo soffocante, cosa testimoniata anche da un altro utente che è entrato nel camper di una persona che l'aveva montato... LA TABELLA DI SEGUITO FA VEDERE L'ANDAMENTO DI UN EVAPORATIVO CHE PESA 92 KG, CONSUMA 25 LITRI DI ACQUA L'ORA E' DI FASICA ALTA E ASSORBE 1,5 KW TEMPERATURE DI USCITA DELL’ARIA IN BASE ALLA TEMPERATURA ESTERNA E ALLA SUA UMIDITA’ RELATIVA Temperatura (°C) Umidità relativa 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 20 10,2 11,6 13,1 14,3 15,6 16,8 17,9 25 13,7 15,4 17,0 18,6 20,0 21,3 22,6 30 17,0 19,1 21,0 22,8 24,4 26,0 27,4 35 20,4 22,9 25,1 27,1 29,0 30,6 32,1 38 22,4 25,1 27,6 29,7 31,7 33,4 35,0 40 23,8 26,7 29,2 31,5 33,5 35,3 37,0 PS: grazie per la tebella di riferimento
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 29/03/2011 16:05:55 (finalmente un intervento con la I maiuscola che condivido al 100% e merita di essere letto attentamente fino in fondo , non ho altro da aggiungere , anzi no aggiungo solo questo link :Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.robur.it/UserFiles/F...
, alla Maserpack in Cisterna di Latina c'era anche il sottoscritto , quelli sono prodotti civili/industriali ma con lo stesso identico principio di funzionamento del piccolo eolo marioquote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 29/03/2011 16:51:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mi permetto di quotare anch'io: finalmente un'esperienza diretta postata in modo esaustivo ed obiettivo. Chissà quando avremo la fortuna di leggere qualcosa di simile da parte di un possessore di Eolo?! Ciao, Fabio.
quote:Risposta al messaggio di little dix bay inserito in data 29/03/2011 17:13:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao, non contesto l'intervento di Korrado, ma pensare che sia fatto in modo obiettivo lo trovo un po' azzardato! Non perchè non credo in quanto ha scritto, ma semplicemente perchè è chiaramente di parte quando parla di un generatore "CHE NON HA" scritto in maiuscolo, e di conseguenza non lo vedo priprio in linea con il pensiero "filo condizionatore". Certo non è assolutamente un motivo per discriminarlo, ma anche lui ha semplicemente detto la sua opinione come tutto quelli che sono "contro" o a "favore" degli evaporativi. [:)] ciao
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 28/03/2011 17:22:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, ricordo bene il botta e risposta. Faccio la premessa che il Viesa non può essere paragonato a un tradizionale climatizzatore che ti dà l'effetto frigo, e non c'è nessun calo di resa con l'umidità o altro, di contro però hai dei vincoli, allaccio 220V o gruppo elettrogeno, molto più rumoroso Io non so spiegarti tecnicamente come può abbassare 7°, però, come scritto nei post precedenti, durante le mie molteplici prove, tramite un termometro ho rilevato le varie temperature scritte. Comunque per me la prova più significativa è stata quella fatta involontariamente con mia figlia(6 anni), quindi senza effetto placebo, ammesso e concesso che ci possa essere. Io e mia figlia eravamo dentro il camper al sole con il Viesa acceso, mia figlia giocava con un videogioco, dopo circa un'ora è andata in bagno, dove il Viesa non c'è. Uscendo dal bagno mi ha subito detto, Papà in bagno c'è molto caldo come mai? In tutta l'estate scorsa solo una volta non abbiamo trovato benefici, non ho potuto capire se la causa è stata il fatto che abbiamo lasciato completamente aperte le finestre o il tasso di umidità era altissimo. Conclusioni: il Viesa è un ottimo compromesso, la notte si dorme sempre bene, è molto più silenzioso di un clima tradizionale, non si ha il vincolo della 220 o gruppo elettrogeno, basta il pannello solare per farlo funzionare 24h su 24h. Io sono pienamente soddisfatto. Ciao a tutti Giovanni
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 29/03/2011 17:22:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa ma non sono d'accordo con te. All'inizio dell'intervento consiglia a Hymernick l'acquisto di un condizionatore classico. Alla fine ribadisce che se si vuole il fresco tipo "banca in estate" bisogna optare per un condizionatore classico. Non ho letto alcuna preclusione verso tale tipologia, (al limite la si può riscontrare verso i generatori, ma questo è un altro discorso). Cordialmente, Fabio.
