Condizionatore Freshjet +kit dc-2 o dc-3
1 20 9
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 14/03/2015 alle: 23:14:46
Salve a tutti, su un camper nuovo mi hanno proposto il condizionatore in oggetto dicendomi che con quei kit potrei farlo funzionare anche mentre si viaggia, mail mio dubbio è che 620 w a 12v assorbono ben 50 A , per cui non so se l'alternatore di quel mezzo anche se nuovo abbia un alternatore cosi potente da sopportare un sovracarico di 50A. Tra l'altro il mezzo in questione ha anche il clima in cabina e penso che quando partono le ventole gia loro assorbano parecchi ampere. Non vorrei causare danni all'alternatore oltre tutto. Secondo voi la soluzione propostami è valida? Avete esperienza di questi tipi di kit. Vi ringrazio, Pegaso Torino
giuliasara
giuliasara
Inserito il 15/03/2015 alle: 08:05:34
quote:Risposta al messaggio di pegaso_torino inserito in data 14/03/2015  23:14:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sei sicuro che il clima della cabina non sia sufficente a rinfrescare il mezzo intero in viaggio? Oltretutto di norma le persone trasportate si trovano tutte in prossimità della cabina di guida durante il viaggio. Giulia
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 15/03/2015 alle: 10:16:33
Ciao, è che spesso facciamo viaggi in paesi caldi in estate, Marocco, Tunisia, Turchia ecc e fermarsi a pranzo con la cellula fresca è diverso che con cellula calda. Prima usavo un generare in viaggio, ma sul nuovo camper che dovrei prendere, non ci sta proprio fisicamente sotto, e mi hanno prospettato questa soluzione , solo che vorrei capire se qualcuno l'ha gia adottata perche ho parecchi dubbi sulla sua reale applicazione. Ciao Pegaso Torino
ciccini8
ciccini8
14/03/2011 282
Inserito il 15/03/2015 alle: 12:26:28
buongiorno ti porto la mia esperienza nel mio vr non avendo il clima motore ho fatto installare il b 1600 plus con il kit per il viaggio premetto che ho 2 batterie servizi. Quando viaggio accendo il clima è chi sta in cellula sta fresco e non ho mai avuto problemi che mi scaricasse le batterie. Un ottimo prodotto FABIO
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 15/03/2015 alle: 18:40:32
Ti ringraziò molto per avermi portato la tua esperienza,anche io pensavo di montare una seconda batteria perché sul loro sito consigliano di avere come somma di tutte le batterie (BM+BS) maggiore uguale 250Ah. Come alternatore consiglia maggiore uguale 150A ,come si fa a sapere che tipo di alternatore abbiamo su mezzo? Ma tu hai montato kit dc-2,o quello dc-3? Ti ringrazio in anticipo Pegaso Torino
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 16/03/2015 alle: 10:46:17
per sapere che tipo di alternatore hai sul mezzo è semplice:apri il cofano, individui l alternatore e con un smartphone, una volta individuata la targhezza fai una bella foto.... una volta fatta potrai ingrandirla e conoscere il tipo di alternatore
quote:Risposta al messaggio di pegaso_torino inserito in data 15/03/2015  18:40:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciccini8
ciccini8
14/03/2011 282
Inserito il 21/03/2015 alle: 17:14:25
scusa se ti rispondo solo ora ma ho montato dc 2 FABIO
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 22/03/2015 alle: 17:17:34
Ho avuto sul mio ecovip 1 per 7 anni il kit in oggetto. Vado a memoria ma sbaglio di poco. Alternatore 180A (maggiorato) 2 BS 100A+100A 1 BM 120A Il B1600 Plus richiede alle batterie circa 65A perché devi tenere conto delle perdite dovute inverter che normalmente ha rendimenti bassi. Quindi con motore acceso al minimo la richiesta di energia dalle batterie è circa 40A i rimanenti vengono ceduti dall' alternatore. Salendo di giri (l' alternatore gira più veloce e quindi ti da più energia) arrivavo a coprire quasi tutta la richiesta energetica ma sempre in deficit di qualche ampere. Quindi tieni a memoria che se sei in colonna fermo per molto o pensi di utilizzarlo in parcheggio con motore acceso le batterie si scaricano comunque. In viaggio raffredda bene ,per lo meno per le mie esigenze, e quindi posso consigliartelo. Sporadicamente ho usato anche con mezzo fermo il tempo di pranzare (un 30minuti). Le mie batterie sono AGM NDS e hanno durato 7 anni. Ho rinforzato il parallelo tra BM e BS con un secondo cavo da 25mm per stare più tranquillo. Ciao Andrea
Inserito il 22/03/2015 alle: 17:37:53
ciao, se il mezzo è nuovo non hai alcun problema. E' ovvio che avendo acceso il clima l'alternatore è costretto a un maggior lavoro e magari negli ANNI potrebbe portare ad una rottura, ma non credo sia questo il problema da valutare. Di solito in questo tipo di discussioni arriva qualcuno che dice essere troppo caro quel kit e che si riesce a fare la stessa cosa con un inverter e basta... La differenza sta proprio tra il kit Waeco e qualsiasi altro inverter anche fosse più costoso. Nel kit c'è in dotazione una centralina che taglia automaticamente l'erogazione dell'inverter PROPRIO PER salvaguardare le batterie nei momenti in cui l'alternatore NON offre tutta la potenza necessaria. Direi che se vuoi montare quel kit lo puoi fare senza nessun problema, MA verifica bene se riesci a montare un generatore, il quale a parte il prezzo diverso[:D] può essere usato anche per altro. Infine, chi monterà quel kit, DEVE essere uno MOLTO affidabile, viste le correnti in ballo. www.susezzapasa.it
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 22/03/2015 alle: 18:38:30
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 22/03/2015  17:37:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si vero! Per precisone nel Kit è presente un parallelatore intelligente che in base alle tensioni delle batterie decide quando staccare il parallelo alla BM per non andare a inficiarne il funzionamento. Mentre quella che stacca le BS quando troppo bassa è interna al Inverter stesso. Ciao Andrea
4 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