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 29/03/2011 17:09:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ho cancellato quel post poi rivisto e rimesso solo perchè in quel mio post c'erano alcune scorrettezze nei tuoi confronti e la frase storielle ne faceva parte , ti faccio le mie scuse per averlo postato per pochi minuti prima di valutare le tabelle di quel link che ho postato bisognerebbe aver letto tutto fino in fondo ma oltre che leggere bisogna anche apprendere poi si passa alle tabelle , comunque sia entro maggio con o senza cordata compero eolo senza alcun timore di fare un buco in acqua ma anche senza alcuna pretesa poi arriveranno le dovute mie pignole recensioni e spero anche quelle di altri , solo dopo averlo realmente provato sul campo ci saranno commenti in merito , commenti che se pur su altro marchio e modello leggo che stanno arrivando positivi ma purtroppo noto che sono letti con troppa e ingiustificata diffidenza mario
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 29/03/2011 16:51:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La tabella che ho riportato l'ho preso proprio dal sito che hai postato. Ognuno ha una diversa percezione del calore ma le tabelle parlano molto chiaro spugna bagnata o meno con umidità del 70% il calo della temperatura è SOLO di 5 gradi (da 40 a 35), a voi bastano? Benissimo viva l'evaporativo. Solo per cronaca, percentuali di umidità a Torino caselle nell'anno: GENNAIO 75 FEBBRAIO 75 MARZO 67 APRILE 72 MAGGIO 75 GIUGNO 74 LUGLIO 72 AGOSTO 73 SETTEMBRE 75 OTTOBRE 79 NOVEMBRE 80 DICEMBRE 80 A Marina di Grosseto anche di più, a Sharme sicuramente funziona benissimo! Una cosa sono le percezioni altra i numeri Tutto qui
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 29/03/2011 18:02:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)per le scuse non ti preoccupare, non hai bisogno di farmele. Quando scrivi in un forum sai prima di farlo che qualcuno non la pensa come te, e di lì nascono le polemiche. A me quest'ultime piacciono di brutto![:D][:D][:D] Per il resto onestamente non so più cosa dire. Su queso forum spesso si accusano (non mi riferisco a nessuno in particolare) le persone perchè contestano senza dati alla mano oppure per sentito dire. Stavolta, ci sono tabelle comparative che mostrano la scarsa resa con l'aumentare della temperatura e dell'umidità, mi chiedo cos'altro è necessario postare, a confronto di controlli "personali" seppur apparentemente veritieri. PS: in passato ricordo di aver letto un post su COL dove un camionista affermava che un evaporativo sul camion funziona e sul camper assolutamente no! questo non lo consideriamo? Che interesse aveva nel raccontare una bufala? Ma prima o poi lo incontro uno con un evaporativo! a 40° gli rompo le scatole durante la pennichella per entrare nel suo camper![:D][:D] cordialmente
quote:Risposta al messaggio di Mafilù inserito in data 29/03/2011 17:32:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)magari eri in un momento dove la temperatura esterna e l'umidità erano tutte e due a favore. dalle tabelle NON è tutto impossibile!
quote:Risposta al messaggio di little dix bay inserito in data 29/03/2011 17:36:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mi chiedo perchè se uno critica un evaporativo non è obiettivo mentre se lo loda lo è? Va da sè che se ami l'evaporativo odi il generatore e di conseguenza il climatizzatore, almeno sui VR Poi è vero quanto dici sui consigli che ha fornito a Hymernick, ma è pur sempre un consiglio fornito da un umano, il quale ha una predilezione per l'evaporativo
